1.8t BFB logi przed chipem
Witam
Chcę trochę podnieść moc w mojej b6 1.8t BFB. Przed oddaniem samochodu do tunera chciałbym wiedzieć w jakim stanie jest silnik (turbo itd.). Zrobiłem logi i z racji tego, że nie znam się na tym zbytnio proszę o weryfikację wyników o ile to możliwe.
http://vaglogi.pl/log-002_033_h8j566.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_a9GK1L0.html
poniżej z odpiętym n75:
http://vaglogi.pl/log-115_118_1ZB4Sey.html
z podłączonym n75:
http://vaglogi.pl/log-115_118_c0jp244.html
z tego co umiem wyczytać to cofa trochę zapłony. na jakim paliwie jeździsz? świece cewki zmieniane?
Nie zmieniałem cewek/świec póki co. Ogólnie jeżdżę na podtlenku gazu ale oczywiście do logów na benzynie 95. Trochę pojezdziłem na 95 zanim zrobiłem logi.
Kasowane były błędy przed logami?
Zacznij od wymiany świec na ngk pfr6q. Jeśli nie pomoże to będziesz martwić się dalej...
Kasowałem wszystkie błędy. W takim razie zamawiam świece.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Wymieniłem na świece PFR6Q i zrobiłem logi tylko grupy 3 i 20 pogoda mi nie pozwoliła na resztę.
Poprawa jest, zwłaszcza na 2 garze. Zmierz kompresję. Pali Ci olej?
Tak trochę ubywa. Myślę że jest to  średnio ok. 1l -1.5l między wymianami. Wymieniam co 10-11 tys
Pomimo poboru oleju nic a nic nie zadymi nawet na zimnym czy ciepłym silniku, czy depcze go czy nie to nie dymi wgl. Teraz będę właśnie oleje zmieniał to dokładnie odmę wyczyszczę i smok.
Kompresja zmierzona na ciepłym silniku bo musiałem dojechać do gościa z manometrami. Najwyżej zamówię sobie manometr i później na zimnym zmierzę. Wynik 13.5, 13.5, 13.1, 13.26.
Kompresja bdb ?
Aż podejrzanie dobra. Kompresja powyżej 13 bar jest już podejrzana w 1.8t z nalotem powyżej 200tys. Może się okazać, że silnik jest za***any nagarem. Nowe miały ok 13 bar. Jak szukałem info odnośnie kompresji wszędzie jako górną granicę podawano właśnie 13 nie więcej. Zdarzało się, że po użyciu środka do czyszczenia tłoków aplikowanego przez otwory świec kompresja spadała z 14 do 12 bar tyle było syfu.No ale to tylko takie moje pierdzielenie. Może manometr jest optymistyczny:)
Edytowane przez Randor
No przebieg jest akurat 207 tys. Udokumentowany ale nie wnikam w jego prawdziwość bo przy kupnie patrzyłem na ogólny stan mechaniczny i estetyczny, no i przy takim roczniku przebiegiem to średnio się sugerować. Do sedna co do Twoich przypuszczeń nie neguję nie zaglądałem pod pokrywę ani pod miskę (dopiero będę to robił) bo samochód chodził i chodzi dobrze. Ogólnie samochód tak jak pisałem nie dymi, nie ma problemów z mocą itd. lekkie poszarpywanie się pojawiło, a chce go zawirusować więc zrobiłem logi i tu wrzuciłem na weryfikację. Po wymianie świec poszarpywanie minęło. Na pewno czym się zajmę to wymianą jeszcze cewek (chyba będą firmy Beru).
Ja mam 380kkm i kompresja na każdym jednym cylindrze po 12 bar :) Oczywiście silnik był płukany naftą.
Bdb kompresja jak na ten przelot. Ogólnie 12-12,5 bar to taka książkowa kompresja w zadbanym słupku z 300tys przelotu.
Witam. Ja mam u siebie 1.8t AVJ 338kkm i kompresja: 12  12  12.25   12.25
Widać trafiliśmy na zadbane silniki :) A miałem wątpliwości co do kupna, kiedy miała najechane 310kkm :)
Wywal kata to i stuki stanowczo spadną.
