Dziwne dźwięk podczas pracy silnika 2.0TDI w A4 B9
Witam, po lekkim rozgrzaniu silnika, słychać charczący dźwięk ( dźwięk na filmie w załączniku) czy ktoś może miał taki problem i wie co może być powodem? Model Audi a4b9 2018r. 2.0 tdi 190 km
Jakaś rolka.
Popraw sobie w profilu kod silnika na DETA.
Juz był wątek na temat tego dzwięku i chodzi o sprężarke klimy...
Przebieg 130 tyś
trochę km mało jak na sprężarkę :kwasny:
Podobno to jest pompa Vacum, znajduje się koło pompy oleju. Na ciepłym silniku powinno być mniej słychać.
Podobnie terkotało mi w B6 jak wyłączyłem klimę, przejeździłem tak z 50 tyś km i sprzedałem z tym ;)
Czy wyjaśniło się co jest przyczyną?
Na 99% pompa oleju w misce,znana przypadłość 2.0 tdi. W skodach,vw jest to samo.
w B9????
57 minut temu, RALF76 napisał(a):
w B9????
Tak,uxmnie też ja delikatnie słychać,poprzednim autem było c7 2.0tdi i tam chodziła bardzo głośno.
tzn jest jakaś wadliwa skoro dosyć szybko ją słychać?
Ona jest zintegrowana z vacum i to chyba przez vacum słychać te dźwięki. Podobno nie wpływa to na jej pracę.
czyli pewnie na gwarancji wymieniać nie chcą :)
faktycznie w skodach też występuje to rechotanie żab :) - dziwna ta praca pompy...
Edytowane przez RALF76
Czytałem, że nawet ktoś ją wymieniał i w niedługim czasie dźwięk powrócił.
Pompa vacum wydaje taki dźwięk, ale się z tym nic nie dzieje.
Przysłuchiwałem się swojej dziś i zero podejrzanych dżwięków. Aż dziwne ,że tak dopracowany silnik i takie odgło
może to kwestia oleju 0 czy 5W, aczkolwiek nie wiem czy cokolwiek ma wspólnego...
dekiel 13 na jaki jeździsz? 0 czy 5w???
są chyba dwie opcje
1) to praca pompy wody która na zimnym powoduje elektryczne przysłonięcie do uzyskania odpowiedniej temp silnika - warunek cichnie na rozgrzanym
2) praca pompy oleju z vacum - w wielu autach koncernu "normalna" praca  tzw "chrobotanie"
u mnie tak własnie jest,Troszke sie zagrzeje i cisza...
