SZCZYPIOR1 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Jakie swiece do gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Takie jak do benzyny. Dobre i wymieniane na czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Godzinę temu, SZCZYPIOR1 napisał: Jakie swiece do gazu NGK PFR6Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 9 minut temu, Dev napisał: NGK PFR6Q W poprzednim i obecnym samochodzie stosuję dokładnie te świece. Zastrzeżeń brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek537 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Polecam NGK PFR6Q rozwiązały wszystkie problemy. Edytowane 3 Stycznia 2020 przez bartek537 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 bo takie tam musza byc jak mocno podkoksowany egzemplarz to dajemy PFR7Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Jak gaz dobrze wystrojony to wytrzymują bez problemu 40-50tys km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 30 minut temu, przem8 napisał: Jak gaz dobrze wystrojony to wytrzymują bez problemu 40-50tys km. W a3 przeciagnąłem NGK BKUR6ET-10 do 80 tys. Poza szarym nalotem od lpg nie widać było zużycia na elektrodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZCZYPIOR1 0 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Platynowa półka nie przeczę, że jest OK ale zwykła Denso K20TT też da radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zlatan2332 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 U mnie zaczyna coś przerywać auto. Przez telefon w sklepie podpowiedzieli mi świece irydowe, będa dobre ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauKR 9 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Masz napisane, jakie mają być, podaj im to dadzą Ci odpowiednie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 3 godziny temu, Zlatan2332 napisał: Przez telefon w sklepie podpowiedzieli mi świece irydowe, będa dobre ? A niby co mieli Ci podpowiedzieć zwykłe świece niklowo-litowe po 7-9-17 zł/szt., które też dadzą radę ja je kupuję i wymieniam sam co 20-30 tys.km mimo że nadal są sprawne no może ciut mniej. Świece platynowe, irydowe czy też platynowo-irydowe to wydatek 40-110 zł za szt. / pomijam odmiany Racing 200-300zł za szt./ co oczywiście przekłada się na jej trwałość, demontowałem takie co miały nalatane 100 tys. km i więcej. Do nowszych silników lub gazu warto zainwestować w lepsze świece tak na marginesie sprawy jak już wydajesz kasę to do gazu szukaj możliwie jak "najzimniejszej" świecy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako7 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 W dniu 8.01.2020 o 15:59, KINIAM napisał: szukaj możliwie jak "najzimniejszej" świecy. Nie sądzę na 8 -9 nawet nie odpali auta albo będzie problem z odpaleniem. świece powinny być takie jakie przewidział producent. Chyba że masz sporą wiedze na ten temat to możesz pokombinować Ale zakładaj NGK PFR6Q koszt większy niż zwyklaki ale kultura pracy o niebo lepsza a i z gazem dają rade bez problemu. Koszt 125 zł za 4 szt. więc nie 100 czy 200 za sztukę jak tu niektórzy piszą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zlatan2332 0 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Jednak zdecydowałem się na irydowe, wymienione świece i teraz chodzi równo i na ciepłym i na zimnym bez "trzęsienia się" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
