Langista Opublikowano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Właśnie myślałem nad czerwonym ale nie wiem.. Są podobno farby ułatwiające odprowadzanie temperatury ale słyszałem, że są tylko czarne a pozostałe kolory mogą tylko utrudniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Pomiędzy kolorami różnica współczynnika emisyjności wynosi do kilku %. Istotna jest grubość i współczynnik przewodności cieplnej. Pomalowanie IC na czarno powoduje obniżenie oddanego ciepła o 3%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 57 minut temu, george napisał: Pomalowanie IC na czarno powoduje obniżenie oddanego ciepła o 3%. Za to muszę się zabrać i sprawdzić bo pomalowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 11 minut temu, Ivanek napisał: Za to muszę się zabrać i sprawdzić bo pomalowałem To wynika z obecności dodatkowej warstwy aniżeli zmiany współczynnika emisyjności (radiacja zaczyna być istotna dopiero przy ~800 °C). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 O ile dół bloku to pikuś, tak głowice przy wylotach to nieźle się nagrzewają, tam chyba temperaturową musiałbym malnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 uszczelki pod głowice juz masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Jeszcze nie, mam tylko głowice, z których zebrano 0,1mm przy planowaniu, nie wiem ile z bloku wezmą. Z tego co wiem są dwa rozmiary, 1,2 Victor Reinz lub 0.9 Erling Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 UPG tylko ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 29 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Chodzi o grubości, czy o samo kupno z ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 O jakość, poza tym jest tylko jeden OE nr uszczelek, nie ma dwóch grubości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 19 godzin temu, george napisał: To wynika z obecności dodatkowej warstwy aniżeli zmiany współczynnika emisyjności (radiacja zaczyna być istotna dopiero przy ~800 °C). Zmierzyłem to dziś, delta temperatury wyniosła 1*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 2 minuty temu, Ivanek napisał: Zmierzyłem to dziś, delta temperatury wyniosła 1*C Mieści się to w zakresie błędu pomiarowego czujnika. Oznacza to, że warstwa farby nie zwiększa na tyle grubości ścianki, żeby powodować opory transportu ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Dokładnie, wrzuciłem do siebie screen z loga. Pomalowałem go całego z każdej strony i żadnych zmian działania a wygląda dużo lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 30 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 W dniu 29.05.2022 o 15:08, Dev napisał: O jakość, poza tym jest tylko jeden OE nr uszczelek, nie ma dwóch grubości. Dopłacać ekstra 200 zł za dwie uszczelki ? podobno Ori też są z Victora ? no i skoro Ori ma jeden wymiar, nie będzie problemu z wymiarem? W końcu minimum 0,1 z bloku zdejmą, czyli łącznie już 0,2 mm na grubości powinna uszczelka zyskać, względem nominału, czy się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 31 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 (edytowane) Dzisiaj wyjątkowo znalazło się kilka chwil na naprawę wiązki, która już wcześniej uszkodzona przez mega profesjonalny serwis 'Hans & Peter', mnie siłą rzeczy rozpadła się do końca. Dobre zestawy przeznaczone nawet dla osób, które wymieniają całą wiązkę. U mnie otulina już była trochę sztywna i wiem, że za kilka lat będzie prosić się o wymianę, to na tą okazję zachowałem sobie piny z uszczelkami ? Wtyczki zamienniki, bo oryginalne kosztują krocie (48 zł za sztukę a tu za 6 zapłaciłem 69 zł z przesyłką) Jakby ktoś chciał to rozebrać i próbować ocalić te kostki - da się. Po wyciągnięciu zabezpieczeń, z których jedno też mi się rozpadło przy próbie wyciągania go, mamy dwa ząbki, po jednym na pin (w odróżnieniu od innych pinów, które mają w swojej konstrukcji blaszkę trzymającą je na miejscu) Mnie praktycznie w każdej kostce te piny pękały przy próbie odgięcia ich ale nie miałem też na tyle cienkich wyjmaków, aby z łatwością je podważyć. Tak się to prezentuje Widać tu różnicę że zamiennik jednak idealnie w zapadki nie pasuje i nadgorliwi mogli by to minimalnie spiłować. Zostało jeszcze dobrze wyczyścić komorę silnika, założyć zestaw naprawczy wysprzęglika, założyć zestaw naprawczy wodzika (przegub). Niby pierdoły ale jak się nadgodziny robi, żeby to wszystko ogarnąć, to praca zmianowa nie ma litości, ciężko sobie zorganizować czas nawet na tak krótkie naprawy ? Edytowane 31 Maja 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 daj skraplacz na proszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 31 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Akurat skraplacz wisi sobie za mocowania, pod nim nic nie ma także nie ma czym się uszkodzić widzę teraz na ostatnim zdjęciu wygląda, jakby jedna rurka była uszkodzona ale to tylko mucha ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 jak dasz na niego proszek to Ci wytrzyma dwa razy dłuzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 Chodzi Ci o pomalowanie go? Jest to w sumie dodatkowa warstwa zabezpieczająca przed utlenianiem się tej chłodnicy.. tyle że układu klimatyzacji nie rozszczelniałem, szkoda to teraz robić, zwłaszcza jak nie wiem kiedy bym to poskładał z powrotem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev Opublikowano 1 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2022 aaaaa myslałem ze zakładałes nowy... teraz juz po ptokach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
