[B5 ACK] Klocek nie "bierze" w dolnej części tarczy
Witam ,
Problem jak w temcie . NIedawno wymieniłem tarcze i klocki (stare tarcze miały bicie i już były zbyt cienki).
Na nowych tarczach (na starych był ten sam objaw) klocek nie przylega w dolnej częci tarczy ( rdza po nocy pozostaje ).
przed wymianą , problem dotyczył lewej i prawej strony. Po wymianie tarcz problem występuje z jednej strony (prawe koło).
moze trzeba wymienic prowadnice zacisku? nie zauwazyłem na nich zuzycia.
dużo przejechałeś na nowym komplecie, tarcze i klocki potrzebują kilkaset km żeby się ułożyć
gdzieś czytałem ale nie pamiętam gdzie że nowy komplet układa się po przejechaniu ok 1000km w zależności od stylu jazdy
dziwne jak na starych hamulcach też to miałeś :mysli: szukaj przyczyny w mocowaniu zacisku :cool1:
kurczaki tez tak mam w swojej b5 arj i narazie nie znam pryzczyny tego problemu czekam na dopasowanie sie nowego kompletu.u mnie problem powstal po 2 tyg postoju auta i od tamtej pory nei mogłem sie pozbyc problemu pomimo tego ze tarcze i klocki miały jeszcze sluszną grubosc.zobacze po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow
trzeba sprawdzic prowadzenie i mocowanie zacisku
prawdopodobnie gumy juz sie wytarły
Poza wymianą gumek jak napisał devastation wato też przeczyścić szczotką drucianą/ewentualnie pilnikiem jarzma w miejscach gdzie stykają się one z klockami.
Podejrzewam że prowadniki są przyrdzewiałe (bądź zapieczone) , dlatego klocek bierze ze skosa.
Chodzi o gumki na prowadniczkach? niemam takich wogóel u siebie. przeglądałem na allegro i od rocznika 97 chyba była zmiana modelu zacisku , również wszystkie były bez gum.
NIe są przypieczone.przy wymianie klocków wyczyszczone i nasmarowane.
jakie masz u siebie zaciski?
o własnie takiego zestawu nie mogłem znaleźć. dzięki :)
zakupie taki , niechce spie... nowych tarcz i klocków.
Nie polecam czyszczenia jarzma pilnikiem bo powiększysz luzy i później takie jarzmo do wyrzucenia.
pośmigaj jesze miesiąc i zobaczymy co z tego będzie
Czysciłem tylko szczotką drucianą.
Zakupiłem już i załozyłem komplet naprawczy :prowadniczi i tulejki gumowe (ATE). Jak narazie zrobiłem zbyt mało km , ale wydaje mi się że poprawia się ( "doszlifowuje powoli tą dolną część).
Bardzo możliwe że to pomoże, a przy wymianie locków nie smarowałeś tych prowadniczek?
zdjąlem cały zacisk , prowadniczki oczyściłem i smarowałem. Ale stare tarcze miały bicie, trochę jeździłem zanim wymieniłe. Możliwe że od wibracji gumki się wybiły . Nowe odrazu widać że ciasno wszystko wchodzi.
Cóż teraz zostało przejeździć 200-500 km i obserwować jak pracują
Czy można np samemu wyczyścić tą rdzę np lekkim papierem ściernym ?
