[A4 B6] Angielski czterołapny AVFant *Quattro* *320/288* *LZ5C* *FMIC* *Bi-LED* *GTC1549VZ* *Sachs Performance*+18
Ivanek
W dniu 19.05.2023 o 22:22, Ivanek napisał(a):
IMG_20240206_182852.jpg.100d8c74eefeb2bb8f9fbf414ef0aff2.jpgIMG_20240206_183541.jpg.ee7950e1e947ac0599843f8c1ee945ad.jpg
Doszły dziś lampki od Darka, petarda🥳
Na dniach porobię coś więcej fotek :)
Wróciła duża satysfakcja z jazdy, mimo przejechania 10km.
Mogę w końcu śmiało wpisać w wyposażenie Bi-LED
Edytowane przez Ivanek
  • Lubię to 1
  • Super 1
IMG_20240208_105856.thumb.jpg.a5ddcdc696301c1d84603d9a063139a4.jpgIMG_20240208_105846.thumb.jpg.72479fa367b27f397b1e774217962d9a.jpgIMG_20240208_105840.thumb.jpg.ebaa296a7d7c7d84c0ab05fb5bc4360f.jpg
Kto jest autorem? ;) Projektor 3"?
Dariusz Jabłoński, tak 3"
Czy ktoś zna sposoby na problemy z elektroniką pod tytułem, przycisk opuszczania szyby, w dół słabo reaguje, w górę dobrze.
Lewe tylne drzwi otwierają się tylko wtedy gdy centralnym z pilota otworze, z przycisku na drzwiach nie? Ktoś coś?
Wypad w góry zaliczony, objechane prawie 600km, z czego niecałe 300 zrobione z urwanym wieszakiem na środku z wydechu, rura szorowała po progach zwalniających i asfalcie. Za dwa tygodnie stawiam na wywalenie środkowego w końcu.
Będziesz tego żałował. Miałem chwilę AVF bez środkowego... powyżej 3000 rpm nie dało się znieść.
Buczenie? Tylko, że średnica będzie 50mm więc teorytycznie powinno być ciszej.
🧐 jeżdżę z 3 lata po montażu Q z dwururką bez środkowego i żadnego buczenia nie mam. Jest tak samo jak z środkowym przy ośce
Ta ale Ty masz końcowe jeszcze :D
Obecnie to własnie mi buczy pod zadkiem, ja na 90 % jestem przekonany, że ten tłumik już się poddaje i jest nieszczelny. Dla mnie obecna głośność jest jak najbardziej okej, po prostu jeśli to będzie szczelne to ten dźwięk będzie zostawał bardziej za mną więc zmiana powinna być na plus :)
Dowiem się za około 5 tygodni.
Bi-Led super sprawa, ostatnio kumpel wkładał do e klasy,każdy Xenon sie chowa 😁
  • Super 1
xenon w dzisiejszych czasach to passé
Hałas. :)
Ivanek ile kosztowaly Cie Bi- ledy? mozesz podeslac namiar na osobe ktora Ci je zrobila?
Na gotowo niecałe 2k wraz z nowymi lampami
WWW.FACEBOOK.COM
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
  • Dzięki 1
Dzieje się...
ZdjcieWhatsApp2024-03-13o20_30.23_72990287.thumb.jpg.9be10981f024a510c795d563f1c918d4.jpgZdjcieWhatsApp2024-03-13o20_30.24_5b5541ce.thumb.jpg.8e5310a15b2b0ad768da47850b678bc2.jpgZdjcieWhatsApp2024-03-13o20_30.21_edf3a9ed.thumb.jpg.f62339cff75d991a0ff32a03fd41b08f.jpg
  • Super 3
Jest miód
  • Super 3
Jak z głośnością? :)
Wrzucam link do hostingu bo to jest nagranie audio, jak ktoś ma pomysł jak to łatwiej wrzucić to podzielcie się.
Nie trzeba pobierać, można odsłuchać na stronie.
@szafa poprawione, dzięki
GOFILE.IO
2.0 MiB
Godzinę temu, Ivanek napisał(a):
Audio
Dajcie znać czy nagranie jest dostępne
Nie
