Langista 458 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Przelotkę to ja może załatwiłem w 10 min, kwestia tego czy wcześniej sobie przygotujesz wszystko, czy będziesz dopiero zarabiał końcówki/lutował w aucie itd... Jak ktoś chce puścić ori kanałami pod dywanami, no zejdzie dłużej, a puścić progiem może i by się zmieścił w 2-3h Nie ma się co spieszyć, lepiej to zrobić raz a porządnie ! Jak chcesz pod progiem puścić, to i tak trzeba je zdejmować wraz z odbiciem słupka b, a przy zdjętych progach lekkie odgięcie dywanu i mamy Ori wiązkę, w którą można wcisnąć kabel, mały detal a kabel pójdzie tam, gdzie powinien 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gordo 4 Opublikowano 3 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2021 Co będzie jeszcze potrzebne oprócz rzeczy wymienionych w pierwszy poście? Chodzi mi o jakieś dodatkowe kable, złączki itp. Chciałbym już mieć kompletny zestaw do założenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziu34 0 Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Witam mam pytanko cza adapter tego typu też podejdzie? 97,27 zł 10%OFF | RGB na CVBS (RCA) sygnału AV 26 PIN Converter Adapter do VW Passat CC Tiguan kamera cofania RNS510 RCD510 RNS315, aby kamera AV RGB To CVBS (RCA) AV Signal 26 PIN Converter Adapter For VW Passat CC Tiguan Rearview Camera RNS510 RCD510 RNS315 TO AV CAMERA|Cables, Adapters & Sockets| - AliExpress A.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prz3m4s 1 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 (edytowane) Witam. W weekend podłączyłem u siebie ten zestawik ale dodałem do tego sygnal bezprzewodowy. Wszystko było by ok gdyby nie zakłucenia obrazu. Na zgaszonym silniku jak włączę wsteczny jest super obraz ale kiedy nacisnę stop obraz znika. Na odpalonym silniku obraz skacze niesamowicie na wstecznym a że stopem też znika. Dopiszę od razu że skrzynią multitronic. Moje pytanie to czy da radę to jakoś rozwiązać jakimś filtrem czy trzeba kabel przeciągać specjalnie? Edytowane 13 Września 2021 przez Prz3m4s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prz3m4s 1 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Dzięki wszystkim za pomoc... Tylko nie wszyscy na raz? dla potomnych napiszę żeby nie brać masy z lampy jak to w instrukcjach zapisują. Wystarczy ta co jest w klapie i obraz jak ta lala? lampy jakieś zakłucenia tworzyły przy wciśnięciu stop po włączeniu świateł obraz całkiem znikał. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jenot71 2 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki Kamil za świetny manual, właśnie sobie według niego kamerkę zainstalowałem, co prawda kamerkę inna ale wsztko poza tym jak w manualu Edytowane 7 Listopada 2021 przez Jenot71 Literowka 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 Dla kontynuacji tematu założyłem i ja u siebie w B7 sedan. Co prawda nie jest tam taka przelotka jak w kombi ale ominąłem ja w cywilizowany sposób. Moduł od @woszu, kamera jakaś z alledro za 120zł i kabelek z tematu. Muszę pochwalić adapter bo obraz mi zmienia bardzo płynnie a możliwości regulacji w samym adapterze pozwalają dopasować obraz do indywidualnych wymagań. Ogólnie mod na plus. I upchać przewody w Ori wiązce też idzie w miarę normalnie. Tylko ja nie zmieściłem się że wszystkim w tak krótkim czasie. Aha... Pierwsza kamera "rybie oko" nie łapała mi kolorku na adapterku. Druga z płaskim oczkiem chodzi lalunia. Ale UJ WI dlaczego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 Witam Ja pocioglem plus z wstecznego z lampy tylnej i mam rozumieć że mam go zrobić na przekaźniku i podać go na zielana wtyczkę od radia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 Tak, ewentualnie spróbować soft który umożliwia aktywację kamery po CAN, tylko nie wiem czy ktoś już to testował czy działa bez podpiętego RFSL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 47 minut temu, kamil-vag napisał: Tak, ewentualnie spróbować soft który umożliwia aktywację kamery po CAN, tylko nie wiem czy ktoś już to testował czy działa bez podpiętego RFSl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 O jakiej wersję siftu radia masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 https://rnse.pcbbc.co.uk/download.php?file=RNSE_EU_FW_0290_0720_POLISH.zip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 Wysłałeś mi soft podaj jak możesz wersję bo Ja z tego Ci pamiętam mam 750 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 To jest i pod zwykłe i pod leda. Tu masz opis tego firmware: https://rnse.pcbbc.co.uk/download.php?file=RNSE_EU_FW_0290_0720.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 Pany ja mam taki problem Radio RNSE soft nie wiem jeszcze jaki Interfejs CarAudio Systems RL-RNSE do kamery cofania Obsługuje tylko kamery NTSC Ramka tablicy rejestracyjnej z kamerą cofania format: PAL / NTSC I mam obraz taki Kamera nie może sie dogadać z modułem NTSC? czy szukać jeszcze gdzieś przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 Witam napisałeś że do tego modułu kamerki jest załoczony jakis moduł do separacji i zastopiles go przekaźnikiem jak to dokładnie zrobiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 Wszystko jest opisane w 1 poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Witam wypaliłem płytkę z softem z obrazem iso nie chcę ruszyć w czym może być problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 1 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2022 Wyświetla się napis aktualizacja softu 720 zero reakcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
