Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
wiktor1979
2 godziny temu, wyzyk83 napisał:
przecież jedne i drugie pasują
oczywiście bo to są te same klocki
z tym że 1788 są droższe i w komplecie są blaszki których się nie użyje do jarzm
te klocki są do golfa 4 lub A3 8L
1083 są tańsze i tutaj jest cała roznica
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Zapytam się dla pewności abym dobrze dobrał części. Moje hamulce to 1LT tz 312x25. Z racji tego ze moje klocki razem z tarczami zaczynają powolutku dawać znać o wymianie zastanawiam się o zmianie na 320x30. W takim wypadku potrzebuje jarzmo , tarcze oraz zaciski? A tył posiadam 1KP czyli 255x12 i czy warto zmieniać na 288x12 lub 300x22? Dorzucam zdjęcie wlepy. Ile orientacyjnie może mnie kosztować dodatkowo zmiana przodu i tylu na większe nie wliczając kosztów tarcz oraz klocków. Z góry dziękuje za pomoc
Edytowane przez speedzenon
Tu pod każdy rozmiar polecają oz + ferodo
Na każdej stronie lub na co drugiej
10 godzin temu, witus83 napisał:
Dev...co polecisz za komplet tarcze + klocki pod rozmiar 312?
Pozdr
320tki
17 minut temu, Dev napisał:
320tki
Swapa nie chce mi się robić...nie szaleję więc i hamowanie 312stkami dla mnie wystarcza...pytałem raczej co polecisz w tym rozmiarze :)
Pozdro
Gdybyś jednak szedł w 320mm to mam gotowe do montażu ( malowane na czarno , nowe gómki itp)
Do 320 możesz założyć ozdobną blaszkę z napisem np. Quattro, s-line czy S4 które też mam
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
założyłem nowe FDB1629 i piszczą czasem tak jak poprzednie ... a pylą masakrycznie..
czesc, wracając do mojego tematu odnosnie bijących tarcz to tak w ramach ciekawostki napiszę: przymierzałem całe łożysko z piastą na tokarnie ale niestety nie ma tego jak uchwycić w tokarce żeby zebrać troszke krzywizny piasty tak więc odszedłem od tego druciarskiego pomysłu i kupiłem 2 nowe piasty. Rozebrałem prawe przednie koło, (nowe roczne łożysko) z piastą na prase i cisne żeby wyciagnać piaste, niestety łożysko sie rozleciało wiec już mój portfel się uśmiechnał. No ale cóż i tak to zrobić musze, wiec poszedłem na lewe przednie koło, rozebrałem, okazuje się że (też nowe roczne łożysko) chyba było jakies wadliwe bo piasta na nim lata we wszystkie możliwe strony. W tym momencie uświadomiłem sobie że popełniłem błąd w sztuce i spieprzyłem poprzednie dobre łożysko, bo byc może tylko to jedno było uszkodzone i powodowało bicie. Takim sposobem odchudziłem portfel o 500+ na nowe łożyska. Ale teraz bedzie igła :) pozdrawiam
Witam,tak czytam i czytam i mam pytanie czy warto kupic taki zestaw http://www.autopartsonline.de/Bremsscheibenset-Audi_A4_B6_-_Zimmermann_Bremsscheiben_1LF_1KP_Coat_Z_Bremsen__Bremsbelaege_fuer_vorne__hinten_i433_22679.htm ?Nie widze nigdzie opini na temat klockow zimmermann.Czy lepiej kupic tarcze jak na stronie +klocki feroodo premier bodajze 1717?Jest sens kupowac nawiercane na przod?
Edytowane przez Tukan
Teraz, lysy-wr400 napisał:
Ferodo ma teraz lakier jak oz wiec można brac
ale jeszcze ciężko dostać z powłoką
6 minut temu, jacek70 napisał:
Na tył proponuję Textar - mają powłokę i są pancerne.
textar jest ok  nawet na przód
tylko że wychodzi trochę drożej niż zimmermann ferodo
