Dev 1475 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Plyn wymieniłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxx2 0 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 17 minut temu, Dev napisał: Plyn wymieniłeś ? Tak wymieniony a ma to jakieś znaczenie? Może wina klocków bo używane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Poczekaj aż się dotrą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxx2 0 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 W dniu 5.07.2020 o 12:34, Dev napisał: Poczekaj aż się dotrą A możliwe może być że jak zaciski były malowane proszkowo i wypiekane w piecu to straciły swoją twardość i stąd takie zgrzyty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 (edytowane) 21 minut temu, maxx2 napisał: A możliwe może być że jak zaciski były malowane proszkowo i wypiekane w piecu to straciły swoją twardość i stąd takie zgrzyty? Farba proszkowa topi się w temp, około 200°C. Zaciski wykonane z żeliwa/aluminium bez problemu znoszą takie temperatury. Żeliwo jest stabilne do około 1100°C a Alu (zależnie od stopu) do 600°C Edytowane 8 Lipca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxx2 0 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 12 minut temu, pila24 napisał: Farba proszkowa topi się w temp, około 200°C. Zaciski wykonane z żeliwa/aluminium bez problemu znoszą takie temperatury. Żeliwo jest stabilne do około 1100°C a Alu (zależnie od stopu) do 600°C Dzięki ,moja teoria spiskowa padła więc szukam dalej problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daami_lu 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Siemanko , pomoże ktoś chodzi o tarcze przód, tył ile mm ? Podaje Vin WAUZZZ8E17A272513 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 3 minuty temu, daami_lu napisał: Siemanko , pomoże ktoś chodzi o tarcze przód, tył ile mm ? Podaje Vin WAUZZZ8E17A272513 Sprawdź sobie na wlepce w bagażniku lub na wlepce w książce serwisowej. Tam masz kody wyposażenua dwa z nich mówią o tym jakie masz tarcze z przodu i z tyłu. 1LB to przód 1KD to tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daami_lu 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Sprawdź sobie na wlepce w bagażniku lub na wlepce w książce serwisowej. Tam masz kody wyposażenua dwa z nich mówią o tym jakie masz tarcze z przodu i z tyłu. 1LB to przód 1KD to tył Dzięki Wielkie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Jaki masz silnik BRD? I napęd na przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daami_lu 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 52 minuty temu, Muskel1 napisał: Jaki masz silnik BRD? I napęd na przód? Tak Dokładnie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Godzinę temu, daami_lu napisał: Siemanko , pomoże ktoś chodzi o tarcze przód, tył ile mm ? Podaje Vin WAUZZZ8E17A272513 312/255 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daami_lu 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Teraz, Dev napisał: 312/255 mm Dziękuję Pozdrawiam ! ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxx2 0 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 W dniu 5.07.2020 o 12:34, Dev napisał: Poczekaj aż się dotrą Wymieniłem na nowe klocki problem nie zniknął dalej zgrzyta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Jakie wybrać tarcze i klocki pod swap na 320? Styl jazdy spokojny, bez pałowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) 6 godzin temu, george napisał: Jakie wybrać tarcze i klocki pod swap na 320? Styl jazdy spokojny, bez pałowania. Textar, Ferodo, Zimmermann, Bosch, TRW, Ate, Mintex, Jurid, Pagid itd itp Boże...... ile razy mozna to pisac Edytowane 17 Lipca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) 33 minuty temu, Dev napisał: Textar, Ferodo, Zimmermann, Bosch, TRW, Ate, Mintex, Jurid, Pagid itd itp Boże...... ile razy mozna to pisac Z podziękowaniem. Edytowane 17 Lipca 2020 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxx2 0 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 4.07.2020 o 19:34, maxx2 napisał: A może ktoś jest wstanie mi odpowiedzieć/podpowiedzieć co może być przyczyną tego zgrzytu ,gumy nowe zaciski wypiaskowane nowe tarcze ,klocki używane VID_20200523_172115.mp4 39 MB · 0 pobrań czy audi a6c5 moze miec inne osadzenie tarczy stad taki dzwięk??? Edytowane 24 Lipca 2020 przez maxx2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 (edytowane) W jaki sposób "produkowałeś" to skrzypienie? Przy czym powstaje ten skrzyp? Co robisz z autem by skrzypiało? Edytowane 27 Lipca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
allegrosz92 0 Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 (edytowane) Witam. Chciałbym wymienić klocki i tarcze hamulcowe na przód w b7 1.9 TDI 2005r AVANT ale z tego co wiem to są 3 rodzaje, powinny być chyba wentylowane a wlepki nie ogarniam Możecie pomóc mi wybrać ? Podaje nr VIN WAUZZZ8E46A098760 Edytowane 27 Lipca 2020 przez allegrosz92 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
