tomasm64 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 19 godzin temu, adekx napisał: Na którymś z forów znalazłem informację, że problemem może być jednostka wzmacniacza audio która w niektórych modelach jest w bagażniku w bocznej ściance zamontowana. Chodziło o przekaźnik który trzeba wymienić bo szaleje i przerywa. Ale z tego co wiem osobny wzmacniacz ma tylko audio bang & olufsen i bose a ja mam zwykłe najzwyklejsze audio system. Wgląda na to, że problem nie leży w MMI tylko zupełnie gdzieś indziej. Pytałem w ASO? umówić się na serwis będziemy diagnozować.... Znajomy macher od audi? MMI się generalnie pieprzą... Na dzień dzisiejszy totalna klapa... adekx: u mnie w aucie jest nagłośnienie Bang&Olufsen i jest wzmacniacz w lewym tylnym boczku. Nie wiesz przypadkiem czy ten przekaźnik jest gdzieś na zewnątrz czy wlutowany normalnie na płytce w środku?!
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Moim zdaniem jest to niemożliwe, by wzmacniacz się do tego przyczyniał no bo jak? Wzmacniacz nie może generować wyższego napięcia niż to, którym jest zasilany. To nie przetwornica. Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Muskel1
tomasm64 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 To co może mieć wpływ na to wk.....ce wyłączanie się MMI , gdzie tu przyczyna?!
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Gdybym na to znał odpowiedż chętnie bym Ci odpowiedział. Ale myślę, że to wina MMI.
tomasm64 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Więc co, próba ?! Kupić drugi egzemplarz MMI, ściągnąć cp i sprawdzić ?! Trochę droga to próba ?! Ale może to sposób ?! Pomyślę, poszukam, przekalkuluję ?! Edytowane 23 Stycznia 2021 przez tomasm64
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Albo wysłać stary do sprawdzenia/naprawy. Będzie taniej.
tomasm64 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 Ktoś naprawia takie rzeczy ?!
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Są zakłady, musisz poszukać w sieci.
TMD S Opublikowano 25 Stycznia 2021 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Może to być rzeczywiście częściowo uszkodzony syk bądź sam przekaźnik w wzmacniaczu, sterowniku MMI jak sugeruje " adekx ". Niestety u mnie też kontynuacja tematu, który zawsze rano powraca jak bumerang pomimo wielu sprawdzeniach i weryfikacjach jak również prób napraw i wymianach na nowy alternatora, regulatora napięcia, nowego akumulatora (który jest w cenie). Ciekawe czy w ASO audi jest znany problem czy raczej raczkujący i co wywnioskują z inspekcji u "adekx". Na dzień dzisiejszy jest to totalna klapa bez rozwiązania pomimo wielu prób. Może warto iść podpowiedzią sterownika MMI oraz przekaźnika i dokonania sekcji.
adekx Opublikowano 25 Stycznia 2021 Opublikowano 25 Stycznia 2021 W dniu 22.01.2021 o 11:03, tomasm64 napisał: adekx: u mnie w aucie jest nagłośnienie Bang&Olufsen i jest wzmacniacz w lewym tylnym boczku. Nie wiesz przypadkiem czy ten przekaźnik jest gdzieś na zewnątrz czy wlutowany normalnie na płytce w środku?! Rozwiązanie ze wzmacniaczem opisał gościu na tym forum (szukać zdjęć pod koniec) https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2672547.html U mnie niestety nie ma osobnego wzmacniacza a problem jest nadal
tomasm64 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Sprawdziłem u siebie wzmacniacz Bang&Olufsen i tak, jak napisał powyżej Muskel1: wzmacniacz z postu "elektrody" jest całkowicie inny w środku w porównaniu do mojego. W moim są dwie oddzielne płytki elektroniczne połączone ze sobą szybkozłączem. Całkiem inny środek. Więc dalej lipa. Potrzebuję rozpiski zasilania złącza do MMI, tego dużego, kwadratowego, tzn. które piny to zasilane ... ........................................................................................................................................................................................................... Znalazłem rozpiskę pinów gniazda 16-pinowego z MMI, którą trzeba "dobrze" przetłumaczyć, i tu prośba do was o to , bo mój techniczny angielski ... !!! Z tego zestawienia wynika, że : - zasilanie "+" z akumulatora - pin 15 (czy dobrze myślę: zasilanie z bezpiecznika nr 3, brązowa listwa, bok prawa strona od pasażera ) - masa "--" - pin 12 Edytowane 27 Stycznia 2021 przez tomasm64
tomasm64 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2021 Czy przy wymianie MMI na taki sam model/numer trzeba coś kodować, czy tylko zdjęcie CP ?!
Muskel1 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Kodowanie i cp. oraz dopasowanie w zielonym menu bo każde auto ma inne wyposażenie.
tomasm64 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2021 Widzę, że sam tego chyba nie ogarnę ?! Czy jest ktoś z forumowiczów z okolic Olsztyna aby pomóc ogarnąć wymianę MMI ?!
Muskel1 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Zapytaj w grupie zloty Warmińsko-Mazurskie.
tomasm64 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) OK, dzięki. Wiesz co, nie mam już nerwów z tym wyłączaniem się MMI i postanowiłem sprawdzić MMI a potem może je wymienić !? Edytowane 31 Stycznia 2021 przez tomasm64
TMD S Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Ten nieszczęsny wzmacniacz MMI znajduje się po lewej stronie otwierając bagażnik ? U siebie znalazłem właśnie takie coś po zdjęciu osłony lewej strony bagażnika Q5.
adekx Opublikowano 29 Stycznia 2021 Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Wygląda na to że tak. To może być cały moduł radia ze wzmacniaczem. W niektórych wersjach wszystko było w bagażniku schowane. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez adekx
