Znaczenie ET Felgi
Dzisiejsza przymiarka,przygotowania do wiosny :) opona 235/45/17 felga s-line 7.5 cala et 43 plus dystans 20 mm :) zawieszenie 1 BV :)
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Przegladnalem pare stron ale nie znalazlem....
Kolo 18 cali et35 szerokoie 8,5 z opona 225x40
do a4 b6 avant z zawiasem -30 bedzie ok czy juz moze trzec?
W b5 jest si wiec powinno i byc w b6.
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
Dzieki, tez mysle ze bedzie ok
Ale zawsze lepiej zapytac....
Witam.
Mam upatrzone ciekawe felgi 18 8j et 35 czy przy moim obnizonym zawieszeniu o 35 bedzie to pasowalo ???
Jak z obcierka ???
Jakie rozmiary opony najlepiej kupic ???
Pasuje! Czytaj do góry.
Panowie,
czy, można przeliczyć wartość ET felgi 8j na 8,5j. Przykładowo, czy felga 8J 19 ET 35 jest porównywalna z felgą 8,5J 19 ET 43?
Jakie mniej więcej powinno być ET w A4 B8 Avant aby felga ładnie się licowała z błotnikiem, ale żeby nic nie obcierało, chodzi mi o felgę 8 calową, jak i 8,5 calową? Mniej więcej wiem, że przy feldze 8,5 cala w B8 ładnie siedzi felga z ET 33, czy w takim razie w przypadku felgi 8 calowej szukać felgi z ET 27?
Dokładnie tak. W przypadku tych dwóch rozmiarów zewnętrzna płaszczyzna będzie w tej samej odległości wzgledem piasty.
Witam czy felgi r17 przód 8J a tył 9,5J ET35 będą pasować do audi a4 B6 Avant?? Zawieszenie seria, nie będzie nic ocierać itp itd?? Czy będę musiał zainwestować w dystanse?? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.
U mnie w b7 8j et 35 siedzialo idealnie, wiec boje sie, ze 9,5J bedzie za szeroka
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
Czyli dystanse będą potrzebne do tych felg 9,5J??? Jeśli ktoś z Was miał założone takie felgi proszę o pomoc
Nie. Jak jest za szeroko, to dystans może to jeszcze poszerzyć, nie odwrotnie.
Czy felga r16, 7,5j et 35, przy zawieszeniu -40mm bedzie pasować? w kalkulatorze et wychodzi, że będzie 16mm szerzej niż standard. czy jest tam aż taki zapas?
spokojnie Ci to wejdzie
Jakie dystanse do felg 18 8J et 45 tak żeby nie wystawaly poza obrys samochodu? I jakie najlepiej opony naciągnąć.. A4 B6 sedan
witam czy takie felgi będą pasować i czy nie będą obcierać 7J/16H2 ET48 LK 5X112 auto to audi a4 b7 1.8t.
Bez problemu Ci podejdą
a jakie jest/będzie zawieszenie? s-line, sport, gwint, airride?
najlepiej to 205/40 założyć
siemka. do B5 chcę założyć 18'', et50 8j na oponie 225/40. podejrzewam, że będą potrzebne dystanse, podpowiedzcie jakie :decayed:
przód 10-15, tył 15-20.
a jakie będzie zawieszenie?
przydałoby się dać dystans 5-10 mm.
a jakie będą opony?
