[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
E tam trzeba poczekać jak niżej siadzie i foto całego auta zapoda bo teraz to poglądówka, ja jak RH przymierzylem bez gleby i dystansu tez była lipa, liczy się efekt finalny, jak syto zglebisz będzie dobrze
Napełni będzie nisko, bo powietrze wleci:D
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Z powietrzem tak ale póki co jest gwint:decayed:
ale powietrze na półce :naughty:
Tak, ale niższa opona i tak by zrobila robotę
Niestety to koło w pojebce wygląda tylko w 19 z naleśnikiem, tu niestety nie wróżę sukcesu nawet jak wleci air:whistling:
tylko 19.... jest piz*a z ta opona.... z tymi dystansami jest nawet dobrze spasowane an 61,5 to max..... i nawet przy mojej jezdzie zaras pozbede sie nadkoli :facepalm: h*j by to wyebal..... narazie tak zostaje bo nie mam czasu i kasy..... ale bede szukal innych opon....
a co tam za opony masz na opych jakby co??
nowki fuldy z 2014roku 225/40
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
no i jako ze mialem wywalone wszystkie nadkola doprowadzielm weze do kol :decayed:
przemek ale 225/40 do powietrza?
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
to nie miało prawa się udać
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
nie miało prawa wyglądac z taką oponą
moze sie tak nie znam z tym wszystkim jak koledzy ,ale te kolo to bardzo zle wyglada .... (porażka)
Przemko na avusach lepiej to siedziało:whistling:
moim zdaniem trzeba zrobić spota żeby obadać na żywo :wink: i tak to najlepiej dopracowane B5 w kuj-pom :naughty:
Kurna na avusie bylo 225/40 i to mnie zmylilo.... Ta opona nie miale nic wspolnego z airem. Wszystko bylo przygotowane pod gwint i mozliwosc wiazdu na podworko.... Ale jak jak juz bylo wszystko ogarniete i przygotowane do zlozenia wpadlo powietrze i garaz..... Dlatego wyszla taka lipa
Czy ja wiem czy aż tak źle jest, bo moim zdaniem zdjęcia nie do końca oddają tego efektu na żywo, tym bardziej że avusy mi się nie podobają na zdjęciach a u Bartka na żywo ta fela robi robotę :thumbup1: a tak po za tym dobrze mówisz, trzeba spota zrobić i obejrzeć, jak dla mnie nawet dobrze to wygląda. :decayed:
Panowie opona oponą ale tu chyba felga nie pasi :kwasny:
po prosu jest przekombinowaną
co zalozyc na te 8" ? 205/40/18 czy 215/35/18? kurna naogladalem sie fo=tek i sam juz niewiem.... a musze cos zrobic szybko bo k**wa tnie mi opone z przodu przy 61.5 :facepalm: a troche mi szkoda bo nowki sztuki:kwasny:
Ja bym bral 205
205/35/18:wink:
na 205/35 bedzie duze przeklamanie do 225/40?
205/35 przekłamanie? Ja mierzone gps, zawyża ~4km/h
