lukasz51237 Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 Witam, ma ktoś doświadczenie ze zdejmowaniem śruby górnych wahaczy poprzez podgrzewanie zwrotnicy lampą lutowniczą?
soul87 Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 Odkręcałem u siebie po 10 latach lewą strone bez grzania i odkręcałem 2dni... Prawą podgrzałem własnie takim palnikiem i poszło w 5 minut .... na lajcie ...
lukasz51237 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Opublikowano 2 Września 2019 2 godziny temu, soul87 napisał: Odkręcałem u siebie po 10 latach lewą strone bez grzania i odkręcałem 2dni... Prawą podgrzałem własnie takim palnikiem i poszło w 5 minut .... na lajcie ... A co robiłeś, ze odkręcałeś ją dwa dni? Po podgrzaniu nie ma ryzyka, że zwrotnica sie odkształci, albo kiedyś na drodze pęknie?
Langista Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 20 minut temu, lukasz51237 napisał: A co robiłeś, ze odkręcałeś ją dwa dni? Po podgrzaniu nie ma ryzyka, że zwrotnica sie odkształci, albo kiedyś na drodze pęknie? Nie, bo taki "palnik" nagrzewa tylko śrubę, nie cały element.
lukasz51237 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Opublikowano 2 Września 2019 11 minut temu, Langista napisał: Nie, bo taki "palnik" nagrzewa tylko śrubę, nie cały element. A to nie grzeje sie w tym wypadku zwrotnicy? Jak zagrzać samą śrubę?
Langista Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 Od tego są specjalne narzędzia i do tanich nie należą niestety. To nagrzewnice indukcyjne do śrub.
soul87 Opublikowano 2 Września 2019 Opublikowano 2 Września 2019 Ja grzalem zwrotnice. Bez przesady nie nagrzewasz tego do bialosci...... Nic się nie będzie działo. Grzej z wyczuciem lej na raz penetrator i co raz spróbuj śrubę lewo prawo przekręcić.
Emejcz Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Po uszkodzeniu pierwszej zwrotnicy na szukaniu "patentu", na drugiej wyciągnąłem już śrubę szybko. Tniesz śrubę w szczelinie która jest bliżej łba śruby. Ten kawałek od łba wyciągasz, bo jest krótki i daje rade ruszyć go kluczem bez problemu. Ten kawałek z gwintem nakręcasz nakrętki i w ten sposób wyciskasz śrubę ucinająć te kawałeczki wyciągniętej które przeszkadzają. Kóńcówkę bez gwintu musisz wybić jakimś punktakiem. Minus rozwiązania jest jeden - bez zdjęcia zwrotnicy ciężko będzie wybić końcówkę i ogólnie rzecz biorąc duży problem stanowi wybicie sworzni - siedzą gorzej niż ta śruba. Ja w dwóch zwrotnicach musiałem obcinać wahacze na sworzniach i próbować je wykręcać. 1
soul87 Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Probowałem takim sposobem własnie lewą strone, poszło pol sruby i stanela dęba, gwint zaczal sie obrabiać i juz nie dalo rady wyciagnac jej wiecej.... Powtarzam, prawa strona z wyczuciem palniczek i poszlo w 5 minut, a nie ruszane od nowości Edytowane 3 Września 2019 przez soul87
dayd_4 Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Przerabiałem ten temat u siebie. Z prawej strony, oprócz grzania i pryskania WD, po urwaniu śruby "przeciskaliśmy" ją w stronę nakrętki we trzech, cały czas naprężając ją i uderzając od tyłu. Po kawałeczku, ale wychodziła. Chyba ze 3 godziny robiłem prawą stronę, lewą 30 minut. Oczywiście całość na aucie.
Emejcz Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Za dużo młota w okolicy zwrotnicy aluminiowej jest bardzo niebezpieczne. Ja u siebie już bym nie wsadził zwrotnicy w której okolica śruby wymagała za dużo młota. Jak bym musiał znowu kupować używaną to też tylko ze śrubą - mam wtedy pewność, że nie było za mocno w to trzepane i materiał nie jest osłabiony.
Langista Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 (edytowane) Nigdy też nie masz pewności, jak poprzedni posiadacz auta wymieniał zawias.. ja dzisiaj wymieniałem i zwrotnica cała obita była. Mechanik mówił, że takich zwrotnic przerobił mnóstwo, zawsze na czuja dokręcał i nic się nie stało. Dzisiaj z kluczem specjalnie mi pomagał i pomimo odpowiedniego momentu coś 'strzykło', ale śruba ani nie poluzowała się, ani żadnego pęknięcia nie było widać.. Edytowane 3 Września 2019 przez Langista
MUMINEK* Opublikowano 6 Września 2019 Opublikowano 6 Września 2019 Ja próbowałem sposób z młotem udarowym Ale z jedną stroną nie obeszło się bez nowej zwrotnicy
sliski Opublikowano 27 Września 2019 Opublikowano 27 Września 2019 Ja u siebie najpierw zapuściłem na 24h penetratorem, na drugi dzień klucz na łeb śruby+ramię rurka, kręciłem aż zerwałem łeb śruby i dokręcając nakrętkę podkładałem co chwilę podkładki pod nią i przeciągłem całą śrubę przez zwrotnicę obcinając co kawałek szlifierką wyciągłem ją od strony nakrętki.
Langista Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 Można i tak, ale specjalnie ukreciłeś śrubę? Ja uporałem się z tym kluczem pneumatycznym. Co się dało to wybiłem koniec śruby młotkiem, później pod łeb podłożyłem klucz i pneumatem wykręcałem. Poszło w kilka sekund, oczywiście z 1/3 zawartości odrdzewiacza.
wyzyk83 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 palnik 5 minut grzania i śruba wychodzi patent z obcięciem śruby o której pisze emejcz jest dobry ale sprawdza się w b5 na żeliwnej zwrotnicy a nie b6/b7 gdzie zwrotnica jest alu
Langista Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 A jak w ogóle z naprężeniami powstającymi w wyniku nagrzewania zwrotnicy w tym miejscu?
Emejcz Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Na tym filmie bardzo lekko to poszlo. Jeżeli to bezpieczne dla zwrotnicy to można to uznać za jedyny sensowny sposób.
soul87 Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Poszło lekko bo to jedyny sensowny moim zdaniem na dobrze zapieczone sruby w alu zwrotnicy. Odkrecalem wt akim sam sposb i poszlo tak samo latwo jak na filmiku, gdzie druga strona bez grzania stala mega dęba....
sliski Opublikowano 18 Marca 2024 Opublikowano 18 Marca 2024 Można samą śrubę nagrzać sploterem. Przyłożyć elektrody z jednej i drugiej strony śruby puścić prąd i śruba sie nagrzeje
