Pomocy w rozpracowaniu błędów.
Witam.
Pomoże ktoś w rozpracowaniu błędów i gdzie szukać usterki ?
Te błędy powracają.
Address 37: Navigation       Labels: None
   Controller: 8P0 035 193 G
   Component: RNS-E PU EU     H06 0200
   Coding: 0311751
   Shop #: WSC 12345
   VCID: 341B9FD31723
2 Faults Found:
02261 -  Media Player; Position 1 (R118)
            014 -  Defective - Intermittent
00858 -  Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
            011 -  Open Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
   Controller: 8E0 959 433 AR
   Component: Komfortgerát T85    1512
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 817586079811
1 Fault Found:
00955 -  Key 1
            35-10 -   - - Intermittent
Address 56: Radio       Labels: None
   Coding: 0311751
   Shop #: WSC 12345
   VCID: 341B9FD31723
2 Faults Found:
Address 77: Telephone       Labels: 8P0-862-335.LBL
   Controller: 8P0 862 335 S
   Component: FSE_256x BT     H34 0550
   Coding: 0010722
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 46FFD51B71BF
1 Fault Found:
00466 -  Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            004 -  No Signal/Communication - Intermittent
A zadałeś sobie chociaż tyle trudu, żeby dane błędy wyszukać w Google i sprawdzić możliwe przyczyny?
Pomijając to, że nie jest to odpowiedź na moje pytanie i prośbę o pomoc i nic nie wnosi do posta z wyjątkiem że wbiłeś sobie jedną odpowiedź do statystyk to tak sprawdzałem i nie jest jasno i klarownie opisane.
Gdyby było inaczej to bym nie zakładał tematu. Seems legit 4 u ?
Edytowane przez maczownik
Dobrze więc, pomijając zbędny, odważny i uszczypliwy komentarz pod adresem osoby, która niejednemu użytkownikowi forum udzieliła skutecznej pomocy.
Co już udało Ci się wykluczyć po zapoznaniu się z tym, co oferuje forum i doświadczenie osób z podobnymi problemami?
Napisz coś więcej, coś robiłeś przy aucie, wymieniałeś czy dokładałeś coś? Nagle się błędy pojawiły? Są jakieś objawy, że coś nie działa itp?
Jeżeli już sprawdzałeś, to czemu nie wspomniałeś co już zrobiłeś i wykluczłeś u siebie? Od razu zawężyło by obszar poszukiwania.
he, raczej trochę oszukujesz bo wpisywałem sobie właśnie tak z ciekawości te Twoje błędy i na większość a właściwie na prawie wszystkie oprócz ostatniego błędu jest stosunkowo jasna odpowiedź. Nawet w opisie błędu już jest sporo info wystarczyło użyć sobie translatora.
a tu na dowód co by nie być gołosłownym
Cytat
00858 - Połączenie; Wyjście radiowe IF do wzmacniacza antenowego: zwarcie do masy
Możliwe objawy
  • Tuner radiowy nie działa
Możliwe przyczyny
  • Wadliwe okablowanie / złącza od / do wzmacniacza antenowego
  • Uszkodzony wzmacniacz antenowy
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź okablowanie / złącza od / do wzmacniacza antenowego
  • Sprawdź bloki wartości pomiarowych (MVB)
  • Sprawdź wzmacniacz antenowy
Cytat
02261 - Nośnik danych: uszkodzony
Możliwe objawy
  • Nawigacja nie działa
Możliwe przyczyny
  • Zabrudzony nośnik danych (CD / DVD)
  • Nośnik danych (CD / DVD) włożony nieprawidłowo
  • Uszkodzony nośnik danych (CD / DVD)
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź nośnik danych (D / DVD)
  • Prawidłowo włóż nośnik danych (CD / DVD)
  • Wymień nośnik danych (CD / DVD)
Specjalne notatki
  • Często w połączeniu ze skopiowanymi i / lub pirackimi płytami CD / DVD.
  • Po znalezieniu w Audi MMI (2.generacji) sprawdź TPI 2005597.
Cytat
00955 - Klucz 1: Przekroczono limit adaptacji
Możliwe objawy
  • Kluczyk / pilot nie działa
Możliwe przyczyny
  • Klucz / pilot nie pasuje
  • Klucz / pilot był używany zbyt często poza zasięgiem
Możliwe rozwiązania
Cytat
00446 - Ograniczenie funkcji z powodu zbyt niskiego napięcia
00446 - Ograniczenie funkcji z powodu zbyt niskiego napięcia: przekroczono dolną granicę
Możliwe objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁĄCZONA
Możliwe przyczyny
  • Bezpiecznik (i) uszkodzony
  • Niskie napięcie zasilania
  • Bateria jest uszkodzona
  • Uszkodzony generator
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź bezpieczniki
  • Sprawdź napięcie zasilania
  • Sprawdź / wymień baterię
  • Sprawdź / wymień generator
ps pomijam już fakt że to raczej nie ten dział tylko dział elektryka jak już , bo nie ma tu nic dotyczącego silnika.
Edytowane przez Pieterb
Z tym że wszystkie te rzeczy działają...
Kluczyk był zmieniany, nowa pastylka bo został zgubiony. Ale działa wszystko otwieranie, zamykanie, w zamku, w stacyjce, bagażnik, opuszczanie i podnoszenie szyb.
Navi działa błąd jest od początku jak kupiłem auto
Radio działa błąd jest od początku jak kupiłem auto
Ostatni od początku jak kupiłem auto
Więc może ktoś dokładał te rzeczy i w instalacji pomieszał. Jest zwarcie na antenie lub wzmacniaczu. Płytę masz oryginalną czy pirata w napędzie?
Czy na innych płytach rns-e też wywala błąd?
Navi było już przy zakupie z uwalonym wyświetlaczem i tylko była podmiana na nowsze ledowe oczywiście było zakodowane na nowo.
Płyta wygląda na oryginalną ale pewnie nie jest.
Na innych płytach też jest błąd?
I według Ciebie co może być problemem jak wszystkie rzeczy działają bez zarzutu ?
Źle zakodowane radio.
