Poduszki silnika do wymiany ?
Przesyłam filmik proszę o doradzenie czy poduchy są do wymiany.
Do wymiany komplet. Corteco lub oryginały, innych nie bierz bo będzie gorzej jak na starych używkach.
Na przedni pas ok, te główne od dołu tylko te co podałem wyżej.
Niestety, poduchy poszły. będzie trochę bolec po kieszeni. U mnie za 3 ok 1500 zł wyszło ori.
Nigdzie nie mogę znaleźć poduszek corteco, wyczytałem na necie że do pudełek lemfordera pakują corteco czy to prawda ?
Nie, Corteco to nie Lemförder, zapytaj u sprzedawcy, bo faktycznie jak szukałem to nie za bardzo są dostępne, możliwe że z 1.9 lub 2.0 benzyny pasują.
Edytowane przez Langista
7 godzin temu, Damian211996 napisał:
Damian przy jakim przebiegu te poduszki tak padły?
Edytowane przez Rabbi
Przebieg nie jest tu wyznacznikiem. Główną rolę pełni tu charakter jazdy.
Mam 230 kkm kupiłem go jak miał 220kkm i teraz biorę się za naprawę wszystkiego więc nie wiem co się działo z tym autem wcześniej.
Nie straszcie chłopaka. w B8 poduszki tak szybko nie lecą, trzeba je obejrzec.
Poza tym to nie b6 b7. do B8 można kupić w nornalnej cenie lemfordery które są tymi samymi poduszkami co montowane w fabryce. Lem = ORI.
Ori nie jest czasem Avon?
Uwazasz że jeżeli tak jest w b6 i b7 to od razu w całej grupie VAG?
Dokładnie. W Dieslu jest tyle momentu, że takie zachowanie silnika wcale nie musi oznaczać uszkodzenia poduszek. Ja też bym je najpierw obejrzał.
Zamówiłem poduchy Lema, w sobotę będę rozkręcał wszystko to powrzucam zdjęcia i zobaczymy jak to wygląda. Temat przyda się jak ktoś będzie chciał wymieniać poduchy.
Lewa poducha wymieniona, z prawa jest misja urwana śruba mocowania blachy osłony poduchy od przodu. Lewa gumy ok ale jak potelepalem to zaczął chliptac olej co oznacza że jest go za mało. Jutro jak ogarnę temat to powrzucam wszystko.
Dla kolegi soul89 wielkie podziękowania okazuje się że na ori. Poduszkach z 2012 jest logo Lema. Więc bierzcie lema za 550 zł za 2 poduchy a nie ori za 1900 zł z ASO.
To że coś tam się przelewa to nie oznacza jej zużycia. Jak nie widać wycieku oleju to znaczy, że jest sprawna.
Oznacza... może zacznij weryfikować swoją wiedze zanim zaczniesz pisać na forum ?
Dwie Twoje wypowiedzi w tym wątku mogą wprowadzić w błąd.
Edytowane przez soul87
Poduszki wymienione, silnik przy testowaniu też się rusza jak na filmiku lecz owiele łagodniej, przy zmianie biegów płynnie wchodzą biegi wcześniej szarpało, przy ruszaniu nie szarpie też, na postoju na luzie brak drgań w środku.
:thumbup1:
