Filip2001 0 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam, stoję przed zakupem nowych tarcz i klocków na przód do a4 b6 1.6. Moja pytanie brzmi czy opłaca się kupywać ori czy są może jakieś zamienniki które maja porównywalna jakość lub nawet lepsza i są tańsze? Co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Przód: klocki FDB1451 tarcze Zimmerman 600.3207.20 tył: klocki FDB1083 tarcze Ziemmermann 100.1243.20 Chociaż, jeżeli zmieniasz tarcze, to można pokusić się o swap. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 56 minut temu, Filip2001 napisał: Witam, stoję przed zakupem nowych tarcz i klocków na przód do a4 b6 1.6. Moja pytanie brzmi czy opłaca się kupywać ori czy są może jakieś zamienniki które maja porównywalna jakość lub nawet lepsza i są tańsze? Co o tym sądzicie? Pewnie że zamienniki. Jak chcesz coś senswnego dobrać to pisz pw 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip2001 0 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 13 godzin temu, george napisał: Przód: klocki FDB1451 tarcze Zimmerman 600.3207.20 tył: klocki FDB1083 tarcze Ziemmermann 100.1243.20 Chociaż, jeżeli zmieniasz tarcze, to można pokusić się o swap. Swap na? Jakieś propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 320/288, ale tarcze, klocki, zaciski i nowe przewody to 2,5 k pln nie Twoje. W pierwszej kolejności przewody i ewentualnie przód 320 - tańszy wariant. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip2001 0 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 Godzinę temu, george napisał: 320/288, ale tarcze, klocki, zaciski i nowe przewody to 2,5 k pln nie Twoje. W pierwszej kolejności przewody i ewentualnie przód 320 - tańszy wariant. aaaa to odpada hahah maksymalnie rok jeszcze nim pojeżdżę i sprzedaje wiec nie ma sensu szczególnie ze te potężne 1.6 aż takich hebli nie potrzebuje ? chce zmienić na najzwyklejsze ale tez żeby nie odstawały jakościowo od ori Mimo wszystko dzięki za podpowiedz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 4 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2020 1 godzinę temu, Filip2001 napisał: chce zmienić na najzwyklejsze ale tez żeby nie odstawały jakościowo od ori Wyżej wymienione wystarczą w zupełności. Odezwij się do któregoś ze sprzedawców @TOM77 @dzik @Wandej @tomekhxc i coś dobiorą jak w/w lub podobnie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomuh 1 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Jakie tarcze + klocki przód do b6 3.0? Chciałem kupić nawiercane tarcze, coś polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 (edytowane) 3 minuty temu, Tomuh napisał: Jakie tarcze + klocki przód do b6 3.0? Chciałem kupić nawiercane tarcze, coś polecacie? Kup gladkie tarcze plus lepsze klocki Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm Edytowane 5 Września 2020 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 1 minutę temu, Dev napisał: Kup gladkie tarcze plus lepsze klocki Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm Dokładnie, dochodzi koszt zacisków, skoro tarcze i klocki wymagają wymianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomuh 1 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 4 minuty temu, Dev napisał: Kup gladkie tarcze plus lepsze klocki Najlepiej od razu zrobic swapa na 320mm Jaki koszt takiego swapa? Póki co to myślę, że brak funduszy na swapa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 54 minuty temu, Tomuh napisał: Jaki koszt takiego swapa? Póki co to myślę, że brak funduszy na swapa ? Caly kompletny zestaw na nowych tarczach klockach zaciskach po regeneracji ok1300zł Plyn tez jest w zestawie Ogolnie rzecz biorac seryjne hamulce w ASNie sa dobre ale do B5 1.6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomuh 1 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 56 minut temu, Dev napisał: Caly kompletny zestaw na nowych tarczach klockach zaciskach po regeneracji ok1300zł Plyn tez jest w zestawie Ogolnie rzecz biorac seryjne hamulce w ASNie sa dobre ale do B5 1.6 Rozumiem, sprzedaje ktoś na forum już kompletnego swapa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 27 minut temu, Tomuh napisał: Rozumiem, sprzedaje ktoś na forum już kompletnego swapa? Ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majk009 3 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 @Dev Masz może jakieś zestawy na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 7 minut temu, Majk009 napisał: @Dev Masz może jakieś zestawy na tył? Co konkretnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majk009 3 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 (edytowane) Zaciski pod swapa 288 lub 300 po chwili się zczaiłem, że to w sumie nie temat od takiego pytania Edytowane 5 Września 2020 przez Majk009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Godzinę temu, Majk009 napisał: Zaciski pod swapa 288 lub 300 po chwili się zczaiłem, że to w sumie nie temat od takiego pytania Posxukam 288 bo 300 nie.mam Z tym ze ja sprzedaje cale kompletne setupy od A do Z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 25 minut temu, Dev napisał: Posxukam 288 bo 300 nie.mam Z tym ze ja sprzedaje cale kompletne setupy od A do Z 300 dużo lepiej hamuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2020 Teraz, george napisał: 300 dużo lepiej hamuje? Bez dwoch zdań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
