Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Wandej, Dev bardzo dziękuje za info. Orientujecie się czy można gdzieś kupić gumowe osłonki na linke od hamulca ręcznego?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 627,5 tys.
Na tył nie ma czujnika zużycia klocków. Przy tym silniku to pewnie tarcze 245 mm.
Witam,
Nadszedł czas na wymianę klocków i tarcz hamulcowych (przód i tył). Zdecydowałem się na klocki i tarcze Ferodo.
Czy ktoś posiada takie zestawy?
Proszę o ceny dla dwóch kompletów:
1. Ferodo tarcze/klocki na przód i tył.
2. Klocki Ferodo DS Performance + Tarcze Ferodo/Zimmermann + tył Ferodo
A4 1.8T 163km Avant B7
VIN: WAUZZZ8E86A156532
Pzdr
Edytowane przez lukaa
Ja mam tarcze zimmermann wiercone plus klocki ferrodo i tarcze,klocki ferrodo na tył.
Zestaw fajnie hamuje.
Tarcze zimmermann sa fajne pod względem łapania rdzy.Sa na aucie już cztery lata i nadal wygladaja świeżo.
Tarcze ferrodo są ok ale szybko łapią rdzę.
Potrzebuję zestawu klocków przód i tył najlepiej ferodo FDB1717 i FDB1083 do b7 2.0 2005r oznaczenia hamulców 1KD 1LB chyba się nie pomyliłem? Jak ktoś posiada taki zestaw to poproszę ofertę na priv.
Zmienilem 312/255 na 320/288 i powiem Wam ze d*py nie urywa... Co prawda komplet byl uzywany ale w miare dobrym stanie. Moze mechanik nie odpowietrzyl odpowiednio ukladu? I tak musze cisnac pedal mocno żeby zechcial hamowac... Odpowietrzac jeszcze raz gdzie indziej? Moge jakos yo sprawdzic czy jest dobrze odpowietrzony?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Coś ewidentnie śpie....e.
No właśnie tylko co... Hamulce niby założone, nic nie trze etc.
pedał twardy, miekki ?
ja zmieniłem sam przód na 320, tył został 255. I hamowanie poprawiło się diametralnie, zalany został płyn hamulcowy Motul RBF 660. Na 312 hamulec w podłogę niewiele dawał przy 150, a teraz bajka! Możesz obczaić w moim temacie.
Do połowy wchodzi i w miarę twardo choć nie wiem, czy minimalnie nie wciska się dalej przy trzymaniu do końca.
No właśnie. A ja zmieniłem komplet a płyn zalewałem ze 3 miesiące temu Motul RBF600.
Przejadę się jeszcze dzisiaj i zrobię hamowanie ze 150 ale zdecydowanie to nie jest to co powinno być moim zdaniem...
U mnie tez po przegzaniu chamulcy .zrobil sie slabszy i tski gumowaty plyn tez motul rbr 600
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Chłopaki wrzuciłem na przód te klocki co mi pisaliście razem z tarczami zimmerman i chodzi miód malina, nic nie piszczy itp. Tyl dopiero bede robił w sobotę. Pisaliacie cos ze smaruje się jedynie tylne zaciski hamulcowe, to prawda? Jakim smarem trzeba to smarować? Z gory dzięki :)
Odpowietrzylismy uklad a nadal hamuje jak w jakims 1.2... Trzeba mocno deptac żeby to hamowalo. Lapie gdzieś na połowie i dalej wpada powoli jak wciskam i trzymam. Tarcze przod miały 29,5 grubości, tyl jakos 12. Co to dalej można sprawdzać? Pompe hamulcowa? Na vagu jakis blad powinien wyskoczyc? Siedzi 320/288 a hamuje tyle co nic :(
Kolego, nadal nie odpowiedziałeś na moje.pytanie, pedały jest twardy czy miękki ?
312/255 Jakie klocki tanie i mniej pylące?
Nie.ma takich
Kolego, przepraszam Cię, miałem oddzwonić i z głowy mi wypadło. Przapomnij się proszę jutro.
Edytowane przez Dev
Jasne, no problem. Na zgaszonym pedal twardy jak wuj. Drugie wciśnięcie i juz lapie na samym początku i nie puszcza.
Panowie u mnie też przyszła pora na wymianę hamulca :) jestem świeży w tym temacie więc też bym chciał zaczerpnąć wiedzy od kogoś kto się na tym zna :)
Co sądzicie o takim zestawie?
http://allegro.pl/ferodo-tarcze-klocki-przod-audi-a4-b5-b6-b7-288mm-i6257306929.html
bądź coś takiego?
http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-przod-tyl-audi-a4-b6-b7-i6209382531.html
Gdybym chciał dokupić na tył też FERODO to wyjdzie sporo taniej niż te z ATE ale czy lepiej?
Z góry dzięki za pomoc!
Cześć.
Najpierw parametry auta.
Model: A4 Avant (8e5, B6)
Silnik: AVB
Moc: 101 fabrycznie, podkręcone na 140
Tarcze przód: 8E0615301P
Tarcze tył: 8E0615601P
Otwory: x5
System hamulcowy: Lucas
VIN: WAUZZZ8E73A307890
1) Jakie mam rozmiary tarcz przednich i tylnych? Czy dobrze wnioskuje, że przód to 280 o grubości 20 mm, a tył 245 o grubości 10 mm?
2) Jakie zestawy polecacie?
3) Czy szczęki z systemu hamulcowego TRW zawsze pasują do LUCAS?
4) Mam obecnie tarcze 5 otworowe, czy 9 otworowe też będą pasowały? Czy też mają inne rozstawy?
5) Jakie wymiary, grubość klocków pasuje do mojego LUCASA ?
Jak czegoś z tych danych nie można wyczytać to mam jeszcze zdjęcia.
Z góry dzięki za pomoc.
