Venom666 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 Aha,,, ok ,,,, czyli lusterko na "Tablice" . Kupilem juz od B6 lusterko . A co z wlacznikiem CLH i roznica pomiedzy wlacznikami AUTO w B7 ( ew.SEAT EXEO ) a włacznikiem od B6 z AUTO
dudas307 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ w pierwszym poście wszystkie informacje.
Venom666 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Ma moze ktos lusterko do B6 z wylacznikiem pod wlacznik AUTo ?
mlodziak22 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 http://a4-klub.pl/showthread.php?t=321761
Venom666 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Jak ktos chce to mam lusterko do B7 pod czyjnik deszczu - jasne szare 4f0 857 511E 1ye
ziomal-84 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Pytanie po wyłączeniu zapłonu świeci się zielona dioda na lusterku a na włączniku napis auto czy to jest poprawne ?
mlodziak22 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 po wyłączeniu zapłonu , zamknięciu auta przez chwile powinieneś mieć podświetlenie lusterka, włącznika świateł , clh tak samo jak po otwarciu z pilota
ziomal-84 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 a jeżeli świeci się cały czas to chyba coś mam źle wiązkę mam gotowca kupiona od kolegi z forum włącznik auto D z b7
mlodziak22 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 posprawdzaj kabelki, w dzień świeci się dioda zielona, wieczorem lekko przygasa i dodatkowo wł/wył fotochromu na lusterku jest podświetlony:wink: pin 1 lusterka gdzie podłaczyłeś??
ziomal-84 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 wiązka była gotowa ale prawdopodobnie idzie do mce pin 18/32 nic chciałem zaoszczędzić na czasie i nie wyszło trzeba wiązkę zrobić po swojemu od podstaw pewnie jakiś błąd w kabelkach A jednak pomyłka jest OK. wszystko w aucie gaśnie po dłuższej chwili wystarczyło byc cierpliwym
mlodziak22 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 posprawdzaj porządnie kable, jak nie poradzisz sobie napisz do Domina , ja też miałem trochę problemów i mi pomógł włącznik ori?? clh działa?? masz mce f ??
ziomal-84 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 CLH działa ok, światła tez ok pozostało tylko 2 diody do lampki sufitowej. MCE F a włącznik ori auto D
Shhaddoww Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Witam Mam pewien problem z lusterkiem fotochrom. A mianowicie, zasilanie podłączyłem pod lampkę wewnetrzną pod pin jak na zjęciu W dzień lampka na lusterku się świeci i przy zasłonięciu fotodiody się ściemnia. Po wjechaniu do np garażu (tylko fotodioda od strony szyby jest oświetlona) lusterko samo się wyłącza ale gdy włączę lampkę załącza zaczyna działać. Co może być przyczyną???
dudas307 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Nie fotodioda, tylko fototranzystor. Jak fototranzystor od strony szyby jest oświetlony to lusterko ma być rozjaśnione. Zaciemnienie od strony szyby i zaświecenie latarką w okolice przycisku powoduje zaciemnienie lusterka. Sprawdź, czy w tej lampce jest 12V, bo pisali, że spada tam napięcie po czasie do 6V jakoś. Najlepiej weź zasilanie z MCE/włącznika świateł/bezpiecznika z plusem po stacyjce.
Shhaddoww Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Jest tam 12v mierzone miernikiem. Co ciekawe gdy samochód jest na zewnątrz (podwórku) luaterko normalnie działa, w czse jazdy też (w nocy jeszcze nie testowałem). Gdy tylko wjadę do garażu (tyłem fototranzystor od strony przycisku jest nieoświetlny) lusterko wyłancza sie (gaśnie zielona lampka). Wyjeżdżam i znów działa, po zasłonięciu ręką się ściemnia Powiedz mi czy ciężko jest przeciągnąć przewód podsufitką do włącznikia świateł, i jak zdjąć osłonę słupka A.
dudas307 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Jak się pogimnastykujesz to nie trzeba nic ściągać. Jak będziesz chciał rozbierać to tutoriale znajdziesz w dziale warsztat.
Shhaddoww Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 W takim razie spróbuje jutro podłaczyć plus z innego miejsca np weznę na kródko z zapalniczki.
bobikos Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Jest tam 12v mierzone miernikiem.Co ciekawe gdy samochód jest na zewnątrz (podwórku) luaterko normalnie działa, w czse jazdy też (w nocy jeszcze nie testowałem). Gdy tylko wjadę do garażu (tyłem fototranzystor od strony przycisku jest nieoświetlny) lusterko wyłancza sie (gaśnie zielona lampka). Wyjeżdżam i znów działa, po zasłonięciu ręką się ściemnia Powiedz mi czy ciężko jest przeciągnąć przewód podsufitką do włącznikia świateł, i jak zdjąć osłonę słupka A. Miejsce wpięcia które pokazałeś jest zarezerwowane dla diod ambiente i jest to obwód podświetlenia. Jak zapewne zauważyłeś jasność podświetlenia (a więc napięcie) jest regulowane raz za pomocą przycisków na liczniku jak również automatycznie przez licznik, w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego. Dlatego w dzień Ci działa, w nocy już nie. Nie kombinuj tylko podłącz to porządnie. Opis masz na pierwszej stronie. Nie każdy pin na którym pojawia się +12V jest odpowiedni do podłączenia czego się chce. Po to opracowywane są turtoriale ze zdjęciami i schematami by potem uniknąć rozwiązywania problemów właśnie takich jak Twoje.
Shhaddoww Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Mieliście rację po podłączeniu zasilania z 1 pinu włącznika świateł wszystko działa prawidłowo. dzięki za pomoc
papit Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Orientuje sie ktoś jakie piny idą do włącznika świateł? Są tam dwa rodzaje. Większe np. pin nr. 1, oraz mniejsze o które mi chodzi.
