RNS-E - Tańszy sposób na kamerę cofania
1 godzinę temu, kamil-vag napisał:
Przelotkę to ja może załatwiłem w 10 min, kwestia tego czy wcześniej sobie przygotujesz wszystko, czy będziesz dopiero zarabiał końcówki/lutował w aucie itd...
Jak ktoś chce puścić ori kanałami pod dywanami, no zejdzie dłużej, a puścić progiem może i by się zmieścił w 2-3h ;)
Nie ma się co spieszyć, lepiej to zrobić raz a porządnie !
Jak chcesz pod progiem puścić, to i tak trzeba je zdejmować wraz z odbiciem słupka b, a przy zdjętych progach lekkie odgięcie dywanu i mamy Ori wiązkę, w którą można wcisnąć kabel, mały detal a kabel pójdzie tam, gdzie powinien ;)
Co będzie jeszcze potrzebne oprócz rzeczy wymienionych w pierwszy poście?
Chodzi mi o jakieś dodatkowe kable, złączki itp.
Chciałbym już mieć kompletny zestaw do założenia.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam pytanko cza adapter tego typu też podejdzie? 97,27 zł  10%OFF | RGB na CVBS (RCA) sygnału AV 26 PIN Converter Adapter do VW Passat CC Tiguan kamera cofania RNS510 RCD510 RNS315, aby kamera AV
Witam. W weekend podłączyłem u siebie ten zestawik ale dodałem do tego sygnal bezprzewodowy. Wszystko było by ok gdyby nie zakłucenia obrazu. Na zgaszonym silniku jak włączę wsteczny jest super obraz ale kiedy nacisnę stop obraz znika. Na odpalonym silniku obraz skacze niesamowicie na wstecznym a że stopem też znika. Dopiszę od razu że skrzynią multitronic. Moje pytanie to czy da radę to jakoś rozwiązać jakimś filtrem czy trzeba kabel przeciągać specjalnie?
Edytowane przez Prz3m4s
Dzięki wszystkim za pomoc... Tylko nie wszyscy na raz? dla potomnych napiszę żeby nie brać masy z lampy jak to w instrukcjach zapisują. Wystarczy ta co jest w klapie i obraz jak ta lala? lampy jakieś zakłucenia tworzyły przy wciśnięciu stop po włączeniu świateł obraz całkiem znikał.
Dzięki Kamil za świetny manual, właśnie sobie według niego kamerkę zainstalowałem, co prawda kamerkę inna ale wsztko poza tym jak w manualu
Edytowane przez Jenot71
Literowka
  • 2 miesiące temu...
Dla kontynuacji tematu założyłem i ja u siebie w B7 sedan. Co prawda nie jest tam taka przelotka jak w kombi ale ominąłem ja w cywilizowany sposób. Moduł od @woszu, kamera jakaś z alledro za 120zł i kabelek z tematu. Muszę pochwalić adapter bo obraz mi zmienia bardzo płynnie a możliwości regulacji w samym adapterze pozwalają dopasować obraz do indywidualnych wymagań. Ogólnie mod na plus. I upchać przewody w Ori wiązce też idzie w miarę normalnie. Tylko ja nie zmieściłem się że wszystkim w tak krótkim czasie. Aha... Pierwsza kamera "rybie oko" nie łapała mi kolorku na adapterku. Druga z płaskim oczkiem chodzi lalunia. Ale UJ WI dlaczego...
Witam Ja pocioglem plus z wstecznego z lampy tylnej i mam rozumieć że mam go zrobić na przekaźniku i podać go na zielana wtyczkę od radia?
Tak, ewentualnie spróbować soft który umożliwia aktywację kamery po CAN, tylko nie wiem czy ktoś już to testował czy działa bez podpiętego RFSL
47 minut temu, kamil-vag napisał:
Tak, ewentualnie spróbować soft który umożliwia aktywację kamery po CAN, tylko nie wiem czy ktoś już to testował czy działa bez podpiętego RFSl
O jakiej wersję siftu radia masz na myśli?
Wysłałeś mi soft podaj jak możesz wersję bo Ja z tego Ci pamiętam mam 750
Pany ja mam taki problem
Radio RNSE  soft nie wiem jeszcze jaki
Interfejs CarAudio Systems RL-RNSE do kamery cofania Obsługuje tylko kamery NTSC
Ramka tablicy rejestracyjnej z kamerą cofania format: PAL / NTSC
I mam obraz taki
Kamera nie może sie dogadać z modułem NTSC? czy szukać jeszcze gdzieś przyczyny?
Witam napisałeś że do tego modułu kamerki jest załoczony jakis moduł do separacji i zastopiles go przekaźnikiem jak to dokładnie zrobiłeś
Witam wypaliłem płytkę z softem z obrazem iso nie chcę ruszyć w czym może być problem
Wyświetla się napis aktualizacja softu 720 zero reakcji
Ostatnio przeglądający 1
