Konrad1996 Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 (edytowane) Witam od jakiegoś czasu zauważyłem, że mój samochód po rozgrzaniu na desce ma temperaturę równa 90°C, ale przy podłączeniu go do komputera temperatura jest 98°C-102° czy wina leży po stronie czujnika? Edytowane 11 Maja 2022 przez Konrad1996
Konrad1996 Opublikowano 11 Maja 2022 Autor Opublikowano 11 Maja 2022 Powaznie? Jakiś czas temu mechanik powiedział mi tak przy okazji, że temperatura jest niezgodna z tym co pokazane jest na desce rozdzielczej i że prawdopodobnie czujnik do wymiany ? Zliza mi się dłuższy wyjazd więc wolałem zapytać tutaj
Rob@k Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 (edytowane) To jest normalne. Na desce 90 st. to jest temp powiedzmy umowna. U mnie temp silnika wacha się od 92 do 102. Jak temp na desce pujdzie powyżej 90 to wtedy się martw. Edytowane 11 Maja 2022 przez Rob@k
Konrad1996 Opublikowano 11 Maja 2022 Autor Opublikowano 11 Maja 2022 Dziękuję w takim razie za szybką odpowiedź chłopaki, wszystkiego dobrego ???
--Rafcio-- Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 (edytowane) 92-94 to jest max jak masz 100 to jest cos nie tak, termostat/pompa wody/układ sie zapowietrza woda zle krąży Edytowane 11 Maja 2022 przez --Rafcio--
przem8 Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 (edytowane) 14 minut temu, --Rafcio-- napisał: 92-94 to jest max jak masz 100 to jest cos nie tak, termosta/pompa wody/układ sie zapowietrza woda zle krąży Nie wprowadzaj już w błąd. Okolice 100 stopni to norma dla tego silnika. Edytowane 11 Maja 2022 przez przem8
--Rafcio-- Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 Żadna norma mialem kiedys 1.8t b5 i nawet przy pałowaniu 100 nie złapał
pelonek1 Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 Czy norma czy nie norma to ja np. bym sobie niczym nie zawracał głowy, temperatura jest stabilna to olać to. Fakt u mnie w BFB też 100 st. jeszcze nie widziałem, za to bardzo rzadko ale zdarza się, że jest 83 st. i też niczym sobie nie zawracam głowy bo co mu się stanie. W większości jazdy termostat działa w zakresie 87-93 st. jak dobrze pamiętam.
przem8 Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 Tylko, że b5, a b6 mają inne termostaty i trochę inaczej to wygląda. Przemieliłem trochę tych 1,8t pod tym kątem i wiem jak to wygląda.
--Rafcio-- Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 (edytowane) 46 minut temu, pelonek1 napisał: W większości jazdy termostat działa w zakresie 87-93 st. jak dobrze pamiętam. I tak wlasnie wygląda norma. Latam teraz 1,9 tdi AFN w b5 i nie przekracza nawet 90 Edytowane 11 Maja 2022 przez --Rafcio--
Falcone Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 Dla 1.8t avi bfb bex 100 st to normalna temperatura. Nie bez powodu termostat kosztuje 200pln..
pelonek1 Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 5 godzin temu, Falcone napisał: Dla 1.8t avi bfb bex 100 st to normalna temperatura. Nie bez powodu termostat kosztuje 200pln.. Chciałbyś żeby tyle kosztował, no chyba że taki który nie wiadomo czy będzie działał
Falcone Opublikowano 14 Maja 2022 Opublikowano 14 Maja 2022 Jeszcze idzie znaleźć behr za 220, musisz mieć pecha żeby mieć problemy z tym producentem
adrian00102 Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 U mnie sięga 110 i wentylatory na drugim biegu działają. Podejrzewam termostat. 1.8t bfb 163km. Ale temperatura czasem spada...
Radecki_lca Opublikowano 7 Maja Opublikowano 7 Maja Cześć, u mnie w bex temperatura zazwyczaj była powyżej 100 stopni. Ostatnio wymieniłem termostat i czujnik(dwa razy bo pierwszy to jakaś lipa byla). Teraz temperatura w trasie pokazuje około 87 stopni, a na analogowym stoi na 90.. czy to normalne czy jest gdzieś problem znów?
Radecki_lca Opublikowano 7 Maja Opublikowano 7 Maja Zastanawiał mnie fakt skąd taka zmiana, dlatego wolałem dopytać. Bo po za czujnikiem i termostatem, nie zmieniałem nic. Ale z czujnikami to jeden pokazywał przy odpaleniu około 40 stopni.. drugi robił jazdę ze wskazówką na analogowym ale też gdzieś doczytałem że te czujniki lubią mieć problemy. Dzięki za odpowiedź
Langista Opublikowano 7 Maja Opublikowano 7 Maja Te czujniki wystarczy dobrej firmy kupić i w tedy problemów nie ma. 1
