Słabo zbiera się powyżej 150 km/h
Jakieś dziwne odgłosy z filtra na postoju na wolnych? Pufanie buczenie?
Rozwiń
nie ma
Teraz mierzy ok. Dawka paliwa jest na okolo 165KM ustawiona. Z ciekawosci mozesz wrzucic kanal 11 to zobaczymy jak turbo duzo dmucha i kanaly gdzie jest aktualna dawka paliwa, kat poczatku wtrysku i katowy czas otwarcia wyrysku- nie pamietam ktore kanaly - 1?2?3?. Najlepiej plynnie od 1300 do 4500 obrotow na 3 biegu.
No dobra, wróćmy jednak do głównego problemu... uszkodzony był ECU czy raczej jakiś magik tam już grzebał :co:
003+011 wrzuć
i te parametry o które prosi nadybek masz w 1 i 4 grupie, czyli + dynamiczny 001+004
Chyba ktos podciagnal tylko paliwo i cisnienie nie ruszajac zbytnio poczatku wtrysku. Paliwo jest wtryskiwane jeszcze dlugo po GMP. Na pewno ten program skroci zycie turbo ale nie przez podbite cisnienie a przez temperature spalin.
Lepsze gotowce mozna w sieci znalezc no ale cóż...
Rozwiń
no tak a jak mógł bym wgrać inną mapę w sensie dopracowaną przez jaki interfejs
MPPS dobrze sobie radzi z EDC15
I jest jeszcze pomoc w postaci Vag EDC suite.
Ten program nie ma sensu...
Zmiany względem oryginalnej mapy:
Zmieniony driver wish na 77mg/st.
Limitery podciągnięte
turbo podciągnięte
ale sterownik nie wie jak podać taka dawkę bo mapa czasu wtrysku kończy sie na 55mg/st...
Turbo podciągnięte nawet w miejscach gdzie dawka jest nie zmieniona.
SOI nie ruszone wiec nawet jakby sterownik podał ta dawkę to prawie cale to dodatkowe paliwo pójdzie w wydech.
Sterownik prawdopodobnie podaje oryginalne dawki tylko w logu pokazuje bzdury. Do tych oryginalnych dawek podaje więcej powietrza.
Sprawdźmy w Twoim logu:
Dla 2982obr sterownik niby podaje 65,9mg. Dla tej dawki czas wtrysku wyrażony w stopniach obrotu walu wynosi 25,5st.
no to bierzemy mapę czasu wtrysku która w tym programie jest nie zmieniona:
Wynika z niej, ze przy 3000obr czas wtrysku 25,9st odpowiada dawka tylko 50mg...
ECU interpoluje wartości pomiędzy wartościami w mapie ale nie ekstrapoluje wartości wykraczających od dołu i od góry w mapie tylko wykorzystuje ostatnia wartość.
Np. mapa  10  20  40  50
Chcemy 15 poda pomiędzy 10 a 20. Chcemy 42 to poda coś pomiędzy 40 a 50 ale bliżej 40. Chcemy 60 to poda ostatnią wartość czyli 50.
W PD nie ma regulacji ciśnienia wtrysku tylko jego czas wyrażony w kącie. Jeżeli ta mapa nie zostanie ekstrapolowana dla kolejnych większych wartości jakie chcemy podawać to już wiesz co jest podawane do cylindra.
Turbo:
Ale nie zmienione mapy N75. jakby podać duza dawkę paliwa to turbo by odfrunelo.
Limiter dawki względem ciśnienia atmosferycznego:
Oooooo! I jest nasza dawka "podawana" 65,9mg...
ograniczenie dymienia:
Co bylo w oryginale:
A takie bylo zamierzenie tjuunera ;)   :
Reasumując. Czujesz poprawę na tym sofcie ale to tylko dlatego, ze przeplywka mierzy ok i sterownik podaje pełna dawkę pod 130KM...
Oczywiście nie jestem tunerem wiec pisze na tyle na ile się znam i mnie logika prowadzi
Twój przypadek kopnął mnie w tyłek i robię mapy własnego a4 tylko ja mam edc16
Ori soft dla 038906016JQ:
016JQ sw 1570 ori.binPobieranie informacji ...
Edytowane przez nadybek
turbo podciągnięte
Turbo:
016JQ sw 1570 ori.bin 512 kB · 2 pobrania
Rozwiń
Wielkie dzięki chłopie właśnie miałem pisać dziś ze leci mi paliwo z wydechu teraz wiem na czy stoję
jeszcze mam małe pytanie czy mapa od passata b5 130 km z ecu 038906019GS SG1487 będzie pasować do mojego 038906019jq? Bo dorwałem od kolegi softa daje link czy raczej dać sobie spokój i dać +/- 600 zł za profesjonalną mapę ??
Passat 1,9 TDI AWX 179 HP.binPobieranie informacji ...
Edytowane przez adrianekxxxx
Mapa nie będzie pasować. Musi być dokładnie to samo HW i SW sterownika*
* może być inne SW ale wtedy trzeba wrzucić nie tylko mapy tylko cały soft i np wyłączyć immo.
Jak się nie boisz to możesz wrzucić do któregoś sterownika ori który zamieściłem i poczekać to Ci zrobię delikatny sofcik. Tylko nie wiem ile bo już ze 20h szukam poszczególnych map w swoim sterowniku i próbuje wszystko zrozumieć jak co działa.
Juz chyba znalazlem kwiatka w oryginalnym programie u mnie... Cisnienie doladowania jest mierzone do 2601mbar a ogranicznik w sofcie SVBL jest ustawiony 2620mbar...
Za dobre pieniądze możesz mieć soft zdalnie na podstawie logów więc nie wiem po co kombinujesz z plikami niewiadomego pochodzenia. Juz dawno bys jeździł ze zrobionym softem albo byś dostał ori wsad.
Kolejny soft w którymś ktoś zapomniał o zwiększeniu dawki w mapach duration. Chciałby duzo ale zapomniał powiedzieć ecu jak to zrobić.
Możesz go sobie sprawdzic. Szkodliwy nie jest. Maksymalna dawka w oryginale 52mg. Tutaj max to 60. Może delikatnie dymić na wysokich obrotach.
Rozwiń
aktualnie mam ciężki miesiąc u muszę kontrolować wydatki w najbliższym czasie mapa będzie zrobiona u Kivi Racing Factory ale na razie muszę jakoś mieć czym jeździć
Rozwiń
instalacja udała się samochód jeździ nawet nie dymi a silnik był rozgrzany wiec nie jest zbyt szkodliwy dla turbo i wtrysków ?
