Znaczenie ET Felgi
Witam , obecnie mam założone ori 16 7J ET42 , na lato chciałbym zalozyc 17 7,5J ET35 chciałbym mniej wiecej zachowac podobny stan "wystawiania" felgi czy po zmianie na te 17 nie beda wystawac , trzec ?
no raczej podobny stan "wystawienia" nie będzie bo nowa felga będzie wystawać względem starej o 13 mm, wewnątrz będzie tylko 1 mm różnicy
---------- Post dopisany at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany at 12:47 ----------
Panowie czy taki zestawik do b6 pasuje felga 18" 8J ET45? nie będzie wystawało i nigdzie obcierało?
Może Ci o elementy zawieszenia delikatnie trzeć bo masz za duże et przy 8 calach
to ciekawe co piszesz bo oryginalna felga 18" w B6 to 8J i ET 43 więc różnica 2 mm i już ma to trzeć po elementach zawieszenia?
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Witam,
felga 7Jx16 Et45, opona 215/55r16 z rantem.
Będzie dobrze pasować ? jeździł ktoś na takim układzie ?
ja mam takie coś założone tyle że 7,5 cala i jeździ się dobrze
O to właśnie mi chodziło, że ja mam 7J a Ty 7,5. Obawiam się czy szerokość opony 215 będzie za szeroka na 7j i będzie efekt balonu, tym bardziej ze ta opona posiada rant, który się nie naciąga.
Powiedziałem może, a nie że będzie
Panowie czyli wszystko będzie,OK? Mam nadzieję, że nie będzie wystawać poza obrys samochodu...
nie będzie wystawało....będzie ładnie schowane :wink:
felgi 8,5J et45 18" do b5 sedan nie będzie obcierało ??
to łopaty z a8 ?
to łopaty z a8 ?
Tak :) w sobote kupuj tak czy siak ale zapytać się można
kumpel błotniki rolował w avancie ....ale z przodu i tyłu:whistling:
No właśnie się boję bo kupie nowe gumy i będzie ciąć :(
:kwasny: ano więc właśnie
Online Wheel and Tyre Fitment Calculator. Offset, Tyre Stretch and Speedo Error | Will They Fit na tej stronce patrzyłem i za dużo nie odstają
---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
Masz dokładną różnice,teraz mam koła do środka musze zejść na dół i zmierzyć heh
czyli z takim podejściem to możesz każdemu w tym temacie odpowiadać używając słowa "może", a gdy coś nie będzie jednak pasowało to powiesz: "pisałem, że może nie pasować"
:facepalm:
---------- Post dopisany at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:51 ----------
nie, nie będzie obcierało gdy założysz takie felgi
może obcierać gdy założysz na te felgi opony w jakimś dużym rozmiarze
Do et45 to jeszcze dystans :)
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
:facepalm:
Dużym ? Czyli jakim ? ....
Nasz wspólny znajomy rolował nadkola bo tarło przy skręcaniu ...przy oponie 225/40
:facepalm:
Artur ta opona jest troche za mała ja myślałem jeżeli już to 225 ale z (szerszym mocowaniem do felgi)nie wiem jak to fachowo nazwać
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:08 ----------
tylko tam jest 8.5j chyba już nie potrzebny :)
Bedzie na równo z blotnikiem?
Panowie mam pytanko,
Koło 8,5J 19 ET 29 opona 245/35 19, jak to będzie wyglądać w Audi A4 B8 Avant?
Dzięki za odpowiedź, pozdro:wink:
:facepalm:
235/40 i większe...
jeśli będą opony 225/40 i obniżenie będzie bardzo duże to może przycierać ale jeśli się wyreguluje zawieszenie bądź opony będą 215 albo 205 to nie będzie tarło
235/40 i większe...
Powiem szczerze że dla mnie to 225/40 jest minimum,mniejsza to już trapez jak chuchu
