marcinch001 60 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 (edytowane) Zamierzam zmienić hamulce z przodu i teraz pytanie czy będą pasować p&p zaciski od q5 brembo 345 ? Ktoś zakładał taki zestaw , jak to się sprawuje ? Edytowane 17 Maja 2021 przez marcinch001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaanizer 6 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Będą pasować p&p tylko to 345 mm a nie 245 jak pisales ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 31 minut temu, kubaanizer napisał: Będą pasować p&p tylko to 345 mm a nie 245 jak pisales ? literówka już zmieniam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Godzinę temu, marcinch001 napisał: Zamierzam zmienić hamulce z przodu i teraz pytanie czy będą pasować p&p zaciski od q5 brembo 345 ? Ktoś zakładał taki zestaw , jak to się sprawuje ? Ile taki zestaw u ECS? Masz ogromne koła i chcesz brnąć w 345? Mam 380mm na tarczy z alu dzwonem i Akebono z tarczą 390mm lub 375mm. Przemyśl co lepiej by wyglądało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 4 godziny temu, marcinch001 napisał: Zamierzam zmienić hamulce z przodu i teraz pytanie czy będą pasować p&p zaciski od q5 brembo 345 ? Ktoś zakładał taki zestaw , jak to się sprawuje ? do takiej krowy 345mm to bieda pakuj 380 na przód i 330 na tył 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Dzisiaj wziąłem się za wymianę tylnych hamulców , nowe tarcze zimmermann , klocki ate oraz nowe osłony . Przód też będzie wymieniany ale dopiero jak kupię większe zaciski . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) . Edytowane 4 Czerwca 2021 przez marcinch001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 W dniu 17.05.2021 o 16:45, marcinch001 napisał: Zamierzam zmienić hamulce z przodu i teraz pytanie czy będą pasować p&p zaciski od q5 brembo 345 ? Ktoś zakładał taki zestaw , jak to się sprawuje ? Użytkuję takie, hamują lepiej niż seryjne 320mm, ale d*py nie urywają 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Wszystko P&P , osłony zostały stare, przewody również stare(lekko za długie się zrobiły, ale trochę inaczej poprowadziłem i jest git) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Pany jaką nasadkę trzeba kupić żeby odkręcić tą śrubę i jej nie zniszczyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 (edytowane) Już znalazłem . Edytowane 12 Czerwca 2021 przez marcinch001 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Wahałem się czy zmienić zaciski na brembo 4 tłoczkowe pod tarczę 345 czy coś większego , wpadnie docelowo akebono 6 tłoczków pod tarczę 356. Trochę je podszlifowałem usuwając ranty pozostałe po odlewie i teraz pytanie czym to lepiej malować w piecu czy u lakiernika farbą odporną na wysokie temp. , co lepiej będzie wyglądać ? Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie ? Edytowane 12 Czerwca 2021 przez marcinch001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2021 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 Dobrze to wygląda 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 On 6/12/2021 at 5:14 PM, marcinch001 said: Wahałem się czy zmienić zaciski na brembo 4 tłoczkowe pod tarczę 345 czy coś większego , wpadnie docelowo akebono 6 tłoczków pod tarczę 356. Trochę je podszlifowałem usuwając ranty pozostałe po odlewie i teraz pytanie czym to lepiej malować w piecu czy u lakiernika farbą odporną na wysokie temp. , co lepiej będzie wyglądać ? Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie ? One mają gładką powierzchnię. Zdecydowanie lakierowanie proszkowe. Btw. Autko piękna sztuka ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 28 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 (edytowane) Przymiarki , ogólnie zacisk pasuje - jarzmo nie trzeba szlifować wszystko pasuje p&p jedynie co trzeba zrobić to muszę wytoczyć podkładki o grubości 15mm żeby oddalić zacisk od jarzma .Tarcza 356 idealnie jest po środku zacisku . Zaciski będę rozbierał i leci to do malowania proszkowego . Edytowane 7 Października 2021 przez marcinch001 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor83 59 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Polift odwala kawał dobrej roboty 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 (edytowane) Zaciski odebrane z malowania teraz poskładać wszystko do kupy . Edytowane 23 Lipca 2021 przez marcinch001 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 To najwiekszy i najcięższy banan świata. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
