Pij1973 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Opublikowano 30 Czerwca 2022 Jak w temacie, po kilkunastu sekundach następuje wyłączenie sprężarki. Przez te kilkanaście sekund czuć, że szybko leci zimne powietrze więc czynnika jest wystarczająco. Do tego na kanale zauważyłem, że gdzieś uderzyłem i wąż na kolanku przy sprężarce jest sklepany, tak na oko w 1/3 jeśli chodzi o średnicę przewodu. Czy to może powodować rozłączanie sprężarki? Mniejszy przepływ i jakiś czujnik ciśnienia wybija? Mechanik, z którym rozmawiałem obstawia zawór w sprężarce i twierdzi że zmniejszenie przepływu nie ma tu nic do rzeczy.
Langista Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 Jakieś błędy masz w klimatroniku? Skoro uderzyłeś tym wężem to możliwe, że go uszkodziłeś / rozszczelniłeś i nie masz wystarczająco czynnika. Jakie ciśnienie masz w układzie?
Pij1973 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Opublikowano 1 Lipca 2022 2 godziny temu, Langista napisał: Jakieś błędy masz w klimatroniku? Skoro uderzyłeś tym wężem to możliwe, że go uszkodziłeś / rozszczelniłeś i nie masz wystarczająco czynnika. Jakie ciśnienie masz w układzie? Wąż jest uderzony ale cały, przez te kilkanaście sekund od razu leci zimne.
Pij1973 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Opublikowano 1 Lipca 2022 10 godzin temu, Dev napisał: wentylatory chodza ? O, tego nie sprawdzałem.
DarekS4 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 Do sprawdzenia co się dzieje z ciśneiniem. Możesz mieć osiągniętą wartość graniczną dzięki czemu klima się włącza ale za moment ta wartość zmienia się i ci ją wywala. nie odpala Ci się wtedy kontrolka na Econie ?
Pij1973 Opublikowano 1 Lipca 2022 Autor Opublikowano 1 Lipca 2022 Godzinę temu, DarekS4 napisał: Do sprawdzenia co się dzieje z ciśneiniem. Możesz mieć osiągniętą wartość graniczną dzięki czemu klima się włącza ale za moment ta wartość zmienia się i ci ją wywala. nie odpala Ci się wtedy kontrolka na Econie ? Na klimatroniku wizualnie wszystko bez zmian.
przem8 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 Jedź gdzieś i niech sprawdzą ile jest czynnika, a pewnie jest go cały uj...
DarekS4 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 (edytowane) jakby nie miał czynnika to by mu się econ cały czas palił ..... ale może być go tam tyle co nic i może być taka akcja jak pisałem. Takie wróżenie z fusów. JA robię tak że jak nie ma błędów i czujnik ciśnienia działa to ściągam to co jest patrzę ile było zapinam szczelność na 24h i dopiero jak jest ok to nabijam. Edytowane 1 Lipca 2022 przez DarekS4
przem8 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 Z tym econ to jest różnie. W a3 8l miałem zdemontowaną sprężarkę, bo się zatarła i econ nie świecił z braku czynnika. Powinno się zrobić jak napisałeś ale lepiej posłuchać wróżbitów z forum niż zacząć od podstawowych czynności 1
DarekS4 Opublikowano 3 Lipca 2022 Opublikowano 3 Lipca 2022 W piątek po napisaniu w tym temacie w korku 38 stopni na blacie i zaczą mi Econ się zapalać i gasić a klima razem z nim Na szczęście już chłodniej i wszystko działa ?
pila24 Opublikowano 3 Lipca 2022 Opublikowano 3 Lipca 2022 11 minut temu, DarekS4 napisał: W piątek po napisaniu w tym temacie w korku 38 stopni na blacie i zaczą mi Econ się zapalać i gasić a klima razem z nim Na szczęście już chłodniej i wszystko działa ? Masz podmieniony czujnik ciśnienia na zamiennik?
Langista Opublikowano 3 Lipca 2022 Opublikowano 3 Lipca 2022 Tu raczej wina jego silnika, w lato po trasach jak stawałem autem to ciepło jakie ten silnik sobą kumulował jest ogromne, nie zdziwił bym się jak w trakcie jazdy w korku temperatura na tyle się dźwiga, że silnik odłącza klimę ?
DarekS4 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 czujnik pewnie jeszcze OE nie zmieniałem .... To taka lużna uwaga w kontekście tematu .... pewnie prędzej czy później padnie.
pila24 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 13 godzin temu, Langista napisał: Tu raczej wina jego silnika, w lato po trasach jak stawałem autem to ciepło jakie ten silnik sobą kumulował jest ogromne, nie zdziwił bym się jak w trakcie jazdy w korku temperatura na tyle się dźwiga, że silnik odłącza klimę ? Akurat to można łatwo zdiagnozować,mój silnik nie grzeje się wcale mniej a klima zawsze działa. No może przy +35° wydajnosc ma już słabsza
