Czujniki cisnienia powietrza w kołach- gdzie?
Podczas zmiany opon okazało się że nie mam czujników wew. Koła razem z wentylem.
Czy to by znaczyło że ciśnienie jest u mnie ( może wszystkie B9 tak mają?)mierzone przez ABS na podstawie prędkości obrotowej koła- czyli ten mniej dokładny system?
Edytowane przez humptydumpty
Wszystkie tak mają.
Standardowo wszystkie ale z tego co pamiętam to można było domówić jako opcje czujniki w kołach.
Pomiar ciśnienia w oponach polega na mierzeniu obwodu koła, w a4b9 nie ma czujników w kołach
Czy dotyczy to również nowych modeli po lifcie (2021)?
Tylko wersje RS4 mają aktywny TPMS z czujnikami. Normalne A4 i S4 mają odczyt z ABS.
Dzięki : )
Edytowane przez black70
Cześć,
Od niedawna jestem posiadaczem A4 B9 z 2022r i chciałbym na zimę kupić oddzielne alufelgi + opony. Mam w związku z tym pytanie czy wszystkie modele A4, również te po FL mają czujniki ciśnienia powietrza mierzone przez ABS czy też może u mnie będą wewnętrzne?
Zerknąłem do instrukcji  i jest tam informacja o tym, że są mierzone ABS i trochę się zdziwiłem, ale ogólnie to byłaby dobra informacja pod względem kosztów związanych z całą tą imprezą.
Pozdrawiam,
Darek
A jakie ciśnienie pokazuje ci na odczycie TPMS ?
Nie ma czujników w kołach. Oblicza je sterownik ABS.
Tylko w RS4 było aktywne TPMS z czujnikami.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
