LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Po co ci H7 ledowe zakładać jak one wole światła nie dają? Żeby nie było błędu musisz filtr założyć
No wlasnie chwala sobie te zarowki ledowe, wiec chcialem zobaczyc jak swieca
Ogolnie nie sa mi potrzebne mocne zarowki drogowe mysle ze lepiej by swiecily od zwyklych, moje bi-xenony dobrze swieca, bardziej chodzi mi o barwe 6000k jak moj xenon i czas reakcji na zalaczenie ich ;)
Jeżeli nie chodzi ci o moc światła a o wygląd to led jak najbardziej ok,tylko ze 6000k będzie za niebieska do xeon jeśli masz 4300k :wink:
Miałem swego czasu w halo ledy,lampa wyglądała :jerk: ale nie świeciły :wink:
Panowie czy ktoś ma sprawdzone ledy do postojówek i oświetlenia blachy do A4 B7 żeby FIS się nie czepiał ??
ponoć A4 B7 to najbardziej himeryczny model na kuli ziemskiej
wsadziłem wczoraj zwykłe rurki do oświetlenia tablicy, przejechałem 45 km i 1 się spaliła :kwasny:
nie uśmiecha mi się zmieniać tak często, mimo że to 1.50
Witam mam audi ze zwykłymi światłami zakupiłem takie rezystory http://allegro.pl/can-bus-rezystor-filtr-led-komputer-t10-w5w-fv-i4919929623.htmljakie muszę kupic zarówki zeby rezystor sie tak bardzo nie grzał ? :)
Jeszcze jedno moje pytanie czy jest możliwość włożenia jakiś h7 drogowych / mijania zeby lepiej swiatło w lampie wyglądało(coś ala xenon ) niz zwykłe prosze o jakaś porade . :) Pozdrawiam wszystkich .
Edytowane przez Dawidos91
Witam, mam zwykle światła H7. Widzialem, ze kolega na forum ma zrobione drl w drogowych(kupil nieori modul). Moje pytanie brzmi czy jest to legalne? przypuszczam, ze nie, bo drogowe trzeba miec tak?
Co do legalności to w teorii nie, w praktyce jeszcze mi się nikt nie czepiał takiego rozwiązania
A co do drogowych to dalej normalnie dzialaja :wink:
Z grzaniem się rezystora raczej nic nie zrobisz, bardziej polecałbym kupić żarówkę z opornikami przystosowanymi do CANBUS, polecam Ci coś takiego http://xcar24.eu/pl/p/W5W-Aluminium-6x5630-SMD/9to są sprawdzone żarówki do postojówek i nie wyświetlają błędu nawet w B7.
Co do H7 mamy w ofercie żarówki Xenon Effect marki HQ, świecą ładnym białem światłem i dostępne są w sklepie do którego link podałem wyżej :)
Panowie, do mnie dzisiaj doszły postojowe LEDy i barwa jak z ori xenona, bardzo ładnie więc polecam :-)))
Jednak mam mały problem - wymieniłem na LEDy bo jedna mi przeszła, od razu FIS wyrzygał. Wymiana jednak nic nie dała, nadal ta jedna nie świeci. Co może być problemem? gniazdo się zjarało?
Podejrzewam, że będą bardzo jasne i do zwykłych odbłyśnikow będą się zachowywać jak "pseudo xenon"
Witam
Panowie czy ktoś z Was robił może pomiary przy jakim poborze prądu, lub jego spadku FIS pokazuje błąd przy światłach dziennych DRL P21W ? Mam już żarówki led z trzonkiem P21W, pobierają 7W. Autor tematu pisze o zastosowaniu rezystorów. Błąd z FISa podobno dzięki temu znika. Ok. Ale co jeśli spali nam się żarówka led ? FIS tego błędu nie pokaże, moim zdaniem powinien. Chcę opracować sposób obejścia tego problemu. Znajomy elektronik powiedział mi, że można zastosować odpowiedni przekaźnik kontroli świateł oraz rezystor 25W. Niestety ciągle nie ma czasu, żeby mi znaleźć odpowiedni przekaźnik.
Czy ktoś z Was ma sygnalizację błędu w przypadku spalenia dziennej led DRL ?
Cze
Ze względu na to, że chciałbym pozostać przy fabrycznym wyglądzie, rozmyślam nad kupnem żarówek LED:
http://allegro.pl/h6w-5x-led-zarowka-postojowka-ba9s-dioda-smd-i4899051249.html
http://allegro.pl/zarowka-led-h6w-6xsmd-5630-canbus-bax9s-aluminium-i4993386054.html
http://allegro.pl/postojowki-led-canbus-h6w-ba9s-mocne-soczewka-fv-i5103536499.html
I wykorzystać je jako oświetlenie dzienne, czy ktoś może już to próbował ? jak to wygląda za dnia ?
Co do postojówek. Kupiłem Osram Ledriving 6000K, świeci całkiem dobrze, ale.......dopóki nie włącze przynajmniej postojówek świeci mi się błąd żarówki, co może być nie tak. Oczywiście po zapaleniu mijania, albo tylko postojowych błąd gaśnie. Mieliście taki problem? Na zwykłych żarówkach jest ok.
Witam
U mnie błąd wywala.
Niezły pomysł, sam bym się na to pisał tylko właśnie do jakiego poboru wywali błąd na fisie
Chyba szybszym pomysłem było by kupno paru rezystorów wpinając je kolejno...
Edytowane przez Grzehu
Ja znalazłem jeszcze takie cos cree 3D testował ktoś taki rodzaj u siebie?
http://allegro.pl/zestaw-zarowka-led-cree-h1-h4-h7-h3-h11-7200lm-hit-i5156579626.html
Czy włożenie żarówek H6 21w halogen w miejsce postojowych czym grozi ?
W gniazdo oczywiście wejdzie po spiłowaniu jednego bolca.
