Bicie przy hamowaniu powyżej 120 kmh
Bije tylko przy hamowaniu? Jakie to bicie? Regularne? Czy maleje z prędkością?
tylko przy hamowaniu, rytmiczne szybkie, pojawia się przy wyższych prędkościach od jakichś 100-120 kmh w górę, przy niskich prawie nie zauważalne, nie skupiłem się jakoś nigdy czy maleje z prędkością, bo zazwyczaj dzieje się tak na autostradzie-ekspresówce wiec do niskich prędkości nie schodzę.
Masz możliwość zmierzenia bicia tarczy? Przekładałeś już koła przód z tyłem?
Edytowane przez Langista
Nie mam jak zmierzyć :( tarcze były zmieniane na nowe objaw jest ten sam, co do kol ma dwa komplety, felgi plus opony na obydwu dzieje się to samo mimo ze nawet rozmiar jest inny :(
Zdarza się że nowe tarcze też mają bicie. Zazwyczaj produkty z niższej półki albo kupione w sieci po super cenach.
Rotingera nie nazwałbym niższą półka :P wiem ze się zdarza .. tylko jak to sprawdzić nie kupując znowu nowych tarcz ??
Czujnikiem zegarowym.
ZESTAW-CZUJNIK-ZEGAROWY-STATYW-MAGNETYCZ
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 69,66 zł - ZESTAW: CZUJNIK ZEGAROWY +...
Może kupiłeś podróbki. W sieci jest pełno plagiatów i to wszystkich produktów nie tylko ciuchów i perfum. Już dawno temu oszuści się przekonali, że właśnie na częściach zamiennych kasę można zrobić. W Chinach dzieciaki na 3 zmiany tymi małymi rączkami wszystko podrabiają.
ALLEGRO.PL
przyjże się tej metodzie :) na szczęście tarcze kupiłem bezpośrednio wiec raczej podróba mi się nie trafiła :)
Montujesz czujnik tak żeby 10-15 mm od krawędzi tarczy mierzył. Zerujesz i kręcisz tarczą i obserwujesz na zegarze wskazania. Bicie nie może przekraczać 0,05mm. Tarcza oczywiście uprzednio do piasty śrubami przykręcona jednakowym momentem wszystkie śruby.
jedyne co to trzeba jakoś dokręcić tą tarcze, myślę ze jakieś tulejki czy coś.
Możesz jakieś grube nakrętki podłożyć lub dystans, pamiętaj abyś miał czysto między tarczą a piastą. Pisałeś że na początku po wymianie wszystko było ok, więc może być, że woda się dostała między tarcze i piastę, i zrobiła wżery które teraz przy hamowaniu powodują drgania.
Witam , mam ten sam problem . Tarcze 310-260 biły okrutnie i poszły do wymiany , założyłem 345 -300 nowe zaciski jarzma tarcze OZ klocki ferrodo i ten sam problem przy 140 i hamowaniu strasznie bije . Chciałem zamawiac piasty i łożyska ale widze że to nie załatwia sprawy ...Pomozcie plz
Gdzie widzisz  ?
W dniu 20.07.2020 o 14:55, fotonotek napisał:
lepsze testy zrobione i d*pa... bije nadal... jakieś pomysły ?? nowe tarcze, klocki, łożyska, piasty, geometria ustawiona...
 to nie Twoje auto, zdejmij tarcze I pomierz piasty
Jeżeli to będą piasty to jaką firmę polecasz.... MEYLE  ? Myślałem że to mogą być pierścienie centrujące ale na oryginalnych felgach też bije...
Tam nie ma żadnych cudów, trzeba wyjąć łożysko z piastą ze zwrotnicy i dokładnie wyczyścić gniazdo. Potem prawidłowo wprasowac piastę w lozysko i poskładać do kupy.
Edytowane przez Dev
Czyli nie trzeba wymieniac?
Czego ?
