Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Tak właśnie wyglądają zniżki w IC. U nich 30% od detalu to drożej niż w każdym sklepiku;)Spróbuj zareklamować część bezpośrednio w IC jako detalista to będziesz się odbijał od okienka do okienka
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 622,8 tys.
19 godzin temu, Wandej napisał:
Nie zużywa Ci się nadmiernie któryś klocek?
Tak zgrubsza patrząc (na palce), to na prawej tarczy pojawił się lekko bardziej wyczuwalny rancik. W przyszłym tygodniu, jak się uda, pojade na pomiar tarcz. tzn jak duże jest bicie i na której konkretnie... Będzie można wtedy obejrzeć dokładniej cały zestaw. Powiem wtedy więcej
11 godzin temu, wyzyk83 napisał:
montaż do d*py to bije
No właśnie nie widziałem jak był monotowany... ale jest to jakiś trop.
sam zwal tarcze i zrób fote i pokaz jak wygląda piasta
do 1.8T Q co polecacie na przód (312mm)?
To co zwykle.
Witam . Mam pytanie na tył pod tarcze 288 te klocki będą pasować i są w miarę ok ??
https://ebcbrakes.pl/klocki-hamulcowe-greenstuff-dp2680,3,279440,2526
Ktoś ma lub miał są ok ?? Jakieś opinie ??
Nie te klocki
Kup Ferodo FDB1636
Godzinę temu, Dev napisał:
Nie te klocki
Kup Ferodo FDB1636
Dzięki za info a jakie e tarcze 288 na tył?
Kto na forum by miał klocki
Ferodo FDB1636??
Wandej
Problem chyba namierzony. Dziś, podczas jazdy do pracy poczułem swąt spalenizny. Przez chwile myślałem że to coś pod maską mi się jara ale to klocek. Pojawił się nawet mały dymek. Teraz tak, co lepiej zrobić:
- regeneracja zacisku czy jakieś inne opcje?
Na pewno wymiana tarcz i klocków (znowu) i plynu, bo dziś to go pewnie zagotowałem. Jeśli jest ktoś z okolic Wawy, kto może mi pomóc w szybkim doprowadzeniu auta do stanu używalnosci to byłbym wdzięczny.
_________________________
Diagnoza - zblokowany klocek poprzez awarie zacisku. Lewa tarcza poczerniała...
I tak, na pokładzie nowe tarcze, klocki, zregenerowany zacisk lewy, w prawym wymiana cylinderka, czyszcznie prowadnic, wymieniony płyn w sekcji przedniej. Na tyle czeka mnie jeszcze wymiana przewodów elastycznych i wtedy będzie wymiana w dalszych sekcjach.
Pzdr
marek
Edytowane przez markov
cześć - klocki tylnie się skończyły w a4 b6 3.0 quattro i muszę kupić nowe. Po przejrzeniu komentarzy uznałem że FERODO to najlepszt wybór. Czy takie podejdą: https://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-ferodo-fdb1788,0-62-fdb1788-86901.html (FDB1788)
(hamulce standardowe, wersja s-line)
fdb1083
Witajcie,
Potrzebuję założyć tarcze + klocki przód w a4 b7 3.0tdi BKN. Może ktoś polecić sprawdzony zestaw? Nie mogłem się przekopać przez wszystkie strony i jednogłośnie się zdecydować. Zaciski standard więc 288mm.
Potwierdź czego szukasz lub sprawdź co masz - przy tym silniku z przodu powinieneś mieć ze 320mm, 288mm możesz mieć na tyle...
 Cześć Jakie tarcze 288 na tył ma być górna półka.
Bierz Ferrodo będziesz zadowolony.
Dev szukam ,może masz tarcze przód 320 + klocki, tył 288 + klocki. Jeśli nie to jaki zestaw szukać. Dużo trasą jeżdżę z autem załadowanym, więc potrzebuje trwały i mocny set.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
mam, zadzwoń jutro
To było do mnie? Na tył tarcza 288 Ferodo będziecie bdb?
bedzie
