wiktorsam Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Mam z maską, jak by był polift to już bym stał z kratą browaru
GRazny Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 Ja odpadam .Po niedzielnej ulewie wielkie porządki bo zalało mi garaż i piwnice znaczy padało? http://www.44tuning.pl/masz-samochod-bmw-z-silnikiem-20-d-204-km-czy-30-d-306-km BMW skopiowało VAGa
Zaleczeq Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 czytałem to juz niezła beka aaaa miało byc tak pieknie takie dobre silniki bi em dablju miały byc
dziadek Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 http://www.44tuning.pl/masz-samochod-bmw-z-silnikiem-20-d-204-km-czy-30-d-306-km[/url] BMW skopiowało VAGa :wink4 napatrzyli się na VAG-a ile zarabia na serwisie 2.0tdi to się im też zachciało tylko coś nie wyszło bo tam piszą że po paru tysiącach km to już pada więc gwarancja pewnie udoskonalą to żeby padało powyżej 100tys km po gwarancji
Zaleczeq Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 wypną na sie na klienta nawet na gwarze tak jak to zrobił Kulczyk Tradex tylko w niemcowni w miare robili te wady na gwarze :gwizdanie:
Patrykbor Opublikowano 15 Lipca 2011 Opublikowano 15 Lipca 2011 Właśnie widziałem Maniuska28 ja pitole ale urósł i jego Passat też robi wrażenie
GRazny Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 Właśnie widziałem Maniuska28 ja pitole ale urósł i jego Passat też robi wrażenie w klacie czy w brzuszku?
alvaro Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 GRazny w klacie czy w brzuszku? Passat ??
adadur Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Marek sprawdź u siebie toto: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1406700#msg1406700 może światełka ruszą
Plebansk8 Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Marek sprawdź u siebie toto: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=20727.msg1406700#msg1406700 może światełka ruszą hmmm sprawdzę dzięki, btw Adaś sorki za piątek ale za duzo miałem na głowie i zapomniałem podjechać, btw przyszła paczka? ;>
Patrykbor Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Turbina wywalona .Adaś dzięki za pomoc
adadur Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 NO nie przyszła! Jak byś wymacał od dołu kanału lub zdjął schowek lewy lub prawy to możliwe że namierzysz czy wtyczki są połączone, jeśli nie to trzeba dalszą instalacje dorobić. [br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 20:53_________________________________________________ Turbina wywalona .Adaś dzięki za pomoc kurcze fajnie by było jakbyś był przy rozbieraniu ... wówczas wiadomo co w środku sie dzieje
Patrykbor Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 NO nie przyszła! Jak byś wymacał od dołu kanału lub zdjął schowek lewy lub prawy to możliwe że namierzysz czy wtyczki są połączone, jeśli nie to trzeba dalszą instalacje dorobić. [br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 20:53_________________________________________________ Turbina wywalona .Adaś dzięki za pomoc kurcze fajnie by było jakbyś był przy rozbieraniu ... wówczas wiadomo co w środku sie dzieje nie można mieć wszystkiego Ale ważne że autko będzie śmigać
adadur Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 NO nie przyszła! Jak byś wymacał od dołu kanału lub zdjął schowek lewy lub prawy to możliwe że namierzysz czy wtyczki są połączone, jeśli nie to trzeba dalszą instalacje dorobić. [br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 20:53_________________________________________________ Turbina wywalona .Adaś dzięki za pomoc kurcze fajnie by było jakbyś był przy rozbieraniu ... wówczas wiadomo co w środku sie dzieje nie można mieć wszystkiego Ale ważne że autko będzie śmigać Pan płaci... wiesz czasem warto wiedzieć co trzeba było wymienić naprawić ... a może czyszczenie załatwia sprawę - pod tym kątem myślałem.
dziadek Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Patryk a co tam się stanęło? turbo się wysrało czy przeładowuje ?
adadur Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Patryk a co tam się stanęło? turbo się wysrało czy przeładowuje ? Jego czas nadszedł... i nie ma co się bawić tylko oddać do fachmanów by zrobili puki jeszcze coś się da z tym zrobić.
Patrykbor Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Patryk a co tam się stanęło? turbo się wysrało czy przeładowuje ? Tak przeładowywało od roku , a od dwóch dni zaczęło obudowę wycierać
GRazny Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 GRazny w klacie czy w brzuszku? Passat ?? a Ty nie w podróży poślubnej??
vauxhall95 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Patryk a co tam się stanęło? turbo się wysrało czy przeładowuje ? Tak przeładowywało od roku , a od dwóch dni zaczęło obudowę wycierać To moze lepiej uzywke kupic niz regenerowac?
Plebansk8 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 NO nie przyszła! Jak byś wymacał od dołu kanału lub zdjął schowek lewy lub prawy to możliwe że namierzysz czy wtyczki są połączone, jeśli nie to trzeba dalszą instalacje dorobić. no wlasnie przesunąłem ten wtyk i zauważyłem że był on wsunięty w takie zaczepy i tam jest taka kostka 2 pinowa tak jakby do podłączenia czegoś, więc trzeba będzie z tej kostki podciągnąć instalacje do włącznika świateł z lewej strony i do esp ze środkowych kratek i prawej kratki, nie wiem tylko jak tą instalację zarobić, czy da sie kupić taki pin zeby było plug&play czy samemu coś zaarabiać
