Wymiana klocków tył w A4 B9
Witam,
Czy w B9 można wymienić samodzielnie klocki z tyłu czy trzeba jechać na serwis żeby podpiąć auto do kompa?
Pozdrawiam,
EDIT:
Dla osób które nie chcą jechać do serwisu i nie mają możliwości podpięcia kompa. Jest BARDZO prosty sposób na ogarnięcie tego tematu. Pierwsze koło zajęło mi 1,5h(razem z rozkmnami), drugie < 30min.
1) Ściągamy koło
2) Ściągamy cały zacisk, wyciągamy klocki
3) Odkręcamy silniczek z tyłu zacisku, jest przykręcony na 2 torxach
4) Za pomocą cofamy tłoczek(obracamy zgodnie ze wskazówkami zegara)
5) Skręcamy wszystko do kupy
6) 800zł w kieszeni ;)
Dodatkowo: w ASO za czujnik zużycia klocków chcą ~130zł, ja kupiłem PRZEDNI czujnik od A4 B8 (byłem pewny że będę musiał lutować na oryginalny kabel) i pasował P&P, koszt: 14zł.
Edytowane przez switchpl
W dniu 8.04.2019 o 15:03, switchpl napisał:
Witam,
Pozdrawiam,
mozna samemu
12 godzin temu, Dev napisał:
mozna samemu
Dzięki! Trzeba ogarnąć jakieś ‚położenie serwisowe’ czy można po prostu wymieniać? W Mercedesie a45 ostatnio jak robiłem to była taka opcja w ‚ukrytym’ menu.
cofasz tłoczki vcds
Albo w OBDeleven masz w aplikacjach opcje cofniecia ;)
oO Muszę to sprawdzić! Dzięki wszystkim za pomoc!
Znalazłem też sposób z podłączeniem aku żeby je cofnąć ale nie jestem do niego przekonany ;)
Udało mi się to ogarnąć bez serwisu i bez kompa, wrzucam jako edycję pierwszego posta ;)
Procedura taka sama jak przy kazdym innym aucie?. Tloczki recznie cofnales, wymieniles i gitara?. Bledow nie wywala, czy jakichs innych niespodzianek nie bylo.
Dokładnie tak, najpierw 'odkręciłem' zgodnie ze wskazówkam zegara(tak jak zrobiłby to silniczek)i, potem jeszcze musiałem ręcznie mocniej cofnąć. Brak błędów, żadnych niespodzianek :)
Super, dobrze wiedziec ze da sie to zrobic manualnie w tym roczniku i ze auto nie eksploduje przy recznej probie cofniecia tloczka ?
Czy możecie podpowiedzieć jak cofnąć te tłoczki w b9?  Mi mechanik powiedział że musi podpiąć komputer i zrobić to online, chce za same podpięcie komputera 200zł .... coś tutaj ewidentnie nie pasuje.....
Chyba normalnie VCDS-em tylko w jakie grupy wejść? może mu podpowiem coś....
VCDSem w nastawach podstawowych, w zakładce wybierasz otwarcie zacisków. Bez żadnych online.
Chyba sam to zrobię , bo Ci mechanicy to jakiś dramat , online mi mówił że musi to zrobić :facepalm:
Nie trzeba nic onile robić.
Wchodzisz w sterownik hamulca ręcznego (53), następnie w nastawy podstawowe i wybieracz z zakładki otwarcie. Tłoczki jadą w końcową pozycję otwarcia i wymieniasz. Po wymianie wchodzisz znowu w 53, wybierasz z zakładki zamknięcie. Nasteępnie powinno się wybrać z zakładki test. W czasie testu zaciski trzykrotnie otwierają się i zamykają. Po tej procedurze kończysz, wychodzisz i zamykasz. To wszystko.
Dzięki :)
Małe sprostowanie. Wchodzisz w sterownik ABS/ESP czyli 03 i w nastawy podstawowe i tam wybierasz z zakładki.
Zapomniałem, że w B9 ręczny jest zintegrowany w sterowniku 03. W B9 nie ma sterownika 53.
Oprócz otwarcia zacisków za pomocą VCDS będziesz musiał jeszcze wepchnąć tłoczki mechanicznie. W tym modelu na tylnej osi wpycha się je (tak samo jak te przednie) a nie wkręca.
  • Lubię to 1
Wymienione , w sterownik wchodziłem 03,  a  53 się nie łączył .
bo go nie ma
Tak, napisałem poprawkę:wink:
