Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
A co myślicie o takim zestawie?
HAMULCESKLEP.PL
92106203 - TEXTAR - PRO - Tarcze hamulcowe | 69,79 zł. Hamulce...
Textar podobno bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne ma.
HAMULCESKLEP.PL
GDB1467 - TRW - Klocki hamulcowe | 63,35 zł. Hamulce...
A TRW poleca znajomy, bardzo sobie chwali. O ferodo mi mówił że w jego przypadku była kaszana.
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Jeżdżę na oz + klocek ferodo i nie narzekam,był czas że trochę piszczały, ale krótko,textar podobno ok ,ale osobiście nie miałem
Do tyłu to co byś nie założył będzie ok
siema,
doradzcie do BEXa ktore wybrac i czy jest cos lepszego z ferodo ?
13.0460-7201.2
23554.170.1
FDB1629
Edytowane przez kamilLBN
3 minuty temu, kamilLBN napisał:
siema,
13.0460-7201.2
FDB1629
to nie sa klocki do Twojego auta
chyba ze masz 320 lub 345mm
Jak mozesz doradz zestaw. Czy ponizszy sie nadaje ? Nr vin: WAUZZZ8E34A136959
8 minut temu, kamilLBN napisał:
koledzy powiedzcie co ja mam w moim bexie:
nr vin auta: WAUZZZ8E34A136959
rozmiar P/T ?
W serii 312/255
38 minut temu, kamilLBN napisał:
tak widzialem nr, ale interesuje mnie konkretny zestaw pod fwd bex`a dla potomnych informacja na forum sie przyda.
Chcesz serie czy cos wiekszego ? (np. 320/288mm)
Edytowane przez Dev
oba dla porownania jesli to nie problem
To nie jest żaden problem tylko co chcesz porównywać?  Serie do hamulców 2.0tfsi/3.0tdi ?
To Ty musisz się zastanowić co chcesz założyć i na czym jeździć.
Do 312/255 potrzebujesz tarcz i klocków, przy dobrej jakosci komponentach spokojnie zmiescisz się w 1000zl.
Przy 320/288 zmieniasz praktycznie wszystko, tarcze klocki zaciski Jarzma tylne osłony i tutaj startujesz juz od 2500 za kpl gotowy do montazu na auto. A ta cena może być wyższa jeżeli.potrzebujesz jakieś lepsze klocki, tarcze czy np oplot. Zaciski z.jarzmami są po kompleksowej regeneracji z malowaniem proszkowym.
Edytowane przez Dev
wiec zostaje przy 312/255 mozesz mi teraz podac zestaw od cb
jakie maja byc tarcze i klocki ?
Polec cos DEV zdaje sie na fachowca, podobno najlepszy zestaw to tarcze: zimmerman + klocki: premier ferodo , ile w tym prawdy nie wiem oraz powiedz ile doplaty do zaaciskow czerwonych z napisem sline ( wysle ci swoje sa w bdb stanie).
Kamil
Jeżeli już to tarcza Zimmermann gładka + Ferrodo ale DS.
Premiery odradzam piszczą i pylą,
14 minut temu, black4 napisał:
Kamil
DS to trochę za bogato przy tych 190 km no i koszt na os ponad 500 zł jeśli o tych samych myślę , coś do normalnej jazdy żeby miało ręce, nogi i 0 bicia podczas hamowania i jazdy,  a może ATE jeśli nie premier ferodo ? (Btw. A co z zimmerman taka tragedia?)
Ważne cena/jakość .
3 godziny temu, black4 napisał:
Kamil
piszczenie to kwestia montażu
każdy klocek pyli hamuje to pyli
Zadzwoń do mnie w temacie tarcz i klocków
693456699
15 godzin temu, black4 napisał:
Kamil
Coś nie tak musi być z Twoim układem jeżeli piszczą.
Zimmermann + Ferodo będzie o wiele lepszy, masz na ten temat tysiące postów.
wiec takie zamontuje - tylko ktore konkretnie ?
Tarcze Zimmermann Coat Z + klocki Ferodo Premier
Witam,
Mam pytanie, jakie wchodzą klocki do zacisków od 288 na tył? Takie, jak seryjne do 245/250?
Edit:
Znalazłem, kolega DEV napisał. 1629
Edytowane przez szpakuziom
