Ile pali Wam gazu?
maniak66
Moja z silnikiem 1.8 ostatnio na trasie zaczęła spalać od 7 - 8 litrów chociaż nie wiem co się stało bo wcześniej spalała 9 - 10 a w mieście 10 - 12 a teraz w mieście spala 9 - 10 :D
trasa: 120-140 km/h 10 litrów, miasto: zależy jak się depta, ale 13-14 litrów trzeba liczyć.
ja na ogół poniżej 120 nie jeżdżę więc nie wiem czemu tak mi pali.
Moim 1.6 w trasie wychodzi 10l, miasto okolo 12
to Twój 1.6 pali więcej niż mój 1.8?
No zadowolony to nie jestem z tego ile kopci. W trasie jak tankuje to zawsze wychodzi ilość litrow na rowno z km. Ostatnio zrobiłem na baku 392 km i wlałem z powrotem 39litrów.
Bo 1,6 trzeba deptać i za słaby motor do masy auta
Co prawda to prawda. Wszystko zależy od mocy silnika i masy auta.
No dokładnie, ja mam jeszcze zalozone 17 na oponach 225/45, więc troche musze mu wpednac zeby chociaż do 100 sie rozpedzil :D
Pierwsze spalanie lpg wyszło 13.8/100 Wydaje mi się troche dużo? Większość po mieście, dojazdy do pracy 8km w jedną stronę, normalna jazda. Co jakiś czas pojawia się błąd sondy ( bez checka, tylko w VCDSie ) P0130 usterka elektryczna w obwodze ( wiązka jest oK ). Czy to czas wymienić sonde? :)
Sonda jak najbardziej jest podejrzana i może przez nią dużo palić.
Audi 2.0 z silnikiem ALT:
10 litrów LPG / 100 km + 1 litr PB95 / 100 km. Cykl mieszany (20% miasto, 80% trasa). Ilość pasażerów: średnio 2. Okres pomiaru: luty.
9,9 litrów LPG / 100 km + 0,7 litra PB95 / 100 km. Cykl mieszany (20% miasto, 80% trasa). Ilość pasażerów: średnio 2. Okres pomiaru: marzec/kwiecień
Włączenie LPG przy 50 C cieczy chłodzącej.
Edytowane przez grzegorzzewski
Dlaczego tak wysoko?
Szarpało poniżej czy co? Powinno byc ok przy 30 stopniach
edekxp takie są zalecenia co do temperatury przy tej instalacji. Na moje życzenie gazownik mógł mi obniżyć do 30 C, ale ja nie chciałem. Poza tym w pierwszym etapie eksploatacji instalacji występował problem opisywany tutaj, który później usunięto. Temperatury nie kazałem obniżać.
Bez sensu. Ustawić na 25-30 st. C i jeździć. To pewnie też powyżej 5kRPM przełącza na noPb, bo takie są zalecenia...
Mam a3 1.6 AEH nigdy przez trzy lata mi nie przekroczył 10,5 w zimie, na miejscu średnio zawsze jedna trasa niecałe 9l,instalke ustawiałem sam na mapy,stag 4 -eco-raz w roku autokalibracja,najważniejsza żecz to poprawne ustawienie,czy jadę na benz czy na lpg żadnej różnicy.
mój spala 12-13l w cyklu mniej więcej 50/50 trasa/miasto przy dojazdach do pracy 15km w jedną stronę.
