Auto ciężko pali z rana
Witam jestem tu nowy potrzebuję pomocy odnośnie audi A4 B7 2,0 benzyna. Auto z rana ciężko pali  tak jakby na 3 cylindry po około 30 sekundach chodzi już dobrze można zgasić i palić bez problemu.Co może być mechaniki chce robić kapitalny remont silnika tylko czy to potrzebne proszę o pomoc
 jeździ normalnie dodam że po pierwszy odpaleniu jest biały dym i śmierdzi jak z DPF choć on go nie ma i po 30 sekundach jest ok i dym znika . Po około 3 lub 4 godzinach dalej to samo przy pierwszym uruchomieniu Ostatni mechanik powiedział że trzeba jeszcze wtryski sprawdzić bo na komputerze pokazuje że ok a mówi że jak są uszkodzene mechanicznie to komputer nie pokaże
Edytowane przez Krzysztof Audi A4 B7 ben
Podjedź do kogoś kto ma komputer i podłącz pod komputer, bez tego możesz wróżyć.
Auto normalnie jeździ ma moc ? Robiłeś scan błędów ?
Był pod komputerem wszystko ok nic nie widać . Ostatni mechanik powiedział że mogą być wtryski paliwa bo na komputerze widać że działają ale że jak jest uszkodzony mechanicznie to trzeba by je wyjąć
Tak jeździ normalnie dodam że po pierwszy odpaleniu jest biały dym i śmierdzi jak z DPF choć on go nie ma i po 30 sekundach jest ok i dym znika . Ostatni mechanik powiedział że trzeba jeszcze wtryski sprawdzić bo na komputerze pokazuje że ok a mówi że jak są uszkodzene mechanicznie to komputer nie pokaże
a jaki kod silnika masz w ogóle?
sprawdzałeś czy świece i cewki są ok? masz w opisie LPG, czy instalacja sprawdzona czy jest szczelna itp?
Witam kod silnika ahl świece zmienione cewki niby sprawdzone bo był na warsztacie instalacja gazowa była odłączana na czas postoju samochodu nic to nie dało dalej jest ten sam problem ostatni mechanik podejrzewa wtryski benzynowe lub uszkodzenie pierścienia na którym z tłoków
Silnik o oznaczeniu AHL jest o pojemności 1,6l i nie byl montowany w b7. Sprawdź dokładnie co tam masz. Czy 2.0 tfsi czy wolnossacy i jakiej mocy? Jak nie możesz dojść do oznaczenia kodowego silnika.
Jak podejrzewa mechanik problem z cylindrem to powinien zmierzyć na dobry początek kompresję.
1.6 w B7 to ALZ:wink:
Miałem pisać że kolega dane wybrał z d..y i sam nie wie co ma, więc udzielanie rad będzie ciężkie i tak się wczoraj czaiłem co mu napisać.
Dobrze że wie że to chociaż benzyna+lpg.
Ps A zaraz się okaże że to nawet nie b7 :wink:  ważne że nie ma błędów.
Ja bym na twoim miejscu poszukał innego mechanika, bo skoro on tylko błędy odczytał to , hmmm.
Edytowane przez Pieterb
Jak 2.0 to pewnie alt. Ten remont to mechanik tak z d*py wymyślił czy chociaż mierzył kompresję? Zmień mechaników lepiej.
też obstawiam ALT, ale w 2007 niby alt już nie robili więc niech się autor określi co on tam naprawdę ma.
Robili, robili....Ja mam z 2007 roku i zero jakichkolwiek problemów:wink:
To etka strasznie kłamie z latami produkcji alt.
Może modelowy 2007, a produkcja 2006.
 jeździ normalnie dodam że po pierwszy odpaleniu jest biały dym i śmierdzi jak z DPF choć on go nie ma i po 30 sekundach jest ok i dym znika . Po około 3 lub 4 godzinach dalej to samo przy pierwszym uruchomieniu Ostatni mechanik powiedział że trzeba jeszcze wtryski sprawdzić bo na komputerze pokazuje że ok a mówi że jak są uszkodzene mechanicznie to komputer nie pokaże silnik
2.0 20v - ALT - 4-cylindrowy, 20-zaworowy, wolnosący silnik benpingowy o wtryskiwanie 19843 z układemowym na wtrysku obrotowym 1984, dysponujący mocą mocą131 koni i momentem 195 Nm, w latach 2004 - 2008
2.0 TF 2004 - 2008
2.0 TF 2004 - 2008
No nie powiedział tego tylko powiedział że maga być gumki zaworowe lub wtryski paliwa w środę jadę spowrotem
A silnik to
2.0 TF 2004 - 2008
Rozumiem źle podałem chodzi mi o silnik
Mechanik powiedział że mogą być gumki na zaworach lub wtryski paliwa
