Oryginalny termometr w liczniku
Koledzy mam takie pytanko. Wyczytałem, że jak ktoś ma klimatronik to powinien mieć i ten termometr. Pod zderzakiem wydaje się, że widziałem czujnik temperatury. Mam 97 rok po 1 lifcie, licznik ten z dwoma paskami na dole. Czy to znaczy, że termometr może być poprostu nie podpięty pod licznik?
a koledzy ja mam pytanie bo bede mial wyswietlacz z tym polem do automatu czyli mi nie bedzie to potrzebne bo mam manual i czy jakbym tam dal sygnal z czujnika np we wnetrzu samochodu to czy by mi pokazywalo temperature we wnetrzu?
Temperatury w miejscu gdzie wyswietlac ma biegi nie bedzie
czyli nic innego nie da rady tam wyswietlic?
Nie, jedyna opcja to temperatura i wskazania do automatu
ok dzieki za info
panowie, tak czytam forum i nie moge znalesc odpowiedzi na moje pytanie. przewod w kostce B pin 1 pokazuje temp z nawiewu( wiem bo spr z właczana suszarka do wlosow i temp rosła). ja chcialbym zeby mi pokazywał temp z czujnika z pod zderzaka. w ktory przewod mam sie wpiac??
Nie wiem czy dobrze się wpiąłeś ale jeśli temperatura była by z nawiewu to w zimie pokazywana była by dodatnia temp. co wiem z doświadczenia jest nie realne :).
Na 100% jest to pin B1 sprawdź jeszcze raz
napewno kostka B pin pierwszy godzinke temu zakonczylem zabawe z montazem wyswietlacza...jesli chodzi o opis to bardzo pomocny tylko ze w kostce niebieskiej zasilanie u mnie bylo w przewodzie czarno brazowym a nie w czarno czerwonym....a dokladnie 4 pin od dolu w lewej kolumnie kostki :D kostki bez problemu mozna fajnie wydostac z obudowy zeby miec dobry dostep do przewodu
---------- Post dopisany at 14:14 ---------- Poprzedni post napisany at 14:14 ----------
zakupiłem wyświetlacz o nr 8DO 919 272 będzie pasował do mojego przedlifta? dzięki za odpowiedz
bedzie
bedzie
dziękuje kolego :hi:
Witam
Panowie fabryka tez zapomniala o termmetrze w moim audi :) i kupilem taki wyświetlacz:
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
czyli wyswietlacz jest 10 pinowy niewiem jak sa one ponumerowane ale czy dobrze mysle żeby go tak podłączyc???????
<br /><br />
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ----------
moje pytania stąd ponieważ nie moge otworzyć zdjęć autora tego tematu :/
Panowie, czy wyświetlacz 8L0 919 272C podejdzie do AFNa z 96? Niby na pierwszej stronie jest informacja, że podejdzie, ale bez konkretów.
Ok działa :):)
nie mam klimy wiec moj wyswietlacz 8LO 919 272 C 10 pin podłączyłem tak:
1 pin - +12
6 pin - masa
3 pin - czujnik temperatury
zapewne gdyby byla klima to wykorzystał bym pin 10
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:09 ----------
<br /><br />
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
a tu tez pomcne materiały zapewne wszystko było w tym poscie ale nie moge otworzyc zadnych zdjęć
[8L] Temperatura zewnetrzna- opis instalacji
A mógłby ktoś wkleić fotkę tego czujnika i jego dokładnego położenia? Mam pod domem nowy zanabytek w postaci ADR'a z 1996 roku i wyświetlacz z zewnątrz wygląda dokładnie tak samo jak w mojej pierwszej A4 w której temperaturka jest pokazywana... Pomiędzy zderzakiem a chłodnicą klimy jest jakiś czujnik na plastikowym wysięgniku ale nie mam pojęcia czy to jest to... No i jeśli to jest to to teraz pytanie czemu niby jest a nie działa ;) Możliwe że wyświetlacz jest a nie podłączony? Bo zaślepiony wyświetlacz zdaje się że da się rozpoznać na pierwszy rzut oka a ten wygląda 100% tak jak ten który mi pokazuje temp... :eusathink:
No u mnie działa. Fajnie wygląda no i przydatna rzecz. Zasilanie z bezpieczników, sygnał temp z klimatronica czerwona kostka pin, a masa gdzieś tam przykręcona pod jakąś śrubkę. Brakuje mi tylko podłączenia podświetlenie i prędkościomierza, ale na to przyjdzie czas.
I ja dzisiaj założyłem wyświetlacz temperatury. Oczywiście bez opisów tego wątku nie udało by mi się to. U mnie czujnik jest 8 pinowy, z tym że miał 5 kabelków. 4 o których wszyscy tu piszą podpiąłem zgodnie z opisami zawartymi tutaj, natomiast ten 5 (biało niebieski) podpiąłem pod kostkę C (tą brązową) klimatronika, pin 4. Wszystko działa, temperatura jak na klimatroniku. Dodam że założony jest 1 czujnik ten do klimatronika. Jeszcze raz dzięki za zawarte tu opisy były bardzo pomocne, dzięki czemu montaż trwał nie całą godzinę.
