Dziwny odgłos silnika pomocy
Podłącz pod kompa wykonaj Autoscan i go tu wrzuć.
Ciężko mi ocenić po tym filmiku. Skąd wydobywa się ten dźwięk? Z której okolicy?
Jaki przebieg?
Która kontrolka Ci się świeci?
Bez analizy autoscanu to wróżenie przyczyny świecenia kontrolki. Co do dźwięku nie jestem w stanie określić  co to może być, bez odsłuchania "na żywo".
25 minut temu, roni00 napisał:
@RALF76 @Muskel1 ale po filmiku, odsłuchaniu możesz stwierdzić czy pracuje okej? Czy nie do końca?
ciężko stwierdzić, sprawdź błędy..
Praca silnika niczym szczególnym się nie wyróżnia.
Lecz tylko użytkownik zauważy każdą najdrobniejszą zmianę.
Nie panikuj tylko podłącz pod kompa.
A co z poprzednimi problemami, gdy to kontrolka silnika świeciła się ? co było powodem ?.
Dziwny basowy dźwięk. Jak by wałek rozrządu dawał o sobie znać.
Basowy dźwięk, takie dudnienie w silnikach PD powodowały panewnki na wale. W silnikach CR raczej się z tym nie spotkałem.
2 godziny temu, wroniec napisał:
Daj znać co wyszło z testu, mam podobny 'problem' w rodzinie, choć auto jeździ już miesiąc z tą kontrolką. radaropadow
co to za kontrolka??:) sprawdzić błędy..
46 minut temu, kirenos napisał:
Panewki? To raczej nie to
Chociaż się nie znam
Dlatego piszę, że w silnikach CR się z tym nie spotkałem.
Pełny autoscan wrzuć.
1 godzinę temu, kirenos napisał:
Podpięcie pod komputer bogata mieszanka paliwa, mówią, że to sonda lambda
Może ale nie musi. W silniku diesla raczej rzadko sondy padają.
Przyczyną zbyt bogatej mieszanki może być w tym przypadku lejący/e injektor/y, zapchany dpf i co zatym idzie, częste regeneracje, szczególnie w trybie miejskim gdy jest wtryskiwana większa ilość paliwa, by podwyższyć temp. spalin.
1. Czy ten przebieg, który podałeś jest na 100% realny?
2. Ile nagromadzonego jest popiołu olejowego w dpfie? (odczytaj VCDSem)
3. Jak często wypala dpf (odczytaj VCDSem)
4. Przybywa oleju w silniku (rozrzedzenie oleju dieslem)?
5. Jakie odcinki pokonujesz dziennie? trasa? czy raczej tryb miejski?
6. Jak często wymieniasz olej?
7. Uzupełnij profil.
Godzinę temu, roni00 napisał:
Uzupełnij profil.
