Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
8 minut temu, Gremlin0209 napisał:
Witam
Czy ktoś według vinu może mi podać jaki mam rozmiar hamulców przód/tył?
WAUZZZ4G8BN017348
Z góry dzięki ?
345/330 mm
mam nowe ori tarcze to tego auta, reszta tez sie znajdzie
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 614,2 tys.
Dzięki ?
Tył na pewno pójdzie cały nowy za jakiś czas, więc się odezwę za niedługo ?
Siemanko Mistrze ;) Zakupiłem zaciski pod SWAPa do A4 B6, są to 981 982, tylko nie wiem jakie klocki do tego założyć i jakie byście polecali zestawy do regeneracji tych zacisków ? Jutro jadą na piaskowanie i malowanie, wiec dobrze by było powymieniać wszystko co się da ;) Wiem, że zapewne gdybym poświęcił pół dnia na przeglądanie i czytanie forum to bym się wszystkiego dowiedział, ale troszkę czas nagli ;) Dodam, że tarcze jakie zakupiłem to Rotingery nacinane/nawiercane (względy wizualne) :P
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi :)
Wszystko ci wyjaśniłem na pw.
Nie uwierzył, standard na forum
Edytowane przez Dev
W dniu ‎12‎.‎01‎.‎2021 o 17:51, pila24 napisał:
Tył 288mm jest droższy od przodu 320mm,dostępność tez słaba. Zaciski po regeneracji,tarcze z klockami(klasy trw lub textar),osłony to koszt około 1200 zł.
Już nie przesadzaj. Za 1200zł to można 300mm założyć
Bez osłon
mnie 1250 wyszlo wlozenie 330 na tyl do B6 :X
U mnie niecałe 800zł za 288mm ale osłony(używki w stanie bdb) i zaciski  (po regeneracji wyrwane)  kupiłem w naprawdę niskiej cenie. Do tego tarcze i klocki textar,oraz nowe jarzma.
no u mnie caly komplet po regeneracji wraz z oslonami + nowe tarcze rotinger + nowy klocek ferodo.
Panowie jakie polecacie tarcze i klocki pod 345? tak żeby to nie piszczało hamowało jak należny i nie pyliło za dużo.
Zimmermann , Textar, Rotinger, TRW. Jak coś chcesz dobrać to pisz:wink:
Panowie czy Zimmermanny o numerach 100.1216.52 będą pasować do B7 (288mm przód) czy coś pokręciłem ?
Będą
W dniu 31.01.2021 o 16:10, Dev napisał:
345/330 mm
Masz nadal tarcze na tył na sell?
Heeee... ori zostaly tylko przody 345mm
Mialem 2 kpl 330tek ale poszły w poniedziałek
Dev
jakie tarcze i klocki kupić pod zestaw 320mm ? Mógł byś podać numery części ?
Edytowane przez Benio6
6 minut temu, Benio6 napisał:
Dev
Tarcze Zimmermann/ Rotinger/ Brembo
Klocki Ferodo /Textar Pagid.
Jeśli chciałbyś zakupić odpowiednie, zapraszam:hi:
Jak mogę się z tobą skontaktować ?
Nr do Wandeja-506202557
Poza tym w podpisie w profilu na link do swojego sklepu Auto - Unia.
