Parametry Dpf
Nie, dpf to nie bezpiecznik, że po przepaleniu nie działa. Tryb awaryjny wystąpiłby, gdyby różnica ciśnienia urosła do pewnej ściśle zdefiniowanej lub wystąpiły inne objawy powodujące notlauf.
Jaki auto miało przebieg przy tych 510 ml?
Kupilem z 315 tys, wiec mysle ze jakies 320-335
To nieproporcjonalnie dużo na ten przebieg. Przy takim zapełnieniu albo auto miało ok. 500 kkm albo coś jest z silnikiem nie tak, co powoduje nadmierne wytwarzanie sadzy. To z kolei mogłoby wyjaśnić dlaczego wartość mierzona sadzy rośnie szybciej niż wartość obliczona.
W moim CDUC miałem przy 248 kkm, 270 ml jak go sprzedawałem. Soft był oryginalny.
Czy auto jest po programie?
W moim CDUC miałem przy 248 kkm, 27ml jak go sprzedawałem. Soft był oryginalny.
Co do przebiegu to jest oryginalny na bank. Dostalem faktur na kilkadziesiat stron, jest 1 faktura i ostatnia z przebiegiem 295 tys. Kupilem tez wydruk z aso i wszystko sie pokrywa wiec co do przebiegu jestem pewien
Mysle, ze nie, aczkolwiek ogranicznik predkosci jest zdjety . Jak moge sprawdzic czy soft ori ?
Edytowane przez DamianQ97
U tunera.
U tunera, jak kolega wyżej napisał albo logi porób i zapytaj tu na forum, koledzy napiszą czy soft ORI czy auto na koksie.
Edytowane przez pelonek1
Jakas apka na obd ogarnie czy tylko vcds? Bo za kazdym razem musze jechac do kogos kto go ma, a jak jest jakas apka ktora to sprawdzi to moge w kazdej chwili
Najbardziej wiarygodne jest opinia dobrego tunera.
Jak nie masz czym zrobić logów to jedź do tunera, aplikacją nic nie zrobisz raczej.
Najblizszy 60 km :kwasny: no ale trudno
Jak masz kod silnika?
CAPA
CAPA
Seryjnie zadane doładowanie turbo powinno być max 1,5 bara. Podjedź do kogoś z VCDSem i zrób loga. Jak wyjdzie Ci podobnie to soft na 99% masz z fabryki.
Sprawdzę jutro w takim razie
moje CAPA w tej chwili ma 275tys (kupiłem je od 1 wlasciciela przy przebiegu 198tys, do 178 serwisowany tylko w aso w Polsce-ogolnie bogata historia serwisowa) i zapelnienie mam 510 teraz. Według mnie z CAPA te wyliczenia przebiegu z sadzy nie działają i te obliczenia działają jakoś inaczej niż w innych 3.0tdi. Ogladałem kiedys jeszcze inne CAPA dla kolegi i tamto też miało sporo wyższe zapełnienie niż by to wskazywał przebieg. Ja bym tego nie traktował jako wyznacznik.
To nie jest normalne. Oznaczało by to na Twoim przykładzie, że wartość progową zapełnienia filtra, czyli te 370 ml osiągnąłeś gdzieś przy 130 kkm.
Hmm ciekawe co piszesz, ale wypalanie co 100-150 myślę że nie było okej. Chociaż na grupie a5 na fb ludzie piszą że mają podobnie i wypala się niektórym co 200km
