Ivanek Opublikowano 26 Września 2023 Autor Opublikowano 26 Września 2023 @Mukade93 Podsunął pomysł i zakupiłem 20 metrów sznurka piankowego o grubości 6mm i będzie działane żeby w uszczelki wcisnąć, irytuje mnie szum powietrza. Mydło w płynie będzie dobre do poślizgu by ułatwić sprawę?
Mukade93 Opublikowano 26 Września 2023 Opublikowano 26 Września 2023 3 godziny temu, Ivanek napisał(a): @Mukade93 Podsunął pomysł i zakupiłem 20 metrów sznurka piankowego o grubości 6mm i będzie działane żeby w uszczelki wcisnąć, irytuje mnie szum powietrza. Mydło w płynie będzie dobre do poślizgu by ułatwić sprawę? mydlo do uszczelki i pilot do kabli
Ivanek Opublikowano 28 Września 2023 Autor Opublikowano 28 Września 2023 (edytowane) @Lukasz_mk2 @Mukade93 Założyłem dziś na przednie uszczelki w nadwoziu. Pierwsza uszczelka to była mordęga, żeby przepuścić drut 1,5mm2, chyba z 20 minut. Potem 6mm pianka to już była formalność. Przy drugiej trochę inna taktyka, dużo mydła i palcem to rozprowadzałem ile się da po całej długości, do tego żel do mycia ciała rozcieńczony z wodą (takie podręczne mydło do mycia rąk przy robocie w aucie :p). Pilot wszedł bez problemu. Założone na auto, zdecydowanie dźwięk zamykania jest mocno bassowy, najlepiej otworzyć przeciwne drzwi i poprosić by ktoś zamknął i swoje zostawić otwarte. Edit Co do szumu, niestety jakoś krzywa usiadła mi szyba na prowadnicy chyba bo powstaje mała szczelina i to pewnie dlatego. Nie chce mi się już rozbierać drzwi ?? VID_20230928_174200.mp4 Edytowane 29 Września 2023 przez Ivanek
MarioR34 Opublikowano 29 Września 2023 Opublikowano 29 Września 2023 (edytowane) So if i get it correctly , you installed this fom cable in the seals of the door , to make it less noisy ? Also check if there is any movement in the outside mirror cover , my is little broken an it make a such noise even in a low speeds. I would'nt dear to cut it , because 1 seal new OEM is 100 euros , don't know how much is it if you make them , there is a few company in Croatia who makes them , i will try that if the price of that is not near a OEM i would like to change all door seals because off all age . Sound of rear door is so cool. Edytowane 29 Września 2023 przez MarioR34
Ivanek Opublikowano 29 Września 2023 Autor Opublikowano 29 Września 2023 (edytowane) 35 minut temu, MarioR34 napisał(a): So if i get it correctly , you installed this fom cable in the seals of the door , to make it less noisy ? Also check if there is any movement in the outside mirror cover , my is little broken an it make a such noise even in a low speeds. I would'nt dear to cut it , because 1 seal new OEM is 100 euros , don't know how much is it if you make them , there is a few company in Croatia who makes them , i will try that if the price of that is not near a OEM i would like to change all door seals because off all age . Sound of rear door is so cool. Yep I put this sponge but inside car sealing, not door. I've cut in connection of sealing then put in place and there isn't any cut. Looks like OEM. I like so much this sound. More like A6 not A4. Nie marnowałem czasu i włożyłem rurkę z klimatyzacji schowka. Daje rade Edytowane 29 Września 2023 przez Ivanek 1
MarioR34 Opublikowano 29 Września 2023 Opublikowano 29 Września 2023 This with glow apartment cooling is also so cool , do a little DIY , 3 D print or make a little gril to seal the tube inside a glove box to look OEM, or something like that Very nice , you are a good Diy er , nice job . 1
Ivanek Opublikowano 29 Września 2023 Autor Opublikowano 29 Września 2023 7 minut temu, MarioR34 napisał(a): This with glow apartment cooling is also so cool , do a little DIY , 3 D print or make a little gril to seal the tube inside a glove box to look OEM, or something like that Very nice , you are a good Diy er , nice job . I suppose it wouldn't be very desirable ?
MarioR34 Opublikowano 29 Września 2023 Opublikowano 29 Września 2023 I think it would be very desirable , keeping drinks cool or at least not to get worker and keep your space in glove apartment its enormous plus . you should do it .
Ivanek Opublikowano 29 Września 2023 Autor Opublikowano 29 Września 2023 Godzinę temu, MarioR34 napisał(a): I think it would be very desirable , keeping drinks cool or at least not to get worker and keep your space in glove apartment its enormous plus . you should do it . I think it's much better solution otherwise to fridge, there isn't space for items ? Also i cannot drink too cold water ?
MarioR34 Opublikowano 30 Września 2023 Opublikowano 30 Września 2023 That's what I'm saying , so do a DIY , maybe ad some valve , to open and close air , for the winter time to add an option if someone don't want drink to be warm , except coffee and tea :d
Ivanek Opublikowano 1 Października 2023 Autor Opublikowano 1 Października 2023 Jakieś sposoby na wyciszenie zamykania klapy bagażnika? Mam niby piankę 6mm i może by włożyć w uszczelkę? Narazie przykleiłem trochę pianeczki na te odboje bo już te gumy zdarte dawno, niby jest ciszej ale może są jeszcze jakieś sposoby żeby to było subtelniej? Przy okazji założyłem stopery do tylnych dywaników bo szlag mnie trafiał jak młoda z tyłu nogami je odpycha i syfi się podłoga. Z Ali za parę złotych i siada.
Ivanek Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 Panowie czy jest możliwe, że szyba na samej górze się kantuje z powodu jakoś źle przykręconej ramy? Mocowanie szyby na tych plastikowych uchwytach raczej nie da się przesunąć bo tam są co prawda fasolki ale te trzpienie siadają na ciasno z tego co pamiętam. Może poluzować te dolne śrubki trzymające stelaż mechanizmu i może się jakoś to ułożyć? Jestem po wyprawie w góry, 500km trasy i ten szum mnie do szału doprowadza.
staniek Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 (edytowane) Jeśli dobrze pamiętam to właśnie na tych plastikowych uchwytach jest regulacja samej szyby. Mam to gdzieś luzem to w wolnej chwili zerknę i potwierdzę. Z tym, że jeśli nic tam nie grzebałeś, to samo z siebie raczej się nie przestawiło. Może musisz spróbować inaczej ustawić ramkę? Edytowane 9 Października 2023 przez staniek
Ivanek Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 Grzebałem bo wymieniałem mechanizm jak strzeliła linka
staniek Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Patrzyłem, i jakaś tam regulacja samej szyby jest właśnie na tych fasolkach. Na mój chłopski rozum chyba chodzi o ustawienie równoległości krawędzi szyby do prowadnicy/ramki. Ale jak źle ustawić to chyba właśnie tak będzie, że szyba będzie lekko przekoszona.
staniek Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Te prowadnice mechanizmu to tak na sztukę przyłożone, nie wiem czy nie odwrotnie
Ivanek Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 Czyli w teorii powinno się osadzić szybę centralnie po środku fasolki i pewność jest że będzie równo? Całkiem prawdopodobne, że to tu leży wina, cześć szyby bliżej przodu samochodu wygląda jakby była wyżej, dlatego tylna część przy słupku B nie dochodzi i stamtąd jest chyba szum. Czyli muszę wyciągać całość na 99% dzięki
staniek Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Nie wiem jak to skutecznie od strzała ustawić żeby nie poprawiać
Ivanek Opublikowano 9 Października 2023 Autor Opublikowano 9 Października 2023 24 minuty temu, staniek napisał(a): Nie wiem jak to skutecznie od strzała ustawić żeby nie poprawiać Ja wiem gdzie zrobiłem błąd. Skręciłem ją w pozycji opuszczonej, stąd się tak stało
MarioR34 Opublikowano 9 Października 2023 Opublikowano 9 Października 2023 Now I'm curious , where did you make mistake to set it to wrong lower position , and where is thet hier position , mark in the picture.
