Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
W dniu 13.07.2022 o 11:38, Hubcio099 napisał:
Jakiś sprawdzony sklepik z dobrymi cenami?
To było chyba do tego kolegi powyżej aczkolwiek  z grzeczności wole  zapytać
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 597 tys.
12 godzin temu, Dbaluch napisał:
Czy wrazie potrzeby mogę skorzystać z twojego numeru ?
kiedy chcesz
1 godzinę temu, Dev napisał:
kiedy chcesz
Wielkie dzieki
Czy taki zestaw będzie ok pod 288mm tył ?
ALLEGRO.PL
Tarcze ok ale klocki Kup lepsze
Dev podaj jaki numer co polecasz?
FDB1636
3 minuty temu, Dev napisał:
FDB1636
Dzięki Ci Kolego :hi:
Dzień dobry,
proszę o podanie numerów OEM klocki/tarcze przód WAUZZZ8E97A133293
Ewentualnie jakie polecacie tarcze na przód 312mm?
Edytowane przez BanFinger
tarcze - 8E0 615 301 R
klocki - 8E0 698 151 K
Dzięki wielkie
A polecił byś może coś ?
Kup Ferodo
FDB1717 i DDF1707
Wielkie dzięki
Pytanko, jakiś nie hiper drogi klocek do tarczy 312mm o współczynniku tarcia GG ? bo co szukam to są FF niemal wszystkich producentów. Chyba, że nie potrafię szukać :D
EBC
Witam jako że w mojej b7 kończą się powoli hamulce jaki zestaw 312/255 wybralibyscie żeby tez po mocniejszym hamowaniu tarcze nie pogieły się. Miałem wcześniej w Leonie ATE pd 288/232 z klockami ATE i przewody w stalowym oplocie i byłem zadowolony z hamulca, dawał radę, lekko chwilami też nie miał i żadnego bicia nie było. Miałem dwa komplety i nigdy żadnych problemów. Zastanawiam się teraz nad rotinger nacinanymi plus klocek ferodo premier  lub właśnie ATE pd i ferodo premier a może nacinane brembo? Co byście wybrali, albo jakie inne propozycje macie?
Edytowane przez Jarex55B7
Przepraszam Cię ale jeśli byłeś zadowolony z hamowania seryjnego zestawu w Leonie to wiele Ci nie trzeba;) Poszperaj trochę na forum to zobaczysz że warto zrobić swap na 320/288 lub coś większego. Na pewno będziesz zadowolony bardziej niż z najlepszych klocków i tarcz z seryjnym systemem:whistling:
Ja mam rotinger GT 312 w b6 z klockami textar i jestem bardzo zadowolony. Jeden minus to w mroźne poranki potrafią czasem pisnąć.
Przejście na 320 daje bardzo w hamowaniu i tarcza ma znacznie wyższą pojemność cieplną,,więc mniejsza na uszkodzenie.
A czy wyżej wymienione klocki ferodo premier fdb1717 to klocki bardziej miękkie czy twarde?
