[B7 TDI PD] Drgania przy rozpędzaniu auta
Witam moj problem polega na tym ze przy rozpędzaniu auta przy obrotach 2,2 do 3 tys są drgania najbardziej odczuwalne na 3,4,5 biegu dodam iż poduszki silnika były wymieniane , przeguby wewnętrzne tak samo koła był wyważane zbieżność była robiona ,nowe opony  juz nw co to moze byc za przyczyna i proszę was o pomoc jak by ktos wiedział co to moze byc piszcie prosze z góry dzięki wielkie :)
Hmmm może dwumas? Potrafi nieźle bujać silnikiem przy wysokich biegach i niskich obrotach najbardziej. A pompowtryski w jakiej są kondycji?
Dwumas też jest nowy tak jak skrzynia też nowa
A pompki w jakim są stanie?
Czy jak załóżmy rozpedzasz się i nagle wrócisz na luz to nadal trzęsie?
Czy jak jadąc na luzie zaczniesz dodawać samego gazu są wibrację? Czy jak na postoju dodasz gazu to wpada w wibrację? Na postoju sprawdź cały zakres obrotów czy przy wyższych obrotach nim nie buja.
A swoją drogą to chyba pół samochodu jest nowe ?
Edytowane przez lewiatan1989
może połoś krzywa?? rozpędź sie do tej predkośći i wrzuć na luz , i sprawdz czy są dalej bicia ? Jeśli masz bicia powiedzmy w przedziale 80- 120 km /h  ( niezaleznie od biegu) to włąśnie połoś , przegłuby wewnetrzne , albo zle wyważone koła . W moim wypadku ja miałem takie bicia , nasilały sie przy dodawaniu gazu w czasie jazdy  winny był przegłub wewnetrzny lewy ( a dzwięki i biacia ewidentnie były wyczywalne z prawej strony :D ) . Możesz tez podnieść jedno koło do góry i je rozpedzić i sprawdzisz czy bije , z drugim tak samo . Mechanizm różnicowy radziała :)
Pompowtryski, układ paliwowy do przeczyszczenia i zatankować dobre paliwo.
Masz jak zrobić logi ? Bo tu już się zaczyna szklana kula powoli...
