LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
mam wlasnie takie tylko z koncowka h6 i nie ma bledu na fisie
popieram Tomka S-Line - dorobienie samemu takiego diodowego podświetlania nie jest trudne a da wam więcej radości i satysfakcji niż gotowe tanie chińskie diody które itak padną po jakimś czasie, osobiście sam rezałem od podstaw (tzn. zakup odpowiednich diód, oporników, płytka drukowana) oświetlenie wnętrza i bagażnika z diód flux, za 1 razem niezabezpieczone diody robiły dyskotekę w środku auta.
jak tylko zrobi się ciepło to zabieram się za rezanie oświetlenia zewnętrznego.
AAA diody migają wam bo trzeba je zabezpieczyć prądowo lub takim układzikiem jak Tomek narysował tzn. nie wystarczy tylko ten duży opornik 25W który wpina się układ równolegle, ten właśnie opornik oszukuje tylko FIS, trzeba dołożyć 2 opornik wyliczony ze wzoru dla danej diody i wpinamy go szeregowo żeby zabezpieczyć jeszcze diodę przed miganiem
zainteresowanym mogę wysłać zdjęcia lub filmik, odsyłąm też do mega rezacza BART-Sa, on widział na żywo jak to wygląda
Ja tylko potwierdzę, że LEDY made by Fantastic zdają egzamin celująco i nieźle dają po gałach (kolo bagażnikiem mógłby doświetlic całą chatę :polew:)
Fany widzimy się jutro na rezaniu memo :wink4::good:
http://moto.allegro.pl/item952830138_can_bus_led_postojowki_w5w_t10_bmw_audi_mb_opel.html
http://moto.allegro.pl/item947780224_led_audi_tablica_rej_a3_s3_a4_s4_a6_s6_a8_q7_rs.html
Sprzedawca powiedział że nie ma błędu na fisie .... Na temat żywotności brak konkretnej odpowiedzi "nie miałem reklamacji" "to nowość" itp.
ok Panowie, a jak te rezystory podłączyć? Do którego kabla wpiąć się czerwonym a do którego czarnym?? :wallbash:
Zamówiłem diodki z wcześniej podanych linków tzw can bus led przy próbie montażu do zwykłych lampek (przód i rejestracja) świecą z błędem na fisie ... międzyczasie wymieniłem lampki na bi-xenonik tu jest troszkę inaczej wywala błąd dioda mrugnie i gaśnie ... :thumbdown: Sprzedawca powiedział że mam wyjątkowy egzemplarz auta :decayed: jednak po tym jak nie zadziałał patent kolegi Aramir z dołożeniem żarówek 24V (błąd i "odcięcie" żarówki") może trzeba zacząć mu wierzyć :naughty: Do badań używałem Can bus led i zwykłych diodek te pierwsze idą do odsyłki a na "zwykłych" jeszcze trochę poeksperymentuje
Puki co :rant:
Can bus led
Daj fotki.
sa w w/w linkach
Puki co :rant:
ja eksperymentowałem już nawet z 5 zarówkami 24V i nic :) chyba też odeśle. czekam jeszcze na odp co na to producent i czy może to poprawią.[br]Dopisany: 24 Kwiecień 2010, 21:31_________________________________________________
Słuchaj malik miał "małe" rezystory (oporności) stąd się tak grzały. Porobił doświadczenia i się okazało że można dawać dużo wiekszę i na tych już nie ma tak dużych strat ciepła. Wiesz trochę się kolbą bawię w życiu i już z doświadczenia wiem że jak coś się grzeje to raczej taki kawałek blaszki 1mm tego nie odprowadzi co jedyne to że może rozproszyć ciepło po całej blaszcze co w efekcie nie da punktowego grzania pod rezystorem ale żeby to był radiator z prawdziwego zdarzenia to musiałby mieć co najmniej kilka mm grubości i trochę liści. Z tymi coolerami się śmieje ale prawda jest taka że w lampie praktycznie nie ma przepływu powietrza a jeśli ten rezystor(y) będą się grzały to jak grzałki będą coraz bardziej to wnętrze lampy podgrzewać co za tym idzie coraz słabiej będą schładzane więc coraz bardziej bedą się grzały i kółko się zamyka nie mówię o tym że swojego ciepełka dołożą lampy mijania chyba że są DRL i też na ledzie ale w tedy jest drugi opornik. W zimne dni to może nie mieć takiego znaczenia ale jak się tak oprze słoneczko w upalny letni dzień to można się zdziwić więc daj znać jak po podpięciu mnie więcej w dotyku wygląda ich temp. i w jakich warunkach to sprawdzałeś na mrozie czy w garażu (jaka temp. na zewn) bo jestem ciekaw jak to wygląda inni pewnie też bo ja osobiście gdybym się decydował na zakładanie led-ów to rozciąłbym wiązkę i wpiął się gdzieś po drodze a oporasy gdzieś schował na karoserii.
Tak jak obiecałem, daję znać. Zrobiło się już cieplej i póki co moja intuicja mnie nie myliła :tongue4: co prawda zmieniłem trochę patent i miejscem styku z obudową (deklem) jest tylko jedna śrubka. Wszystko jest zawieszone bezstykowo. Ale nie nagrzewa się tak by coś stopić! Jest bardzo ciepło to normalne ale wytrzymuje. Podejrzewam, że w upały też wytrzyma bo to tylko kilkadziesiąt stopni więcej. Więc jak ktoś chce schować rezystory w lampie to nie ma problemu. Ważna jest tylko izolacja cieplna od dekla i to wszystko. Lampa doskonale sobie radzi z takimi temperaturami.
pozdrawiam
Trafił ktoś na sprawdzone P21W LEd Can-Bus ? Bo W5W Led Can-Bus na allegro jest sporo (choć nie wiem czy sprawdzone)... Bo mam kupiony od Malika jego komplet ale jakoś nie mam weny na dłubanie w kablach i montowanie tych radiatorów ... :przebiegly:
a ja ostatnio wywaliłem ledy i z postoju i z DRL-a
jakimś cudem błąd na fisie ( nie zawsze ale co jakiś czas nie wiadomo czemu sie pojawiał ) oraz mrugające i przechodzące diody wnerwiły mnie do tego stopnia, że w desperacji wszystko wywaliłem i wróciłem do serii - najbardziej żałuję tych DRL-ów bo jak by nie było barwę światła miały cudną w stosunku do serii :confused4:
Poszedłem na łatwizne i wróciłem do serii :confused4:
ale miałeś "CAN-BUSy" czy zestaw a'la Malik ??
zestaw a-la Malik - większość nie ma z tym problemu tylko ja znowu musiałem mieć:disgust:
To jak co to ja mam cały zestaw (4 rezystory na aluminiowych radiatorach , 2 "żarówki" do DRL i 4 "żarówki" do pozycji) kupiony od Malika na sprzedaż za 100 zł z przesyłką przy wpłacie na konto :wink4:
czyli masz to samo co ja - tyle że u mnie działał jak działał :(
No Malik był zadowolony a ja nie mam weny żeby to założyć a po co ma leżeć w szufladzie... ;)[br]Dopisany: 15 Maj 2010, 12:59_________________________________________________W końcu są :
http://www.allegro.pl/item1049292355.html
mało diód, jak dla mnie lipa... trzeba czekać aż sprowadzą coś na ten typ (tyle że CAN-BUS oczywiście...) :
http://www.allegro.pl/item1038792795.html
