Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
13 godzin temu, george napisał:
Przód:
klocki FDB1451
tarcze Zimmerman  600.3207.20
tył:
klocki FDB1083
tarcze Ziemmermann 100.1243.20
Chociaż, jeżeli zmieniasz tarcze, to można pokusić się o swap. :whistling:
Swap na? Jakieś propozycje? :P
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 589,3 tys.
320/288, ale tarcze, klocki, zaciski i nowe przewody to 2,5 k pln nie Twoje. W pierwszej kolejności przewody i ewentualnie przód 320 - tańszy wariant.
aaaa to odpada hahah
maksymalnie rok jeszcze nim pojeżdżę i sprzedaje wiec nie ma sensu szczególnie ze te potężne 1.6 aż takich hebli nie potrzebuje ?
chce zmienić na najzwyklejsze ale tez żeby nie odstawały jakościowo od ori
Mimo wszystko dzięki za podpowiedz ?
Wyżej wymienione wystarczą w zupełności. Odezwij się do któregoś ze sprzedawców @TOM77 @dzik @Wandej @tomekhxc i coś dobiorą jak w/w lub podobnie.
Jakie tarcze + klocki przód do b6 3.0? Chciałem kupić nawiercane tarcze, coś polecacie?
Kup gladkie tarcze  plus lepsze klocki
Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm
Edytowane przez Dev
Dokładnie, dochodzi koszt zacisków, skoro tarcze i klocki wymagają wymianę.
Jaki koszt takiego swapa? Póki co to myślę, że brak funduszy na swapa ?
Caly kompletny zestaw na nowych tarczach klockach zaciskach po regeneracji ok1300zł
Plyn tez jest w zestawie
Ogolnie rzecz biorac seryjne hamulce w ASNie sa dobre ale do B5 1.6
Rozumiem, sprzedaje ktoś na forum już kompletnego swapa?
Ja
@Dev
Masz może jakieś zestawy na tył?
7 minut temu, Majk009 napisał:
@Dev
Co konkretnie ?
Zaciski pod swapa 288 lub 300;)
po chwili się zczaiłem, że to w sumie nie temat od takiego pytania
Edytowane przez Majk009
Posxukam 288 bo 300 nie.mam
Z tym ze ja sprzedaje cale kompletne setupy od A do Z
300 dużo lepiej hamuje?
Bez dwoch zdań
Znacznie. Tarcza już wentylowana, ale dostęp i cena za 300mm jest ciężka, taniej wychodzi 330mm ;)
Mam z przodu 320 mm, więc będzie znaczna dysproporcja. Po drugie na obecne koła nie weszłoby. Przy 17" bezsprzecznie 345/330.
@Dev w jakiej cenie masz takowy zestaw?
B7 ma za słabe hamulce w porównaniu do B6... Trzeba coś z tym wreszcie zrobić ale pomocy potrzeba. Alufelgi 16''. Raczej nic nie było grzebane więc obstawiam fabryczne wszystko. Warto inwestować i ile taka inwestycja wynosi? ;)
