Uszczelnienie sterownika AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI i 3.0 TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Też jestem chętny na 3 sztuki
Jak widzę jestem drugim przypadkiem z padniętym sterownikiem z membrana. Membranę naklejałem jakieś dwa lata temu. Czasem trafił się jakiś sporadyczne błąd od adblue, aż w końcu sterownik padł całkowicie.
ale mebrna sie odkleila czy cos ?
Nie, membrana była na swoim miejscu, najwidoczniej przed przyklejeniem wilgoć weszła do środka albo membrana tak naprawdę nie pomaga i prędzej czy później tak będą problemy hmm?
Edytowane przez puczyl1990
Stwierdzenie, że membrana nie pomogła uważam za pochopne i niczym nie podparte. Skąd pewność, że sterownik przed uszczelnieniem nie miał już problemów z wtargnięciem wilgoci?
Jest naprawdę bardzo dużo osób, u których po naklejeniu membrany do dziś probleblemy nie wysepuja. Ją też do nich należę.
Może nie do końca jest to stwierdzenie, po prostu głośno myślę. Mówisz sterownik wytrzymałby jeszcze dwa lata po zawilgoceniu?
Sam tutaj napisałeś, że sporadycznie pojawiały się w tym okresie jakieś błędy, więc najwidoczniej sterownik nie był 100% sprawny.
Mi także wyświetliło błąd P20EE00..
Pierwszy raz w listopadzie,wczoraj po 4 miesiącach ponownie...
Błąd usunięty ale chcę dotrzeć do usterki i ją definitywnie usunąć.
Od czego zacząć?
Podobno przyczyn może być wiele...
Auto sprawuje się idealnie tzn. moc,spalanie,zero dymu itp wszystko okej.
Jaka może być najbardziej prawdopodobna i najczęstsza przyczyna?
Edytowane przez Darek N.
Zacznij od wrzucenia pełnego auto-scanu a nie kodu błędu.
Ok,dziękuję.
Dzień dobry, jeżeli ktoś ma jeszcze na sprzedaż jakieś sztuki membrany to jestem zainteresowany. Pozdrawiam.
Witam, również byłbym chętny gdyby komuś zbywała :)
Pełny auto skan zrobiony.
Diagnoza pompka adblu...Decyzja wymiana(w serwisie Audi koszt 8000zł plus sterownik 2000zł).
W innych serwisach powiedziano mi,że sterownika nie potrzeba wymieniać.
Zakupione 3 zbiorniki z pompką na allegro(sama pompka nie występuje lecz jest zintegrowana razem ze zbiornikiem adblu)...Jedna pomka okazała się sprawna(koszt 800zł).
Dwie zostały zwrócone..Po skanie wyszedł jeszcze błąd tylnego czujnika Nox-a...
W serwisie cena 3500zł.Ja kupiłem na allegro 4 sztuki(wszystkie niesprawne-zwrócone).
Zakupiłem szczęśliwie nowy za 2000zł.Jutro wymiana i zobaczymy czy problem będzie rozwiązany.
mam nadzieje ze diagnoza ok, tzn. zeby nie okazalo sie ze jednak wystarczylo sterownik zmienic...
Muskel pisal abys wrzucil pelny autoscan - pewnie by pomogl w diagnozie.
Tylny czujnik Nox ,,rozsypał się,, podczas demontażu.Na 100% był do wymiany...
A pompa tzn. jej parametry również zmierzone i nie podawała równomiernie tylko ,,pluła,, ...
