[ALL B5] TA-TECHNIX - zawieszenie gwintowane
nie mam trzeba szukac po sklepach i dobierac
Łukasz - tak mnie zapewniał gość chyba z best-performance z Czewy - mówił dokładnie odwrotnie - może używał socjotechniki :> - wyjaśniłeś i jest ok :good: :good:
ja mam TA-Technixa (kompletny z odbojami itd) pol roQ i gumki 215/40 i nie narzekam na nie. Srednio-twardo...plomby sa na swoim miejscu i nawet mojej zonie, co nie trawi utwardzanych aut :decayed: sie swietnie jezdzi
przeczytałem cały temat i zamotałem się totalnie :kox:
czyli jaki gwint najlepiej wybrać tak żeby było nie za twardo??
-ta technix piszecie że piszczy i nie ma odbojów w komplecie ale za to nie za twardy
-mts maja odboje w komplecie i twardsze od ta technix
- fk problem z gwarancja :kwasny:
chcialbym sobie jakiś gwint na urodziny zafundować ale nie mam pojęcia na co się zdecydować :wallbash:
co wy opowiadacie :shocked: ...
:blink: co wam piszczy :?: ...u mnie nic nie piszczy, nawet w deszcz czy gdzies tam wyczytalem, ze przy duzej wilgotnosci powietrza(no chyba, ze nikt go nie zakonserwuje, tzn. nie popsika np. smarem silikonowym w okolicach gdzie odboje beda nachodzic na amor i gwintu regulacji nie psikniecie, to potem go nie odkrecicie, a tym bardziej po zimie :no:
:blink: jak nie ma odbojow :?: :!: ...to chyba jakis z przemytu kupywaliscie te wasze gwinty. Ja tam mam kompletne tzn. odboje 4szt, klucze 2szt, nakretki na amory 4szt i jakies 4 raczej jakies tworzylo twarde w ksztalcie duzych podkladek i wywnioskowalem, ze maja byc nalozone na nakretki regulacycje :mysli: i moze tez dla tego mi nic nie piszczy :gwizdanie:
:decayed: i jest srednio twardy aQrat do codziennego bujania sie
jak ci piszczy to przy montażu zakup kawałek węza na springi to zabezpieczy springi przed korozja i innymi nieprzyjemnymi dźwiękami.
JA tak zrobię przy gwincie jak już go kupie :naughty:
a naprawdę znaczeni zmniejsza korodowanie spring udowodnione w 2 audi :cool1:
no...to tez jest metoda "na gloda" te weze, lecz ja to psiknalem...poprawie sie :embarrassed: nie smarem silikonowym tylko teflonowym i tez nic nie piszczy :naughty:
a tak swoja droga...jesli Ci co nie dostali w komplecie odboji do gwinta, to sie zastanawiam czy oni wogole dostali springi albo klucze czy cus :polew:
doboje w kompletach sa prawie zawsze.. do kolumny gwintowanej w kazdym gwincie
moze nie byc ew oslon jak w FK
oslon i odbojów nie ma w kpl tylko w przypadku gdy z tylu jest amorek osobno sprezyna osobno bo wtedy pasuje seria
lub nie ma oslon dla gwintowanej kolumny gdy pasuje seryjna - ale to bardzo zadkie
zapomnialem jeszcze dodac do tego ze oslony 4szt razem z odbojami przyszly (jak MAPET napisal, przypominajac mi o oslonach, ze tez sa), wiec jest tzw komplet :decayed:
niedowiarkom moge poslac nawet fotki, ze wszystko jest w przynajmniej moim TA-technixie :gwizdanie:
panowie jak jest z tylnymi amorami w Q? trzeba ściągać boczek jak w ośce żęby wyciągnąć amor? bo słyszałem że nie. kupiłem ta technix i przymierzam się do wymiany.
i jeszcze jedno co muszę przełożyć ze starej zawiechy? może jest jakiś temat dot wymiany?
Amortyzatory odkręca sie od zewnatrz, do bagaznika nawet nie zaglądasz :wink4:
to Wy sie macie zarabiscie :kox: ,bo nie musicie tych nieszczesnych boczkow sciagac :wallbash:
sorry za :ot:
tak też własnie myślałem
[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 17:51_________________________________________________a jak ze starej zawiechy wykręcam amor z tyłu w Q potrzebny mi ściągacz do sprężyn :mysli:[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 11:25_________________________________________________
mi już mineło 3000km na ty gwincie i jest okej
co mnie mnie wkurza to jak popada deszcz to odbojnik po amortyzatorze wydaje przerażliwy misk i szuranie
musze pewnie to jakos nasmarować
kurde mam chyba to samo jak jest sucho to ok ale jak teraz leje codziennie to w jednym amorze mi coś skrzypi i nie moge zlokalizować co to. Pskiałem silikonem w sprayu i nic
Panowie jak ustawić talerzyk żeby było -40 od serii? Ile od dołu gwintu 7cm?
to sie tak nei da okreslic bo kazde auto inaczej siada
wez sobie ustaw wg potrzeb niewazne cyz bedzie to -30 czy -50 wazne zeby dobrze stalo i nie obcieralo
dokladnie, kazdy ustawia wg swojego "widzi mi sie" :gwizdanie:
mnie akurat pasuje -70, bo mi w miare drogi i wjazdy do znajomych pozwalaja :decayed: no chyba ze sie pojawi dziwnej wysokosci :wallbash: prog zwalniajacy, to wtedy lubie sobie przypomniec "łacine" :rant:
TA technix zakupiłem w sumie niedawno do golfa4 i to zdaje mi się od mapeta na allegro, co mogę powiedzieć, TANIO, TWARDO i czasem coś popiskuje na nierównościach ale za taką cenę :decayed:
H&R czy KW to nie jest ale polecam
sprawdz czy odboj nie popiskuje
czasem cos podejdzie i popiskuje u mnie w KW nawet
trzeba bylo przez forum byloby taniej ;)
TA-technix jest wg wiekszosci opinii twardawy
torche bardziej komfortowy jest MTS-technik
a jaki nick?
a jaki nick?
:decayed: odbój własnie wyjałem dziada i nasmarowałem smarem grafitowym, psikanie od dołu silikonem w spreju nic nie dawało
a jaki nick?
allegro? aju1984
aukcja - przedmiot nr 1637192769
