Mgxv2 0 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, Załączam filmik, czym może być spowodowane takie nadciśnienie ? W niektórych momentach to mam wrażenie że ten korek ma zaraz wylecieć. Wyjąłem bagnet oleju i też co jakieś czas mam wrażenie że jakaś mgiełka idzie. Ale to może kwestia różnicy temperatur. Robiłem test głowicy, okazała się być szczelna. Płyn w testerze koloru nie zmienił. Ostatnio wymieniony trójnik oraz rurka odmy wchodząca w trójnik od lewej, odpowietrznik skrzyni korbowej sprawny. Do tego silnik drży, zdjąłem pasek wieloklinowy i troszkę się zmniejszyło ale dalej mam wrażenie że temu silnikowi trochę brakuje do takiej gładkiej pracy jak powinien mieć. Przepustnice zatykałem ręką i odrazu auto gasło więc chyba nie ma nigdzie nieszczelności. Filmik poniżej jak pracuje koło pasowe, chyba ma jakieś minimalne bicie. Jak by ktoś mógł coś doradzić to byłbym wdzięczny. Edytowane 12 Grudnia 2020 przez Mgxv2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 W mojej ocenie wszystko jest w porządku zarówno "praca odkręconego korka" jak i koło pasowe wału. Nie widzę tam jakiegoś bicia , pracuje praktycznie "w osi". 24 minuty temu, Mgxv2 napisał: Do tego silnik drży, zdjąłem pasek wieloklinowy i troszkę się zmniejszyło Tutaj mogę się tylko domyślać.....po zdjęciu paska sprawdzałeś wszystkie rolki pod kątem poprawności pracy (mają kręcić się lekko bez dziwnych odgłosów). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Tak ma być z tym korkiem. Jakby zasysalo to byłby problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 1 godzinę temu, przem8 napisał: Tak ma być z tym korkiem. Jakby zasysalo to byłby problem. U mnie zasysa ? ale V-ki to ssaki leśne więc ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Korek jak i koło pasowe zachowują się poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mgxv2 0 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zdjałem pasek żeby również sprawdzić co popiskuje, okazało się że to chyba coś z rozrządu. Tak jak by okolicy koła pasowego wału może ciut wyżej. Nurtuje mnie tylko kwestia drżenia silnika co może być przyczyną ... Poduszki nowe Ori, nowy odbój, nową poducha skrzyni i tak kminie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
