Kodowanie Lap Timera w Audi A4 B9
Witam,
Mam pytanko odnosnie aktywacji lap timera i temperatury oleju. Robie wszystko zgodnie z instrukcja i nie chce mi odpalic.
Aktywacja Lap Timer
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Kodowanie
Bajt 1
Bit 3 aktywny
ktos mi kiedys powiedzial ze bez virtual cockpit nie ma takiej opcji, ale widzialem ze ziomeczki maja.
Jest mi ktos w stanie powiedziec czego nie robie, albo robie zle.
Dałeś radę to ogarnać?
W moim sie nie da bo klastry zegarow nie maja tego zakodowane takiej opcji. Ale znajomy zrobil zgodnie z instr i wszystko smiga az milo.
IBB.CO
Image 20200819-140921 hosted in ImgBB
Temperatura oleju jest w Bajcie 10 w Bicie 1 ale też nie mogę wyrzycić tego na deskę.
Jakie klastry?
Na zagranicznych forach ludzie pisza o przypadkach z seata vw audi ze sa liczniki ktore ci to wyswietla i takie co nie, chocby skaly sraly. Nie wiem od czego to zalezy. Moze od rocznika, moze od miejsca produkcji zegarow, nikt tego nie wyjasnil. Ja juz robilem wszystko co mi ludzie na grupie obdeleven podpowiedzieli, gotowe kodowanie robilem, adaptacje, kodowania zwykle. Nie ma szansy i tyle znajomy wszedl baji 1 bit 3 zgasil, zapalil i wszystko dziala a u mnie nie ma opcji. Temp oleju bez tego menu nie bedzie dzialac.
to teraz nie wiadomo czy się u mnie da....
Edytowane przez sylwek28
Robisz wedle instrukcji co podalem powyzej, nic mniej nic wiecej i daj nawet czas swojej furze do nastepnego dnia. Jesl nic sie nie pojawi to po prostu nie mozesz tego ustawic.
z tego co wiem to zakodujesz i będzie, ale nie wyświetlisz dopóki nie przełączysz przyciskiem w kierownicy po lewej stronie, którego np u mnie nie ma...
Tak kierownice musisz miec ta lepsza
  • 10 miesięcy temu...
U nie dział temperatura oleju,  tylko boost nic nie pokazuje.
Da się zmienić żeby pokazywało temperaturę oleju od zera a nie od 60 stopni?
Nie da się. Czujnik dopiero od 60° pokazuje temp.
  • 1 rok później...
Na pewno?
Co prawda A6, ale tam się dało.
Do tego podobno już w Passacie B7 można to włączyć.
Może coś się ruszyło w temacie i da radę to zrobić?
Parametryzacja VCP?
Edytowane przez Fikass
Na 1000%.
W B9 i w Golfie 7 pokazuje dopiero od 60°C.
  • 2 miesiące temu...
Czujnik pokazuje wcześniej, sprawdzałem w VCDS i w aplikacji na telefon.
Ale na zegarach pokazuje dopiero od 60°C.
U mnie na sport layout pokazuje od 45° i tak się zastanawiam, czy da się to zmienić, by pokazywało każdą wartość?
Zgadza się wyjątkiem jest sport layout,  tam pokazuje już od 45°C.
Nie da się pokazać wcześniej.
a czemu nie pokazuje turbo boost ?
W niektórych benzynowych silnikach pokazuje. W dieslach już nie.
ok , szkoda .
mam podáczone pod torque tam mi pkazuje
