Znaczenie ET Felgi
przymierzyli 6,5 i 7 calowe 16 z Et cos kolo 40 i ni cholery nie chialy wejsc na przod bo walily w zaciski hamulcow
nie jestem pewny ale czy na twoje hamulce najmniejsze jakie wejda to 17" :mysli:
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
kurde czytalem na forum troche i pisali ludzie ze 16 wejda , zreszta gdzies w jakis katalogach sprawdzalem i niby tez 16 byly , teraz 16 sa zalozone i jezdze przy tym niskim ET do zaciskow kawal drogi i wsyztsko mniej wiecej wyglada tak jak bylo wczesniej ale do konca to ja pewny jestem zwlaszcza jak teraz takie glosy slysze ;(
Wszystko zależy od wzoru felgi, nie tylko od ET. 3.0TDI (321mm tarcze) wychodziły w serii w 16'' więc sprawa dość jasna.
Jeśli nic nie obciera to nie ma się o co martwić. Pewnie stoi po prostu inaczej bo felgi są bardziej na zew. W porównaniu do tych 17'' z ET45 wystają o 29mm na zew. Różnica niby duża, trochę inaczej auto będzie się prowadziło ale żadnych problemów nie powinieneś mieć z tego powodu.
ok dzieki za odpowiedzi , mozecie mi jeszcze powiedziec jak sie to oblicza no bo szerokosc felgi w calach to sprawa dosc jasna ale jak sie przelicza ET na cm lub cale to nie mam pojecia a przelicznika tez nigdzie nie znalazlem
29 mm?? wg tego co podal Yelo wychodzi ze mniej. 29 mm to roznica samych et a tu jest fela na szerokosc mniejsza o jeden cal czyli 25,4 mm , wychodzi na to ze ta nowa powinna wystawac tylko 4mm bardziej od poprzedniej , dobrze licze ? :/
Prawie dobrze, bo trzeba odjąc połowę tego cala :)
dokladnie :cool1:
ok fajnie ale why ?? :wallbash:
Interesuje nas ile felga wystaje poza piastę.
Definicję ET podałem już na poprzedniej stronie. Wynika z niej dość prosto, że felga będzie wystawać połowę szerokości - ET.
Do środka nadkola będzie sięgać na połowę szerokości + ET.
aaaaaaaaaaaaaaa czlowiek uczy sie jednak cale zycie :wallbash: :wallbash: :wallbash: podziekowal :hi:
a4 b5 1,6 (:() 1996... obecnie felga 17", na zime planuje 16 stalowe.. pytanie odnośnie ET. Seryjnie mam 45.. jaki zakres felg bedzie pasował do mojego autka ? rozumiem ze et 42 lub 50 spokojnie wejdzie ? :)
dejvt felgi z ET w przedziale 35-45. ET 50 bedzie za duze
Dzis kupilem stalowki 6,5 x 15 ET33 na felgach jest znaczek audi (nawet) i do tego opony standard 195/65/15, będą dobrze pasowały do A4 AVANT po lifcie ('99)?
Tak :wink4:
Super ,dziękuje za odpowiedź.
W weekend pewnie je założe i sam sie przekonam jak to wizualnie wygląda:)
podobno ET33 było w b6 standartem czy się myle?
no prawie :) 35
no prawie :) 35
Felgi stalowe w B6:
6,5Jx15 - ET33
7Jx16 - ET42
ET35 też były, ale tylko "tymczasowe koło zapasowe", nie były montowane seryjnie na piastach.
