A4 B6 1.8t problem z LPG (dobijanie powietrza)
Witam kolegów
Mam problem z moją instalacją LPG STAG 4
Chodzi o to że po dodaniu energicznie gazu np na 2 lub 3 biegu wchodząc w zakres powyżej 4tyś obr przełącza mi na benzynę.
Oczywiście byłem z tym problemem w firmie która mi montowała instalację LPG i chłopaki stwierdzili że jest małe ciśnienie w butli i dobijali powietrza przez zawór tankowania gazu.
Niestety nie pomogło to na dłuższy okres czasu i problem powrócił. ( tankuję ciągle na tej samej stacji ORLEN)
I tutaj moje pytanie czy to ma jakiś sens to dobijanie powietrza czy po prostu coś nie pracuje poprawnie np reduktor a chlopaki chcą przeciągnąc czas gwarancji.
Dodam że przejechałem jedynie ok 45tyś km
Napisz cos wiecej, jakie komponenty lpg, auto seria czy po chipie.
Łukasz, mnie to samo dzisiaj dopadło. Chciałem zrobić logi 2+33 na lpg i niestety już przy niezbyt dużym obciążeniu na 2, 3 i 4 biegu przełączał się na benzynę. W 32 długoterminowo mam 0 i nic nie poprawiałem po kalibracji przez Ciebie. Do dzisiaj nie było takiego problemu, na zewnątrz -17 stopni. Błąd w sterowniku LPG to "Praca na dwóch paliwach po spadku ciśnienia poniżej min. ciśnienie gazu", ale to normalny błąd przy takiej sytuacji. Nie wiem czy te parametry na zdjęciu poniżej są ok?
Edytowane przez pelonek1
Auto seria.
układ sterujący gazem STAG 4
listwa wtryskowa : ACW 03
butla 56l wchodzi 45l gazu
3 minuty temu, mateok92 napisał:
Auto seria.
Jaki reduktor?
No niestety to może być problem z jakością gazu, a także z niską prężnością gazu w niskiej temp. to ten problem który u kolegi próbuje się rozwiązać dobijaniem powietrza do butli :), jeśli to dzieję się tylko przy takich mrozach, najlepszym rozwiązaniem tego bedzie przeczekanie , albo zmiana stacji na inna i sprawdzenie, miałem bardzo złe wspomnienia z jazdą na lpg i mrozem gdy tankowałem na orlenie..po zatankowaniu na innej stacji przechodziło.
Ja na Shellu tankuje praktycznie cały czas, następnym razem zatankuję w innym miejscu, tylko gdzie? Gdzieś czytałem że czujnik ciśnienia i temperatury gazu warto odizolować od działania zimnego powietrza, chociaż nie wiem czy jest sens?
zatankowałem na shellu  po wypaleniu ok połowy butli i nic to nie zmieniło. dodam jeszcze że oprócz tego że "wyskakuje" gaz to zmieniło się skalowanie ilosci gazu na przełączniku. mam 4 kreski i zawsze robiłem 50km na 1 kresce o 150 na czerwonym czyli już niby zyd. a aktualnie 80 i dopiero gaśnie 1 kreska
Przy dużych mrozach, w zależności od reduktora, to norma że przerzuca na bene w silnikach turbo. Jak auto dłubnięte to już prawie pewne, że będzie przełącząć przy pełnym booscie. Jeszcze jak reduktor ma swoje przelatane to sprzyja takim zachowaniom.
Poza tym zimowy gaz jest mniej prężny i przy mniejszej ilości gazu problem się nasila.
Normalna sprawa w zimie (niestety), mało prężny gaz i reduktor nie ma z czego redukować ciśnienie (w butli np 2,5b a potrzeba 1,3b + 1,2b ciśnienie w kolektorze), można zmienić stację lub dobijać powietrza kompresorem i czekać na ocieplenie.
Mozesz ocieplić sam reduktor ,wówczas zimne powietrze nie będzie go owiewało i tym samym jego wydajność na zimnym poprawi sie.
Dzisiaj przy -10 stopniach C ten problem nie wystąpił, także odpuszczę sobie jakiekolwiek docieplanie czegokolwiek i zmianę stacji bo tą mam po drodze. Jak będę chciał trochę poupalać przy większych mrozach to przełączę na benzynę sam wcześniej, bo powiem Wam że to awaryjne przełączenie nie jest zdrowe dla auta (szarpnięcie nie jest małe niestety). @Łukasz13@przem8@ulisses@pila24dzięki za wyjaśnienie tematu i podpowiedzi.
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa (benzyny)?
Mnie pytasz, bo podpiąłem się pod temat?
Nie nie, autora.
To samo u siebie zauważyłem, jednakże dziwna sprawa bo zrobiłem 50km i lekkie dodanie gazu i krótkoterminowa +25 i przełącza, a zazwyczaj robię 280-300 na zbiorniku :)
filtr Paliwa wymieniany był 20tyś km temu. filtry gazu około 3tyśkm temu. reduktor ma 55tyśkm najechane. dzisiaj dobiłem powietrza do butli i wszystko ustąpiło więc chyba koledzy piszący i małym ciśnieniu mają rację. spróbuję zmienić stację tankowania
Dzisiaj to jest ciepłej, u mnie bez dobijania powietrza problem ustąpił a był tylko wczoraj wieczorem
Miałem dziś rano w trasie ten sam problem. Temperatura od -15 do -10 stopni. Wcześniej wszystko dobrze działało. Filtry wymieniane nie tak dawno, także podejrzewam, podobnie podobnie jak koledzy, że to wyłącznie kwestia temperatury i zbyt małego ciśnienia gazu.
p.s. również tankowane było na orlenie :P
Co do tego dobijania powietrza kompresorem to do jakiego ciśnienia ładujecie i jak to robicie? Jakaś specjalna przejściówka?
Od jutra odwilż więc nie nakładajcie sobie do głowy...
Tak ma być i pewnych rzeczy się nie obejdzie. Trzeba nauczyć się z tym żyć, a nie szukać problemów na siłę :P
