tracer10 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Witam. Mam pytanie do mających większą wiedzę ode mnie odnośnie klocków i zacisku. Będę wymieniał zaciski przednie i powiedzcie czy rozmiar wysokości klocka ma znaczenie czy nie? widzę różne rozmiary, a nie chciałbym aby klocek latał w obudowie. Więc dobierać idealnie rozmiary czy nie? Pozdro
Dev Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 musisz miec takie klocki jak trzeba do dane go zacisku jakie masz oznaczenie silnika ?
GregoryFx Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Witam, proszę mi powiedzieć, jakiej marki kupić tarcze i klocki? Zależy mi na znakomitym hamowaniu. Tak jak jest obecnie, naprawdę hamulce są rewelacyjne. Przy prędkości 40/50 km/h auto praktycznie zatrzymuje się w miejscu. Nie chce oszczędzać na bezpieczeństwie i nigdy tego nie robię.
Adam-Lewian Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Tak jak w 90% wiadomości w tym temacie - tarcze Zimmermann + klocki Ferodo, jeżeli chcesz poprawić skuteczność hamulców to tarcze Zimmermann Sport a jeszcze dalej klocki Ferodo DS
nitroo Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 A tematu to się nie chce poczytać trochę wstecz?
GregoryFx Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 A tematu to się nie chce poczytać trochę wstecz? Przyznam szczerze, ciężko ogarnąć prawie 90 stron. Zwłaszcza że inne hamulce, klocki będą do potężnej jednostki a inne do silnika 1.6 - przynajmniej tak mi się wydaje. Tak jak w 90% wiadomości w tym temacie - tarcze Zimmermann + klocki Ferodo, jeżeli chcesz poprawić skuteczność hamulców to tarcze Zimmermann Sport a jeszcze dalej klocki Ferodo DS Dziękuje za pomoc.
emge Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Do 1.6 to wystarczą drewniane klocki przecież A tak serio to zestaw j.w.
GregoryFx Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Zestaw sportowy ciekawy, nie powiem. Tarcze za ok. 270 zł za szt. a klocków coś znaleźć nie mogę. Tzn. wersji DS bo zwykłe są. Do innego modelu ok 400-500 zł za komplet.To w tedy auto musi hamować, jeszcze lepiej niż obecnie
wyzyk83 Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 (edytowane) komplety textar, hella- pagid też spełnią twoje oczekiwania i nie będziesz miał z nimi problemu Edytowane 27 Października 2016 przez wyzyk83
tracer10 Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 (edytowane) musisz miec takie klocki jak trzeba do dane go zacisku jakie masz oznaczenie silnika ? Silnik AWX, ale bardziej mi chodzi o to aby te różnice w wymiarach nie powodowały latania klocków tak jak teraz wewnatrz zacisku. Teraz jest tragedia ponieważ mam zacisk tak wyrąbany, że klocek ma luz i strasznie klekota. Edytowane 27 Października 2016 przez tracer10
Dev Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Poszukajak zacisków do tarcz 288/25mm chodzą za grosze Do tego OZty + DSy i będzie git
Klawisz-84 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 (edytowane) Dev masz dobre pojęcie na temat hamowania a powiedz mi czy zacisk od s6a5 taki dwu tloczkowy 320mm wejdzie pod felgi 16? Z jednym z chłopaków z forum rozmawiałem ale on używa 17. Szukałem informacji ale ciężko mi coś znaleźć. Edytowane 29 Października 2016 przez Klawisz-84
bartez80 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 (edytowane) wejdzie ,pod 16 " ja ci pisałem o swoich letnich kołach ,a zimówki mam 16" jak chcesz to podjedz dzisiaj do mnie to sobie na zywo oblukasz ,jak to wszystko siedzi. Edytowane 29 Października 2016 przez bartez80
Klawisz-84 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 To najszybciej w poniedziałek lub po świętach. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
bartez80 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 nie ma problemu ,poniedzialek mam wolny.
Dev Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 Te zaciski są g.... warte, szukaj od Allroada
bartez80 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 ja po 4 miesiącach urzytkowania ,nie narzekam
bartez80 Opublikowano 29 Października 2016 Opublikowano 29 Października 2016 czekam cierpliwie........
szumipl Opublikowano 30 Października 2016 Opublikowano 30 Października 2016 Witam mam małe pytanie. 1) Jakie polecacie tarcze przód 312mm 2) Jakie polecacie klocki pod tarcze 3) Co powiecie na temat tarcz brembo
