Opublikowano 31 Sierpnia 201610 l W polszy pewnie tak bo i tak MUSICIE jeździć na światłach, kto nie ma ksenona nie musi się martwić. Ale z kolei mając już lustro, to montaż włącznika przy tym to pryszcz, a wygoda niesamowita. Warto nurkując do MCE, przygotować sobie te wszystkie dodatkowe kabelki, których fabryka poskąpiła. Roboty przy tym nie wiele więcej, a zaoszczędzi się mnóstwo czasu gdy zachce się go dokładać
Opublikowano 1 Września 201610 l Jest to jakiś pomysł, a z drugiej strony zarówno MCE jak i sam włącznik są blisko siebie i z łatwym dostępem więc gdyby mnie naszło na włącznik z AUTO to nie będę musiał rozkładać pół samochodu a tylko osłonę pod kierownicą.
Opublikowano 6 Września 201610 l Panowie chcę założyć do siebie fotochrom. Nie mam CLH/DRL ani AUTO. Jakie lusterko kupić i jak to podłączyć?
Opublikowano 6 Listopada 20169 l Może ktoś z Mazowsza ogarnąłby temat lusterko fotochrom z kompasem + clh/drl? ma ktoś namiary?? tzn.zamontował
Opublikowano 30 Listopada 20169 l Panowie, prośba do posiadaczy FABRYCZNIE zamontowanego lusterka fotochrom z czujnikiem światła o odezwanie się na Priv. Chciałbym zweryfikować jedną sprawę dotyczącą działania fotochromu. Jeśli wyjdą z tego odpowiednie wnioski to podzielę się nimi na forum.
Opublikowano 9 Grudnia 20169 l Panowie pytanie może banalne. Mam w domu 2 x B7 jedna EU/PL jedna USA, obie mają fotochromatyczne boczne i wewnętrzne lusterka + czujnik światła.Wersja USA - posiada czarne obwódki na lusterkach, grzane, składane Wersja EU/PL - bez obwódek, grzane, składane W obu podczas jazdy nocą ściemnia się tylko lewe lusteko zewnętrzne oraz środkowe. Prawe zostaje tak jakby nieściemnione. Czy to błąd? Problem z kodowaniem? Czy tak ma być?
Opublikowano 15 Grudnia 20169 l no własnie mam podobny teraz błąd najpierw wszystko było git a teraz tak jak kolega lewe się nie załącza a jak się załączy ( co jest to rzadkość) nie ma tak dobrego przyciemnienia jak reszta.. jak poswieciłem latarką w lewe lusterko ściemniły sie wszystkie jak tamtym poleciałem latarką przyciemniły się tylko wewnątrzne i prawe ;/
Opublikowano 15 Grudnia 20169 l Jeśli to co nie działa ma lekko zielony kolor to jest do wymiany Edytowane 15 Grudnia 20169 l przez ruks
Opublikowano 16 Grudnia 20169 l jesli bylo to do mnie to ma taki sam ;/ po prostu nie wiem czemu teraz działa w cały świat dodam że coś tam było grzebane teraz przy drzwiach tyle tylko ze nie przeze mnie i chyba zostanie mi posprawdzac wszystkie połaczenia
Opublikowano 18 Grudnia 20169 l Panowie pytanie może banalne. Mam w domu 2 x B7 jedna EU/PL jedna USA, obie mają fotochromatyczne boczne i wewnętrzne lusterka + czujnik światła. Wersja USA - posiada czarne obwódki na lusterkach, grzane, składane Wersja EU/PL - bez obwódek, grzane, składane W obu podczas jazdy nocą ściemnia się tylko lewe lusteko zewnętrzne oraz środkowe. Prawe zostaje tak jakby nieściemnione. Czy to błąd? Problem z kodowaniem? Czy tak ma być? Lusterka zewnętrzne ściemniają się analogicznie lewe i prawe. Sygnały do tych lusterek są zmostkowane i steruje nimi lusterko wewnętrzne. Dlatego jeśli jedno lusterko zewnętrzne się ściemnia, a drugie nie, to oznacza problem z podłączeniem lub z samym szkłem. Fotochromu się nie koduje, więc to nie jest powód na pewno. Także według mnie to musi być zbieg okoliczności, że akurat w dwóch różnych autach, które posiadasz, nie działa prawe lustro. Swoją drogą, w B7 występowały szkła z obwódkami? Wydaje mi się, że nie, także może było coś grzebane i dlatego nie działa. no własnie mam podobny teraz błąd najpierw wszystko było git a teraz tak jak kolega lewe się nie załącza a jak się załączy ( co jest to rzadkość) nie ma tak dobrego przyciemnienia jak reszta.. jak poswieciłem latarką w lewe lusterko ściemniły sie wszystkie jak tamtym poleciałem latarką przyciemniły się tylko wewnątrzne i prawe ;/ Zewnętrzne lusterka nie mają czujników, więc nie wiem jakim cudem ściemniły Ci się lusterka jak zaświeciłeś latarką bezpośrednio w lewe lustro Wewnętrzne lusterko ma czujnik obok włącznika i to jest jedyny czujnik, który generuje sygnał ściemnienia luster. Jeśli było grzebane w drzwiach i raz działa ściemnianie raz nie to sprawdź połączenia. Kable lubią pękać w harmonijce łączącej karoserię z drzwiami. Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez kodekplus
Opublikowano 19 Grudnia 20169 l Panowie pytanie może banalne. Mam w domu 2 x B7 jedna EU/PL jedna USA, obie mają fotochromatyczne boczne i wewnętrzne lusterka + czujnik światła. Wersja USA - posiada czarne obwódki na lusterkach, grzane, składane Wersja EU/PL - bez obwódek, grzane, składane W obu podczas jazdy nocą ściemnia się tylko lewe lusteko zewnętrzne oraz środkowe. Prawe zostaje tak jakby nieściemnione. Czy to błąd? Problem z kodowaniem? Czy tak ma być? Lusterka zewnętrzne ściemniają się analogicznie lewe i prawe. Sygnały do tych lusterek są zmostkowane i steruje nimi lusterko wewnętrzne. Dlatego jeśli jedno lusterko zewnętrzne się ściemnia, a drugie nie, to oznacza problem z podłączeniem lub z samym szkłem. Fotochromu się nie koduje, więc to nie jest powód na pewno. Także według mnie to musi być zbieg okoliczności, że akurat w dwóch różnych autach, które posiadasz, nie działa prawe lustro. Swoją drogą, w B7 występowały szkła z obwódkami? Wydaje mi się, że nie, także może było coś grzebane i dlatego nie działa. no własnie mam podobny teraz błąd najpierw wszystko było git a teraz tak jak kolega lewe się nie załącza a jak się załączy ( co jest to rzadkość) nie ma tak dobrego przyciemnienia jak reszta.. jak poswieciłem latarką w lewe lusterko ściemniły sie wszystkie jak tamtym poleciałem latarką przyciemniły się tylko wewnątrzne i prawe ;/ Zewnętrzne lusterka nie mają czujników, więc nie wiem jakim cudem ściemniły Ci się lusterka jak zaświeciłeś latarką bezpośrednio w lewe lustro Wewnętrzne lusterko ma czujnik obok włącznika i to jest jedyny czujnik, który generuje sygnał ściemnienia luster. Jeśli było grzebane w drzwiach i raz działa ściemnianie raz nie to sprawdź połączenia. Kable lubią pękać w harmonijce łączącej karoserię z drzwiami. Dziękuję za wyjaśnienie. W drugim aucie, które jest z USA możliwe że było grzebane
Opublikowano 19 Grudnia 20169 l Łatwo sprawdzić wkład - podpinasz baterie 1,2-1,5v , powinno się ściemnić
Opublikowano 20 Grudnia 20169 l Łatwo sprawdzić wkład - podpinasz baterie 1,2-1,5v , powinno się ściemnić O to to to to. Super. Dziękuję za info.
Opublikowano 20 Grudnia 20169 l zmierz na kablu czy masz napięcie chyba powinno tam być coś koło 3.6v tylko wymusza na lusterku sciemnienie się i sprawdź napięcie
Opublikowano 3 Lutego 20179 l Czy ktoś wie gdzie podłącza się diodę zaporową do lampki by fotochrom rozjaśniał się po jej włączeniu?
Opublikowano 4 Lutego 20179 l 20 godzin temu, ZbYnio_ napisał: Czy ktoś wie gdzie podłącza się diodę zaporową do lampki by fotochrom rozjaśniał się po jej włączeniu? Diody masz zaznaczone w kółeczku Edytowane 4 Lutego 20179 l przez Bromchit poprawiony schemat
